paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 14:39:04
От столба к дому по воздуху проброшен кабель с сечением жил от 16 и не знаю до скольки. Провод многожильный Кабель под напряжением 220 В. Провод такого сечения не вставляется в клеммник счетчика. Дача находится далеко за городом. Электрика нет. Знакомый отказался лезть на столб. Я так понимаю, нужно оконцевать многожильный провод гильзой, но нужно с диаметра провода перейти на диаметр который бы вошел в счетчик. Я Думаю 4 кв мм туда войдут. Посоветуйте что делать.Какие материалы и инструменты понадобятся. Вся беда в том, что отключить напряжение нет возможности и вопрос нужно решить в ближайшие 2-3 дня. Должны приехать из Пепрмэнерго и опечатать счетчик..
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
18.08.2025 в 14:45:40
paporl написал 18.08.2025 в 14:39
Провод многожильный
для начала надо посчитать насколько много этих жил, потом исходить из того, что в счетчик жилы этого кабеля напрямую не вставляются, для этого используют автомат на 1-3 фазы (в зависимости от того сколько насчитаете жил) и нулевую шину (и в автомат и в шину 16 мм2 войдут), а от них уже нужным сечением на счетчик, а с него уже в дом. Но это для общего развития, судя по Вашим вопросам работа с кабелем под напряжением закончится для Вас или печально или очень печально. Ждите опечатывателей и договаривайтесь с ними чтобы подключили за деньги, купите щиток, нулевую шину и автомат 63А однофазный если в кабеле 2-3 жилы или 25А трехфазный если 4 и больше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.08.2025 в 16:39:56
СИП? Если он, то его можно использовать лишь вне помещений, просто имейте в виду.
Да, которую выбрать исходя из того, какой провод.
Обычно счётчики принимают "бытовой" диапазон сечений квадратов до 10-16 точно. Переход осуществляется через коммутационный аппарат, устанавливаемый перед прибором учёта.
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 17:31:42
А без аппарата никак?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2025 в 17:51:08
paporl написал 18.08.2025 в 17:31
Безопасно - никак.
Примеры перехода: переход
-1
Ce1twab
strider1978
strider1978
18.08.2025 в 18:56:17
Под напряжением - далеко не каждый электрик рискнёт.
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 19:46:11
Но в промежуточный аппарат, чтобы вставить конец многожильного провода тоже надо как-то его скрутить, оконцевать, например, гильзой. Конец провода разлохмачен, "как после бани".
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 19:53:54
Я почему обратился сюда на форум, думаю в жизни у практикующих электриков были похожие ситуации, поделятся своим опытом. Подскажут как поступить. Может какие рукавички надеть. Разные бывают ситуации в работе.
Alekss
Alekss
18.08.2025 в 19:54:40
НШАМ
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 20:17:26
Провод в кабеле многожильный медный. Пойдет к нему алюминевая гильза?
Alekss
Alekss
18.08.2025 в 20:21:28
paporl написал 18.08.2025 в 20:17
НШМЛ
