#4203868
наверняка должны быть какие-то устройства, позволяющие мощную однофазную нагрузку запитать с трех фаз.
Задача достаточно типичная - есть 3-х фазный ввод, например, с выделенной мощностью 15кВт. И надо запитать однофазную нагрузку, скажем, в 9кВт. В общую мощность влезает, но вот беда - на одну фазу не повесится. Так вот: неужели для таких задач не придумали ничего? Прдаешь на ввод 3 фазы, на выходе получаешь одну, с суммарной эффективной мощностью. Или это фантазии?
Конечно можно, но очень дорого...
Один из вариантов: мотор-генератор
Ещё вариант: фильтросимметрирующий нормализатор (например ТСТ2-0)
Ещё есть классическое и относительно бюджетное устройство: однофазный трансформатор 380/220
Pochemuchka написал :
инвертор называется. Из любого количества фаз (полюсов) делает столько сколько нужно и нужной частоты. На 9 кВт - это будет как автомобиль стоить.
пара мотор-генератор подешевле будет, но у неё свои недостатки - вибрация, шум, необходимость обслуживания, неизбежные потери даже на холостом ходу и т.п. В качестве объекта кулибинства сойдёт, особенно если есть где украсть 3-фазный мотор и 1-фазный мотор заданной мощности и посадить их на общий вал
Вообще действительно бывают 3Ф/1Ф трансформаторы. Наверное самое оптимальное решение...
*электромашинные преобразователи они называются.
Ага, искать поиском "Симметрирующий трансформатор".
ЗЫ! (в руках такой не держал, советовать не буду), но гугл в помощь...
Дополнительными функциями ТСТ являются:
[*]преобразование трехфазной сети в однофазную:
  • с гальванической развязкой питающей сети и потребителя;
  • с гальванической развязкой питающей сети и потребителя и изменение (увеличение или уменьшение) выходного напряжения;
  • без гальванической развязки питающей сети и потребителя и изменение (увеличение или уменьшение) выходного напряжения;
  • без гальванической развязки питающей сети и потребителя;
    [*]преобразование трехфазной трехпроводной сети в трехфазную четырехпроводную (т.е. формирование нулевого рабочего проводника для возможности подключения фазной нагрузки).
Максимальная однофазная мощность, которая может быть обеспечена симметрирующим трансформатором при электроснабжении от дизель-генератора не может превышать 65% мощности дизель-генератора, при отсутствии нагрузки в двух других фазах. Так, при мощности дизель-генератора 200 кВт, максимальная мощность однофазной нагрузки не должна превышать 130 кВА, а мощность симметрирующего трансформатора в этом случае должна быть не менее 390 кВА
Я вот сижу и думаю, а какая такая нагрузка однофазная может быть на 9 кВт. И ничего, кроме котлов и пушек в голову не приходит. Но там всегда несколько ТЭНов, которые более менее равномерно можно разделить по фазам.
Насколько помню, максимально допустимая нагрузка не превышает 5 кВт. Она же и не превышает на любом, даже общепромышленном, оборудовании. Так зачем городить то что не нужно ????
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
У меня вот проточник на 8.5 кВт однофазный.
И обычная варочная поверхность в однофазном исполнении на 7кВт тянет.
А еще есть сварочные аппараты (трансформаторы особенно)
Короче много чего есть, но вот только нафига этим пользоваться когда есть 3 фазы 380???
Solovey написал :
а может однофазное "добро" на 9кВт в наследство досталось....выбросить жалко,хочется в дело приобрести....
...хотя лучше выбросить,дешевле будет
А кто Вам запрещает брать по одной фазе 9кВт?
LoneWolf_SPb написал :
Ограничивающий входной трехфазный автомат на 25А...
Поменяйте на 40А.
Поменяйте на 40А.
Оно просто так не меняетя...
Хотя думаю можно поменять на 1ф 63А - но это полгода на оформление бумажек потратишь (в лучшем случае)
4Серый написал :
А может переделать в 3-х фазное "добро" проще будет ???? И такую нагрузку равномерно распределите .....
Solovey написал :
Никто не будет менять схему электроснабжения на однофазную, да и ТС это не нужно и невыгодно.
Требование установки автомата 25А незаконно, т.к. вводит режим ограничения потребления энергии.
Это кого еще ограничили?
25 А три фазы - это те самые 15кВт ТУ на которые мы можем получить за 550рублей
Solovey написал :
Нигде не написано, что 15кВт распределяется равномерно по фазам, по 5кВт. Ограничение выражается в том, что потребитель не может использовать однофазные приборы с потреблением выше 5кВт и ФАС с этим согласен.
Расскажите подробнее, просто я не в теме. На что ссылаться?
Просто весной хочу заняться оформлением новых ТУ в деревне. Сейчас имею однофазный ввод с автоматом 16А
(Вот где ограничение, и ущемление прав... А больше до реконструкции ТП и линии нам не давали)
Заходил в клиентский отдел - говорят нивапрос, пиши заявление. Выбирай: или 1 фаза 50 (63) А или если свои 15кВт хочешь, то получишь 3 фазы 25А
Solovey написал :
Начните с изучения Правил технологического присоединения:
Требование установки автомата 25А противоречит ч.3 ст.541 Гражданского Кодекса и положениям Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, введенных Постановлением правительства 442 от 4 мая 2012 года.
Я бы рекомендовал подать заявку на увеличение сейчас, ибо процесс очень небыстрый. Удостовериться в этом можно здесь:
веселая темка... сколько ж любителей "штаны через голову..."
Статья 541. Количество энергии
  1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
    (в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ)
Не вижу тут что 25А это нарушение...
LoneWolf_SPb, первая ссылка на консультант у меня открыла только стартовую страницу консультанта.
Выложите пожалуйста сюда на форум цитату из документа где говорится о том что нам должны больше 25А давать.
А главное еще чтобы это все за те же 550р было, а не за допплату.
Ага, щаз
Хочешь иметь три фазы? Вот и заботься сам о равномерной их загрузке. И не создавай проблем остальным. Или бери одну и не выеживайся. В этом случае они могут смотреть какую лучше дать...
Кстати для квартиры в большинстве случаев одна фаза 50А лучше чем три фазы по 20-25А.
Solovey, речь шла про п 3 ст 541 ГК РФ:
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
MINik написал :
Энергия и мощность - это как бы разные понятия. Автомат на 25А не ограничивает потребление энергии
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности тех-нологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая органи-зация обязана заключить договор с заявителями - физическими лицами (в це-лях присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для быто-вых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-ятельности и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
Solovey написал :
Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы).
Мо́щность — физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы.
Solovey написал :
но ограничивает получаемые киловаты в час на одного потребителя однофазного в данном случае
MINik написал :
Трехфазный источник - это один источник.
Блин, я уж было обрадовался что можно как-то законно потребовать чуть больше чем 15кВт с трех фаз... оказывается фиг.
тут вот ключевая фраза: Заявитель, подающий заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно Видимо при подаче заявки заявитель вправе требовать либо 1 фазу, либо 3. Какую заявку ТС подавал вот вопрос.
Solovey написал :
Тут видимо можно сказать что источник не может выдать 9КВт по одной фазе без перекоса и потребовать (если получится) замены данного источника.
SVKan написал :
Ага, щаз
Ни в одном НПА не прописана обязанность потребителя соблюдать равномерность нагрузки по фазам. И уж, тем более, возможность выбора сетевой организацией схемы электроснабжения потребителя.
Особенно смешно выглядит требование равномерной загрузки фаз к КАЖДОМУ из потребителей, сидящих, например, на одной ТП мощностью 450кВа или выше.
MINik написал :
Потребовать? Хм, чтобы требовать, нужно на что-то сослаться. А просто я хочу... не прокатывает.
Да и 1 фазу 63 А дают в общем порядке. 63*1.1*220=15.2кВт
А хочешь, бери 3 по 25, тогда получится при симметричной нагрузке вообще почти 18 кВт снимать
Куда уж еще больше-то требовать???
Solovey написал :
да не про больше идет вопрос а про подключении скажем 9КВт однофазной нагрузки к трехфазной сети с выделенной мощностью 15КВт или по 5КВт на фазу
У родителей в доме с газовыми плитами из за скандала с горгазом стоит электроплита с духовкой. Еще водогрей проточник на 2кВт. Плита суммарно потребляет 5,5 кВт с учетом духовки. Плита современная со стеклокерамикой. Водогрейка круглый год работает, так как горячей воды в принципе нет в поселке. Автомат вводной на 25А стоит, одна фаза. Кроме всего прочего и прочая техника имеется, например термопод на 800 ватт, который тоже часто подогревает или кипятит воду. Весной и осенью еще используется обогреватель масляный на 2 кВт. И не выбивает вводной.
Может мы че то не так делаем, но прежде чем закупать технику мы посчитали ее потребление, максимальное и достаточное. И нужную технику приобрели.
Вот зачем плита, наверное, еще без духовки и мощностью свыше 3-4 кВт? Или проточник в квартиру или дом нафига? У нас на даче тоже накопительный и включаем по приезду его. Никаких неудобств не испытываем.
Может просто подход людям пора сменить. А то сначала купят тойоту тундру, а потом ворота в гараже расширяют это ж не рациональный подход.
voltel написал :
Вопрос перетек из русла необходимости и достаточности в юридическое. Кто решает какой будет ввод заявитель или сетевик? Имеет ли право потребитель выбрать из 1Ф или 3Ф присоединения. Может ли потребитель потребовать переделать ввод если в заявке не было указано в явном виде какой будет ввод. Как там у классика: Кто я, тварь бессловесная или право имею?
MINik написал :
Здесь всё довольно однозначно - заявитель вправе рассчитывать на присоединение к электросети по тарифу 550р в случае, если на расстоянии не более 300 метров в городе и 500 метров в сельской местности от границ участка заявителя есть сети необходимого класса напряжения. То же самое относится к увеличению мощности и изменению схемы электроснабжения.
Solovey написал :
Почему же фиг? У меня в ТУ обязанности заявителя состоят практически из одного пункта - в пределах земельного участка выполнить монтаж ВРУ. Всё.
MINik написал :
Мне предложили самому выбрать. 1фаза или 3.
Solovey написал :
А так?
Solovey написал :
Конкретно цитаты по 25 ампер нет. Но сетевым организациям, как монополистам, прямо запрещено:
3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
Это статья 10 закона "О защите конкуренции".
Ни одна сетевая организация в арбитраже еще ни разу не доказала необходимость АВ любого номинала на вводе в дом.
чето бред какой-то... а зачем доказывать это?
Ixtim написал :
Именно.
ТП не резиновая, вот и всё обоснование. Прямо предусмотрено до 15 кВт в одни руки. (Хочешь больше- плати.)
И еще:
СП 31-106-2002 написал :
10.4 При ограничении возможностей энергоснабжения расчетную нагрузку электроприемников следует принимать не менее:
  • 5,5 кВт - для дома без электрических плит;
  • 8,8 кВт - для дома с электрическими плитами.
    При этом, если общая площадь дома превышает 60 м2, расчетная нагрузка должна быть увеличена на 1 % на каждый дополнительный м2.
    При разрешении энергоснабжающей организации допускается использовать электроэнергию напряжением более 0,4 кВ.
Тупо: пользуйтесь примусом.
Конечно же прописано. Например:
СП 31-110-2003 написал :
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
Есть и еще, просто- лень искать.
Естественно, кто же еще будет выбирать схему электроснабжения? Хвост будет управлять собакой ?
Ixtim написал :
Номинал? Спросите у СО, которая лепит эти требования всем подряд.
ПPOPAБ написал :
При нехватке мощностей СО обязана производить реконструкцию сетевого хозяйства с увеличением мощности ТП и пропускной способности сетей.
ПPOPAБ написал :
Никто и не спорит с этим. Только мое дело, как я планирую использовать разрешенную мощность ПОФАЗНО.
ПPOPAБ написал :
Кто к чему приучен.
ПPOPAБ написал :
Речь идет о домике в деревне. Причем тут сети освещения общественных зданий?
ПPOPAБ написал :
Считайте себя хвостом, на здоровье. Я не буду.
Ожидайте светлого будущего неопределенное количество времени... Либо несите обременения.
Нет, не ваше. О компенсации реактивной мощности и использовании электроэнергии в термических целях- слышали?
О соблюдении ТУ и о функциях контроля электроснабжающей организации вмененных можете прочитать в том-же документе.
Кто к чему приучен.
Всем- плевать. Судитесь до пенсии, а пока- нет технической возможности.
3 кВт и заготавливайте дрова на зиму.
Да хоть- "пупом земли". Купите себе подстанцию и я посмотрю как вы будете перекосы напряжения править...
ПPOPAБ написал :
Полгода и безо всяких обременений.
ПPOPAБ написал :
Слышали. И что?
ПPOPAБ написал :
Этот документ на является НПА, к тому же представляет собой рекомендации, не обязательные к применению.
ПPOPAБ написал :
Не надо свой образ жизни рекомендовать другим.
ПPOPAБ написал :
Страшно далеки Вы от действительности. Подстанции покупать уже не модно.
может, и электростанцию новую сразу должна построить?
andrewkhv написал :
При необходимости - да.
Ну-ну Как губа то раскаталась.
andrewkhv написал :
А при чём тут губа? 60% тарифа за электроэнергию - это деньги, которые должны тратиться на развитие и реконструкцию электросетей. Представьте себе общую сумму этих денег в масштабах России.
Слышали.
Ну приступим, рас слышали.
См.: СЗ РФ. 1993. N 20. Ст. 1764.
Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования определяются действующими Правилами устройства электроустановок, Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, потребляющий энергию на бытовые нужды, обязанность обеспечить надлежащее техническое состояние электрических сетей, через которые подается энергия, и приборов учета, установленных вне квартиры, возлагается на энергоснабжающую организацию.
Что же касается внутриквартирной проводки и приборов учета, расположенных внутри квартиры, то обязанность обеспечения их надлежащего технического состояния и безопасности возлагается на собственника, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (ст. 210 ГК РФ).
Потребителю энергии (абоненту) запрещается передавать другому лицу (субабоненту) полученную от энергоснабжающей организации энергию без согласия последней. Это связано прежде всего с необходимостью исключить возможность превышения суммарной мощности присоединенных к сети энергопотребляющих установок потребителей над мощностью источника энергоснабжения. Иначе говоря, поставщик не может отпускать энергию в объемах, превышающих его технические возможности по ее выработке. Нарушение этого баланса сопряжено с угрозой безопасной и устойчивой работе энергосистемы, перерывов энергоснабжения, что может причинить вред имущественным интересам и поставщика, и потребителя энергии.
Контроль за соблюдением Правил при присоединении абонента возложен на электрические сети поставщика.
Приведите аргументацию ваших фантазий.
Дорогой анон, открою страшную тайну, это- образ жизни большей части населения СНГ. (3-5 кВт на дом или квартиру) И при этом крайне низкое качество электроэнергии, плюс частые и длительные перерывы в электроснабжении.
Вы наверное не являетесь специалистом по покупке и эксплуатации трансформаторных подстанций? Мой товарищ приобрел их уже 22 штуки (это весьма неплохая прибавка к пенсии ).
LoneWolf_SPb, ИМХО вы просто лжетеоретик
Напишите Путину об этом.
ПPOPAБ написал :
Я не увидел ни одного требования, которое бы имело отношение к потребителям - физическим лицам, использующим электроэнергию в бытовых целях.
ПPOPAБ написал :
Каша какая-то... О каких Правилах идет речь? Поставщики электроэнергии в России (сбытовые организации) не имеют своих сетей.
ПPOPAБ написал :
НПА не является, поскольку зарегистрирован в Минюсте, а в тексте прямо написано - рекомендации.
ПPOPAБ написал :
К сожалению, большая часть населения не интересуется своими правами в части взаимоотношений с поставщиками электроэнергии, поэтому имеет то, что имеет.
ПPOPAБ написал :
Не являюсь, но наживаться на чужой беде тоже не стремлюсь. Хотя, признаюсь, не знаком с законодательством Украины на сей счет и Ваш товарищ на самом деле является альтруистом.
haramamburu написал :
А Вы где-то поймали меня на лжи?
andrewkhv написал :
А то Путин не в курсе.
конечно.
нет, скорее воинствующий юрист-теоретик. Причем диванный...
А вообще тема какая-то бредовая с самого сначала: и то не так, и это плохо...
Ixtim написал :
Сразу 3 ошибки, поздравляю!
Не юрист и практик. Поясняю - некоторое время назад купил участок в деревне и решил подключиться к электросетям, подал заявку. Первоначально в проекте договора была написана такая ахинея, что пришлось изучать матчасть с целью приведения этой ахинеи ко вменяемому виду. Пройдены ФАС, арбитраж, апелляционный и федеральный суды, где СО проиграла вчистую и получила штраф порядка восьми миллионов.
Соседи по деревне жили так же, как описывает ПРОРАБ - 3кВт и просадки напряжения в сети до 145В в выходные. Совместно со вторым соседом решили помочь старикам, помогали составлять заявления на увеличение выделенной мощности, писать письма во все структуры. Результат - повторный штраф на сетевую в размере около 72-х миллионов, в нашей части деревни уже стоит новая ТП и производится реконструкция сетей.
Никто не занес сетевикам лишней копейки, всё строго по закону.
Поскольку в судах оппонентами являлись профессиональные юристы сетевой организации, то приходилось изучать нормативную базу от и до.
По образованию я инженер-системотехник, занимаюсь строительством и очень люблю всё делать своими руками.
Так что не юрист, не теоретик и не диванный. Если кому-то нужна будет помощь в борьбе за доступное и качественное электричество - обращайтесь.
Требования для потребителей "физиков" немного мягче в части оформления, но что не отменяет их ответственности за свое электрохозяйство.
Всех перечисленных.
Что чем не является? ГК, КоАП, ПУЭ..?
Шито? Каким боком тут Украина, беда, альтруизм..?
Видити-ле в чем дело... Потребуется перезаключать договор. И вся часть вашей деревни должна будет все свои мазанки довести до требований ПУЭ-7. Вот бабушки то обрадуются... Отряд инспекторов и извещения еще не пришли?
Что было и что стало? Скан слабо выложить?
Спасибо, мы не воюем не со сбытом, ни с сетями. А сотрудничаем.
ПPOPAБ написал :
Можете уточнить, где прописаны требования и ответственность для физиков?
ПPOPAБ написал :
Всех перечисленных.
К физикам все эти правила не имеют никакого отношения.
ПPOPAБ написал :
ГК и КоАП - это НПА, ПУЭ7 - не НПА.
ПPOPAБ написал :
Украина тем боком, что у Вас в профиле указано - Донбасс. Товарищ скупает ТП не с целью присоединения потребителей за деньги?
ПPOPAБ написал :
Никакого договора перезаключать не придется. Необходимо будет заключить новый договор на техприсоединение.
ПPOPAБ написал :
С какого это перепугу? Вы их сами-то читали?
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Так что инспектора будут посланы подальше, а старикам сгореть мы не дадим.
ПPOPAБ написал :
Скан того что было выкладываю. Что стало, если очень нужно - отсканирую. Хотя там полностью типовой договор по ПП861 и требования к заявителю в ТУ состоят практически из одной фразы - "в границах участка смонтировать ВРУ".
ПPOPAБ написал :
Я бы с удовольствием сотрудничал, но приходится воевать. Вся страна воюет...
КоАП
Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки
Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ , от 22.06.2007 N 116-ФЗ , от 25.11.2013 N 316-ФЗ )
© КонсультантПлюс, 1992-2013
Устраивает?
ПП 442, 861. Черным и по русски требуют осмотр электроустановки сетевой организации.
А затем:
  1. Перерыв в передаче электрической энергии, прекращение или ограничение режима передачи электрической энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, неудовлетворительное состояние энергопринимающего устройства потребителя услуг угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности. О перерыве, прекращении или ограничении передачи электрической энергии в указанных случаях сетевая организация обязана уведомить потребителя услуг в течение 3 дней с даты принятия такого решения, но не позднее чем за 24 часа до введения указанных мер.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2013 N 610)
    (см. текст в предыдущей редакции)
Да там по ходу дела любой инспектор пожнадзора выполнит план на три года вперед, за недельку.
Новый договор - новая электроустановка.
Читайте дальше:
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
Далее по тексту, если нет уточнения, под словом «здания» понимаются все типы зданий, на которые распространяется данная глава.
Нет акта осмотра электроустановки - нет напруги. Есть акт - ловите предписание и штраф. Далее п.33 ПП 442.
Обычная типовуха что не так-то?
Брехня. Недавно приводил ссылку. У нас спокойненько СНТ обратилось в муниципалитет и те десяток миллиончиков выделили...
Не скупает подстанции, а покупает монтирует и эксплуатирует. ЭСО и сетям пофиг 0,4 нету (в каждой конторке своя ТП), вот фидер десятка- присоединяйтесь как хотите. С "физиками" дел не имеет.
И как погода во Флориде?
ПPOPAБ написал :
Устраивает?
Нет. Там о последствиях невыполнения, а сами-то правила для физиков где?
ПPOPAБ написал :
Осмотр требуется, про экспертизу ни слова. Осмотр ЭПУ проводится с целью удостовериться, есть ли это самое ЭПУ и предусмотрена ли в нем защита сетей от неисправности самого ЭПУ. Больше сетевиков ничего не волнует.
ПPOPAБ написал :
Пожнадзор тут каким боком? Начинаете притягивать за уши, что придётся?
ПPOPAБ написал :
О каком новом договоре речь, если старого нет?
ПPOPAБ написал :
Очень интересно, можно поподробнее - со статьями, пунктами и пр.
ПPOPAБ написал :
С этого момента стало понятно, что Ваш уровень осведомленности в правовых вопросах техприсоединения стремится к нулю.
ПPOPAБ написал :
При чем тут муниципалитет? Зачем СНТ обратилась? СО должна была за свои, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ средства провести необходимые работы.
ПPOPAБ написал :
И какое отношение это имеет к нашей дискуссии?
ПPOPAБ написал :
Без понятия, но понял, что Донбасс находится на Ямале.
LoneWolf_SPb, а что вы собственно показать кому хотите? Проясните пожалуйста вашу позицию.
andrewkhv написал :
Пытаюсь выяснить вот это:
Результат у вас, как я понял, все еще отрицательный?
Т.е. вы хотите сказать что ПУЭ не распространяются на физических лиц, хотя КоАП предусматривает наказание за их нарушение для граждан?
Ответ не верный... Если установка потребителя создает угрозу жизни и имущества = ограничение. И... перекос фаз создает угрозу нормальному функционированию электроустановки поставщика (сетей) и других потребителей. Осмотр - это и есть осмотр, конечно-же экспертами, специалистами.
О том как отключить потребителя, кроме как за неуплату? Вы про свою эпопею так и не рассказали.
Я не про моменты спрашивал. А о том, что вас не устраивает в данном типовом договоре и ТУ? Ради чего весь сыр- бор? 15 кВт есть, чего вам еще?
Затем что у СО нет на это денюх и нет сетей ниже 10 кВ в радиусе 40 км, СНТ- не физлицо подпадающее в 14 пп 442 и требуется индивидуальный проект... А дачники (физ лица страдают от низкого напряжения). Вот местная власть и помогла своим гражданам финансировав проетк оборудование и материалы, сети же произвели работы.
Если кто-то начинает сильно борзеть- его прессуют всеми возможными способами. А страшнее чем пожарный- зверя нет. (рубильник офф и на пломбу до устранения...) Да и сети со сбытом могут крови столько попить, что небо с овчинку покажется.
ПPOPAБ написал :
Выше я приводил вам ссылку из ПУЭ7 о том, на кого эти правила распространяются.
ПPOPAБ написал :
Давайте не будем рассказывать про перекос фаз у одного бытового потребителя в масштабах ВЛ-0,4кВ от, к примеру, ТП-1000кВа.
ПPOPAБ написал :
Эта эпопея длилась 2 года. Вам всё в деталях рассказать?
ПPOPAБ написал :
Позже прикреплю мотивированный отказ от подписания этого договора, там все моменты учтены.
ПPOPAБ написал :
Про "у СО денюх нет" можете не рассказывать, это их гимн. Зайдите на сайт любой СО в раздел "раскрытие информации" и порадуйтесь за коммунизм в отдельно взятой конторе.
ПPOPAБ написал :
МЧС не имеет полномочий для работы с физлицами. А уж про остальное лучше и не рассказывайте - "хромая лошадь" всем показала, как у нас пожарные "прессуют, рубильниками оффают и пломбы до устранения". Сети со сбытом - организации чисто коммерческие, полномочий на проведение экспертиз и согласований не имеют. Пыжатся, конечно, но один раз послать достаточно.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
ПPOPAБ написал :
ИМХО хочется иметь больше за те же деньги... То есть по 15кВт с фазы...
LoneWolf_SPb, вам выделили 15квт на 3 фазах. с какого перепуга вы решили, что вводной автомат вам положен какой вздумается? вы похоже пофигизм местных сетевиков пытаетесь выдать за правило. или, что более вероятно, решили потроллить немного.
Alex___dr написал :
Не совсем верно. Хочется иметь возможность пользоваться однофазными приборами, потребляющими больше 5кВт - электроплита, сварочник, проточный водонагреватель и т.п.
это исключительно ваши проблемы. применяйте оборудование, рассчитанное на многофазное подключение. также хотелось бы взглянуть на плиту мощностью более 5.5кВт работающую только в однофзном режиме.
Плиты имеют возможность работать как от одной фазы, так и от трёх...
Проточники более 5 кВт есть как однофазные, так и трёхфазные...
Сварочники более 5 кВт опять же часто имеют переключатель 230/400В (220/380)
P.S. ИМХО проблема надуманная...
Alex___dr написал :
Я с этим, конечно, справлюсь. Но что предложите делать потребителю, который только вилку в розетку втыкать умеет? К сожалению, на российском рынке практически не представлена трехфазная бытовая техника.
Alex___dr написал :
Проблема, к сожалению, вполне реальная. У меня дома сейчас стоит однофазная электроплита мощностью 9,5кВт. Со временем планирую перевезти ее на дачу, а домой купить что-нибудь более современное. Не уверен, что её возможно переделать на трехфазное подключение.
доверить подключение оборудования более компетентным людям.
озвучьте модель плиты. любопытно.
