avmal
avmal
04.10.2006 в 14:01:58
ppkvin написал : Но все же не зря штырь заложен в основу конструкции розетки ИМХО, хотя таких розеток практически нет (не пришло еще время).
В конструкцию какой розетки заложен штырь? В конструкцию французского стандарта, так нам это уже не грозит - все розетки у нас немецкого стандарта. И нашествие французов нам в ближайшее время не грозит ... Помнят еще Бородино ...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.10.2006 в 10:21:39
avmal написал : В конструкцию какой розетки заложен штырь?
Япония. Еще одно замечание: вопрос вроде как праздный и несущественный, но вот никому в голову не приходит на силовом вводе ставить автоматы токовой защиты в нейтраль. Так почему далее можно не обращать внимание (не все электроприборы имеют двухполюсные сетевые выключатели)? И еще: в любом сетевом шнуре с трехконтактной вилкой нейтраль обозначена синим, фаза коричневым и "земля" желто-зеленым, значит имеет значение. Еще такой факт: некоторые UPS - хорошие - имеют индикацию фазы для того, чтобы при переходе на батареи разрывалась именно фаза, а не нейтраль. Для этого и нужно правильное расположение фазы в розетке и менять положение вилки не рекомендуется!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 10:41:28
AndrewBond написал : 4-ка в диаметре
На 10 квадратов алюминия нормально.
Arr
Arr
06.10.2006 в 01:15:43
2ppkvin Моё мнение по этому поводу было в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5731 Обратите внимание там на #23
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.10.2006 в 11:22:43
Arr написал : Моё мнение по этому поводу было в теме
Так глубоко не разбирался, но есть такой девайс защитный от фирмы То файз электроникс пр-ва Англия - для ксероксов Мажестик - с розеткой под ножевые ламели, ИМХО там фаза и нейтраль тоже жестко регламентируются. Еще ИМХО у разных стран отношение к электробезопасности колеблется от наплевательского до очень серьезного (денег не экономят).
Weld
Weld
Одесса
26.05.2012 в 08:14:37
Можно соединять ноль до стабилизатора с нолем после него?
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
26.05.2012 в 08:26:35
AndrewBond написал : в принципе, так и подумал поступить. Больше для того, чтобы соединив несколько приборов интерфейсами, не поиметь проблем. Спросил на случай, если есть какой-то определенный стандарт. Если нет - просто сделаю одинаково везде.
да в бытовых приборах за вас все решено производителем!!! ей-богу!! так что поиметь проблемы, вставив в каком-то сочетании вилки - нонсенс!!))) а вот подсоединять провода в розетках лучше однообразно - дисциплинирует!!))) вы ж не китаец?))))
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
26.05.2012 в 16:34:31
если в розетке фазу подключить слева, то при втыкании нормального устройства с угловой вилкой кабелем вниз на синем проводе кабеля будет нейтраль а надругом ,(обычно коричневый или черный) фаза. что соответствует ПУЭ .
юра Т
юра Т
26.05.2012 в 16:56:20
spiro написал : если в розетке фазу подключить слева, то при втыкании нормального устройства с угловой вилкой кабелем вниз на синем проводе кабеля будет нейтраль а надругом ,(обычно коричневый или черный) фаза.
откуда такие данные? p.s. только что разобрал, померил, слева синий, справа коричневый...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.05.2012 в 18:42:23
spiro написал : при втыкании нормального устройства с угловой вилкой кабелем вниз на синем проводе кабеля будет нейтраль а надругом ,
юра Т написал : только что разобрал, померил, слева синий, справа коричневый...
Вот не пофиг ли? Один хрен по ТБ "усе" отключить, проверить отсутствие "огней святого эльма" ... потом уж "лезть" :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.05.2012 в 22:05:41
Полностью согласен. У меня есть дурная привычка, оставшаяся с советских времен - при покупке новой техники залезть куда можно, не повреждая пломб с целью проверить состояние соединений. Всегда убеждался в том, что в вилке нейтраль слева.
