ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.10.2006 в 12:29:31
AndrewBond написал : с какой фаза, если смотреть на розетку с лицевой стороны?
Слева фаза, справа нейтраль, хотя возможны разные стандарты. Если подробнее рассмотреть вилку, то есть отверстие для фиксации положения, но для этого нужна соответствующая розетка со штырем (на генераторе Робин - Япония - есть две розетки, одна со штырем под японский стандарт, а другая без штыря под Европу, хотя понятие нейтраль и фаза в этом генераторе условны - оба вывода изолированы от корпуса).
avmal
avmal
04.10.2006 в 12:36:30
Не та эта проблема, чтобы так долго ее обсуждать. Какая разница в переменном токе, где в данный момент полуволна синусоиды - слева или справа? Просто, для себя решите, с какой стороны вы будете подключать фазу и так подключайте всегда и везде - не надо будет вспоминать куда что вы подключили ...
04.10.2006 в 12:41:10
ВТБ! написал : Такой проводник нельзя использовать в качестве Pen. Алюминиевой проводке не место на вводе. Сечение недостаточное. Длина ввода превышена.
Точно таким же проводом, только двумя жилами была проведена и старая проводка, простоявшая неизвестное колличество десятилетий, точно такие же провода у всех соседей, точно такой же провод был в доме, в котором я вырос, точно такой же провод идет от столба к изоляторам, так какой же смысл ставить другой провод?. Счетчик сместился на 1 метр, причем в сторону ввода, то есть, и длина была такая же. И алюминиевый провод исключительно для соединения с алюминиевой же линией, как и у всех соседей. И все это нельзя?
04.10.2006 в 12:45:32
avmal написал : Просто, для себя решите, с какой стороны вы будете подключать фазу и так подключайте всегда и везде - не надо будет вспоминать куда что вы подключили ...
в принципе, так и подумал поступить. Больше для того, чтобы соединив несколько приборов интерфейсами, не поиметь проблем. Спросил на случай, если есть какой-то определенный стандарт. Если нет - просто сделаю одинаково везде.
ppkvin вот-вот. разные стандарты. В общем, просто сделаю свой стандарт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 12:48:49
AndrewBond написал : И все это нельзя?
Кое-что нельзя, кое-что было можно раньше и нельзя сейчас. С момента, когда Вы взялись за самовольную реконструкцию электроустановки, ссылки на старые нормативы уже не помогут - придётся переделывать всё по новым нормам. В реальности может получится сдать это Энергосбыту, а Энергонадзор - другая организация, им сейчас не до Вас - с коттеджных посёлков еле успевают "сливки снять".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.10.2006 в 13:00:49
avmal написал : Не та эта проблема, чтобы так долго ее обсуждать. Какая разница в переменном токе, где в данный момент полуволна синусоиды - слева или справа? Просто, для себя решите, с какой стороны вы будете подключать фазу и так подключайте всегда и везде - не надо будет вспоминать куда что вы подключили ...
Это может иметь значение в случае применения однополюсных выключателей питания - были такие даже в фильтрах от АРС или при подключении защитного девайса ЗАС-1.2, где коммутация нейтрали нежелательна. В ЗАС-1.2 имеется индикатор "фаза", который подсказывает правильное положение вилки в розетке, при котором коммутируется фазный провод. Но если получается положение "шнуром вверх", то лучше просто поменять местами фазу и 0 в розетке, как уже отмечалось выше. Другого полезного применения направления фаза-0 не просматривается. Но все же не зря штырь заложен в основу конструкции розетки ИМХО, хотя таких розеток практически нет (не пришло еще время).
04.10.2006 в 13:33:17
ВТБ! написал : Кое-что нельзя, кое-что было можно раньше и нельзя сейчас. С момента, когда Вы взялись за самовольную реконструкцию электроустановки, ссылки на старые нормативы уже не помогут - придётся переделывать всё по новым нормам. В реальности может получится сдать это Энергосбыту, а Энергонадзор - другая организация, им сейчас не до Вас - с коттеджных посёлков еле успевают "сливки снять".
Как мне объяснили, мои действия квалифицируют по статье "ремонт проводки", то есть, могу опираться на старые нормативы и все мои контакты с энергосбытом ограничиваются пломбировкой щита. Документа, описывающего схему старой проводки просто нет. Не знаю, делаются ли они сейчас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 13:41:42
AndrewBond написал : "ремонт проводки"
Устройство заземления? Ну-ну...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 13:44:05
AndrewBond
Замена автомата на 40А тоже на ремонт не тянет. И не многовато для четвёрки алюминием?
04.10.2006 в 13:57:34
ВТБ! написал : AndrewBond Замена автомата на 40А тоже на ремонт не тянет. И не многовато для четвёрки алюминием?
просто посмотрел у пары соседей - стоят такие же.
про заземление я ничего рассказывать и показывать электрику не буду. Провод не подключен, спросил на будущее.
04.10.2006 в 13:59:42
4-ка в диаметре, это где-то 12 сечение. разве 40 так уж много?
