Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
#4212023
LoneWolf_SPb написал :
У меня дома сейчас стоит однофазная электроплита мощностью 9,5кВт.
Можно поинтересоваться моделью?
Alex___dr написал :
Hansa, стеклокерамика, покупалась в 2002-м году. Модель не посмотреть - надо отодвигать от стенки вместе с мебелью.
Я с этим, конечно, справлюсь. Но что предложите делать потребителю, который только вилку в розетку втыкать умеет? К сожалению, на российском рынке практически не представлена трехфазная бытовая техника.
  1. Не морочить голову и брать 10кВт однофазного подключения.
  2. Пригласить электрика.
    Если нет тяму что либо подключить, то не надо этим заниматься. Чревато потерей всего имущества.
SVKan написал :
Вас не поймешь. То упорно убеждаете, что распределение по 5кВт на три фазы должно быть равномерным, то предлагаете людям присоединять 10кВт одной фазой от ВЛ-0,4кВ. Или предложите всем потребителям согласовывать одновременное включение сварочников и электроплит?
При однофазном подключении распределение фаз становится проблемой самого поставщика. Или скорее его задачей.
На практике решается очень просто. Абсолютное большинство частных потребителей в среднем по больнице расходуют примерно одинаковое количество энергии. Поэтому, на практике достаточно допустим 300 имеющихся потребителей распределить равномерно по трем фазам. Первого на первую, второго на вторую, третьего на третью. Получим 100 на первой фазе, 100 на второй и 100 на третьей.
Вот и вся арифметика. Все будет более менее равномерно. Если будет небольшой перекос, то можно найти кто жрет больше остальных и перекинуть его на другую фазу.
А вот если отдать распределение приборов по фазам самим потребителям, то потом у 80 процентов все мощные потребители окажутся на первой фазе. И сеть на сие никак повлиять не сможет. Потом надо будет долго и нудно искать откуда перекосы, промерять у каждого все в щитке заниматься подсчетами. Вот для чего весь этот геморрой?
SVKan написал :
Откуда такой вывод? Думаете, что сетевая при подключении зажимает 1-ю фазу на 1-м контакте коммутационного аппарата, 2-ю - на 2-м и т.д.?
И вообще, какую фазу считать первой?
SVKan написал :
Равномерно будет только тогда, когда все будут одновременно потреблять одинаковую мощность. Понятно, что чем больше потребителей сидит на линии, тем более равномерно распределяются нагрузки. Но это правило одинаково справедливо как для трехфазных, так и для однофазных потребителей. А разница в потреблении по фазам даже в пределах одного дома есть всегда, даже у самых ярых сторонников равномерного потребления.
andrewkhv написал :
озвучьте модель плиты. любопытно.
Alex___dr написал :
Электрическая плита Hansa FCCW58200
Электрическая плита MORA CS 803 MW
Максимальная потребляемая мощность 9 кВт
Откуда такой вывод?
Люди чертовски предсказуемы и удручающе однообразны.
Любую какую Вам нравится. Суть не в номере, а в том что нагрузка будет очень не равномерной.
Еще раз. Люди чертовски предсказуемы и удручающе однообразны. Чем больше потребителей, тем равномернее все получится. Все примерно в одно время нарисовываются с работы и начинают готовить. Дружно ложатся спать. И т.д. Есть несколько разных социальных групп которые потребляют сильно по разному, есть индивидумы образ жизни которых сдвинут относительно остальных. Но когда счет начинается на сотни и тысячи человек это уже не имеет никакого значения. Все уже усредняется и приходит к среднему по больнице.
Я Вам больше скажу. Если дать 3 фазы 15кВт с возможностью забирать все 15кВт по любой из фаз, то абсолютное большинство так и будет сидеть на одной фазе. Это много проще и дешевле в реализации.
Особенно если мы говорим про старые дома, где никто и не собирается менять проводку. У них же вся существующая проводка под одну фазу сделана...
Я бы вообще эту лавочку прикрыл с тремя фазами. Во всяком случае для квартир. Ибо для квартиры вообще нет ни одного бытового потребителя которому реально нужны несколько фаз - то бишь 380В. В разумных пределах мощности. Да 10-12кВт проточники уже делаются под три фазы, но в обычную квартиру они по мощности уже не проходят. Все остальное однофазное. И полноценно раскидать этих потребителей по трем фазам по определению не возможно равномерно. Посему лучше каждую квартиру садить на одну фазу, а распределение по фазам делать между квартирами.
Когда все бабушки в Вашей деревне получат по 3 фазы с возможностью забирать 15кВт по любой из них не бегайте потом в Вашу энергоснабжающую организацию с воплями что у Вас напряжение в розетке 160В (или 260В).
SVKan написал :
+100500 !!! Ну наконец-то в топике прозвучала здравая мысль! Реально, в быту три фазы нафик не нужны, вся бытовая техника сейчас выпускается в однофазном исполнении, и этого хватает за глаза. А то, что отдельные индивиды умудряются притаскивать домой промышленное или какое-нибудь эксклюзивное оборудование, так то их проблемы...
Ixtim написал :
Вот это точно,сами создают себе проблемы ...
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Так у автора проблема то обратная - есть 3 фазы, а нужна одна... и извечный вопрос что делать?
MINik написал :
Сходить к энергопоставщику и попросить переключить на одну фазу.
И забыть про все проблемы с тремя фазами навсегда.
Или жить на трех фазах...
SVKan написал :
И при покупке оборудования учитывать это...
Alex___dr написал :
Угу.
А однофазный прибор на 9кВт выкинуть нафиг. Ибо не вписывается он по мощности ни в одну фазу ни в три. Невозможно раскидать потребление так, чтобы при его включении не вылазить за лимиты.
Ну повесит он проточник 9кВт на одну фазу. А дальше что?
Проточник включается постоянно. Вне зависимости от того что включено еще. При готовке гарантированно включаться будет. Сколько там плита кушает? А есть еще стиралка, посудомойка, фен, утюг, пылесос, чайник и многое другое. Еще поди и кондеи поставит...
MINik написал :
Да я про промоборудование и нестандартное ...,а про выделенную мощность хорошо сказал
Alex___dr.
И это пройдёт ...
SVKan написал :
А Волга впадает в Каспийское море.
SVKan написал :
Делаете диагнозы по описанию?
SVKan написал :
Действительно... Деревенские - они такие. Особенно, пенсионеры.
SVKan написал :
Я Вам больше скажу:
SVKan написал :
SVKan написал :
Абсолютно согласен! Трехфазка в квартире совершенно ни к чему. Да и в деревне тоже редко нужна, если только мастерскую себе не организовывать.
SVKan написал :
Ну да, все бабушки обязательно сговорятся и синхронно сядут на первую фазу и начнут жрать 15квт перманентно. Кстати, не поверите, но у нас в деревне еще и дедушки есть.
Вообще, предлагаю завязать с дискуссией о фазах. Изначально мой посыл был прост - ограничение потребления незаконно ни в каком виде. А требование к наличию головы у потребителя никто не отменял.
MINik написал :
на 11 стр руководства приведены схемы подключения на 1, 2, 3 фазы...
вы это о социальных нормах? полностью согласен! а если об ограничении выделенной мощности - то нет, и вам уже обосновали почему вы неправы. вы еще радуйтесь, что вам не поставили "умный" счетчик типа Матрица NP522, который при превышении потребляемой мощности включает "штрафной тариф". о таком функционале известно давно, но примеров его реального применения лично пока не знаю.
Посмотрите сами какой бардак будет через некоторое время...
Для более-менее приличного потребления по трем фазам и проводка должна быть изначально спланирована под три фазы. Когда Вы предложите своим бабушкам и дедушкам переделать всю проводку, то я даже знаю что Вам ответят: "Милок, на мой век и этого хватит". А потом подтянутся их деды/внуки и просто остальные граждане, которые при такой халяве тоже не увидят смысла думать о распределении нагрузок. Это ведь и дополнительные затраты и дополнительная головная боль. Трехфазный щиток будет больше, сложнее и дороже.
Это неправильный посыл.
Если Вы принимаете для себя дополнительные возможности в виде возможности потребления по трем фазам, то Вы должны взять на себя и дополнительную ответственность за распределение нагрузок по ним. Хотите потреблять 15кВт на трех фазах? Пожалуйста. Но потребляйте по всем трем фазам. Или берите однофазное подключение и ответственность за распределение нагрузок по фазам останется за поставщиком электроэнергии.
Иначе получится, что возможность распределять нагрузки по фазам у поставщика забрали, а на себя эту ответственность не приняли. А это реально кто-то должен делать. Это не прихоть, а технически обоснованная необходимость.
И если никаких мер по принуждению к такому регулированию не предпринимать, то его и не будет. Поставщика тоже регулируют ГОСТами и требованиями к качеству электроэнергии. Почему обычные граждане должны в этом отличаться?
Если выдадут одну фазу под автоматом С63, то Вы спокойно будете иметь возможность забрать свои 15кВт на одной фазе.
Выше я приводил вам ссылку из ПУЭ7 о том, на кого эти правила распространяются.
Эта цитата подразумвает иное. Что все кто занимается эелектромонтажем и эксплуатацией обязаны соблюдать Правила.(на момент написания данного раздела требовалось лицензирование данного вида работ)
Далее по тексту разделов требования предъявляются конкретно к электроустановка в не зависимости от собственника.
Давайте не будем рассказывать про перекос фаз у одного бытового потребителя в масштабах ВЛ-0,4кВ от, к примеру, ТП-1000кВа.
Давайте вы расскажете про сельскую ТП 10/0,4 в 1000кВА...
Проблема перекос значительно снижается при использовании трансформаторов с симметрирующей обмоткой либо со схемой звезда-зигзаг. Но эти трансы редкие и дорогие.
Эта эпопея длилась 2 года.
Меняете показания...
Ранее вы говорили что всего полгода и у меня закрадывались сомнения о использовании административного ресурса и коррупционной составляющей.
Вам всё в деталях рассказать?
Многим будет интересно узнать о ваших мытарствах.
Позже прикреплю мотивированный отказ от подписания этого договора, там все моменты учтены.
А давайте... Просто интересно самому.
Про "у СО денюх нет" можете не рассказывать, это их гимн. Зайдите на сайт любой СО в раздел "раскрытие информации" и порадуйтесь за коммунизм в отдельно взятой конторе.
Включат в план на следующую пятилетку, может быть... Как минимум год.
МЧС не имеет полномочий для работы с физлицами.
Ой-ли. И штрафы физикам не выписывают (за выход на лёд, разведение костров, ненадлежащее содержание территорий и строений), и частные дома не тушат и простых граждан не спасают...
А уж про остальное лучше и не рассказывайте - "хромая лошадь" всем показала, как у нас пожарные "прессуют, рубильниками оффают и пломбы до устранения".
Остальные пострижены и даже посажены...
Сети со сбытом - организации чисто коммерческие, полномочий на проведение экспертиз и согласований не имеют.
Сетям вменили осмотр ЭУ потребителей составление акта осмотра и выдачу ТУ.
Пыжатся, конечно, но один раз послать достаточно.
И идти в суд на пару лет. "керосинку покупать надо"...
andrewkhv написал :
Я просто взял из инета плиты с такими показателями по мощности потребления. Возможно новые модели и позволяют подклбючать их и 1 и к 2 и к 3 фазам. В первичном сообщении говорилось о плите 2002г выпуска, возможно там подключение к 3 фазам непредусмотрено. Кстати в инструкции на плиту AEG 43036 IW-MN с потреблением 10,9кВт я не нашел схему подключения...
MINik Предусмотрено во всех уже очень давно.
Только сейчас пошло много которые только на одну или две фазы садятся.
ПPOPAБ написал :
Суд читает буквально, а подразумевать можно всё, что угодно. Физические лица там отсутствуют.
ПPOPAБ написал :
В соседнем селе, Елизаветино, на старых улицах стоит подстанция размером с две строительные бытовки. Сколько у нее кВа - не знаю, но точно не 250.
ПPOPAБ написал :
Не помню такого.
ПPOPAБ написал :
Думаю, имеет смысл создать для этого отдельную тему.
ПPOPAБ написал :
Приаттачил
ПPOPAБ написал :
Неправда. СО имеет возможность менять свою инвестиционную программу каждые три месяца. Получая новую заявку они обсчитывают затраты и посылают в комитет по тарифам на согласование. С момента согласования деньги могут быть включены в инвестпрограмму.
ПPOPAБ написал :
Это по факту, а инспекцию частной территории и строений они могут произвести только по решению суда.
ПPOPAБ написал :
Акт вменили, а осмотр они и раньше обязаны были проводить.
ПPOPAБ написал :
С какого перепугу?
Не помню такого.
А это к чему?
Полгода и безо всяких обременений.
Еще разочек процитируйте, и номер пункта не забудьте указать.
Где вы это:
С какого это перепугу? Вы их сами-то читали?
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
нашли?
Помочь?
Не буду флудить... Но, поинтересуюсь у компетентных в данном вопросе специалистов.
Нет конечно... Впрочем и на это я вам отвечу нормативом. Подобные рейды- самое обычное дело на Ямале.
Насколько раньше, до появления вашей специальности(год, месяц, число)?
Всего 5 (пять!!!) разделов (часть «г» подразумевает 2 раздела). Никаких рекомендаций, схем, перечней, требований к монтажу и аппаратам защиты, ТУ содержать не должны!
Оло-ло... Жги исчо Е.Ю., да напалмом их, напалмом.
MINik написал :
Такая возможность уже была на плитах Электра 70-х годов выпуска...
Приаттачил
Прочитал... Господи, как же Вы согласились на третью категорию надёжности... Немедленно поменять на первую...
Никакие токоограничители в п. 25.1 Правил не предусмотрены. Также этот пункт противоречит части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Скажите пожалуйста, сколько организаций занимается сбытом электроэнергии в районе где расположен Ваш дом?
ПPOPAБ написал :
А это к чему?
Имелось в виду, как должно быть по закону.
ПPOPAБ написал :
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Седьмое издание
Раздел 1
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1.1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Дата введения 2003-01-01
Предисловие
ПPOPAБ написал :
Моя специальность у меня появилась в 1991-м году, после института. А осмотр появился чуть позже.
ПPOPAБ написал :
Жги исчо Е.Ю
Меня зовут Андрей, а Елена Юрьевна - это моя жена. Договор на неё.
Alex___dr написал :
Сбытом одна и транзитом одна. Монополисты, однако.
Alex___dr написал :
А там без вариантов.
О какой защите конкуренции идёт речь?
А как же нарушение Ваших прав на потребление электроэнергии? До суток без электричества...
Alex___dr написал :
Закон есть такой "О защите конкуренции". По этому закону монополисты наказываются за монополистическую деятельность.
Alex___dr написал :
72 часа суммарно в течение года. Увы, жилой сектор отнесен к 3-й категории электроснабжения.
Приаттачил
И ограничители на 25А (SV29.25) в соответствии с ТУ приделали? Ну и не видать Вам больше 5,5кВА на фазу при всём желании.
UPD
Организуйте собственную компанию по производству и распределению. И создайте, наконец, здоровую конкуренцию извергам.
Седьмое издание
Раздел 1
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1.1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Предисловие
Феерия... Это предисловие редакции к шестому изданию. И оно не находится в первом разделе правил. Это не текст документа.
Вот так это выглядит, почти как на бумаге:
А вот седьмое:
Обе книги у меня в бумажном виде на руках... Могу отсканировать, если на слово не веришь.
И как же подключали сети потребителей без осмотра ЭУ году эдак в 1960-м?
Меня зовут Андрей,
Тезка... ПУЭ- не про него написано.
Читайте, завидуйте, вы гражданин:
Правила
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
С изменениями и дополнениями от:
31 августа 2006 г., 21 марта, 26 июля 2007 г., 15 июня, 2 октября 2009 г., 3 марта, 9 июня 2010 г., 4 мая 2012 г., 20, 26, 29, 31 июля, 26 августа, 13 ноября 2013 г.
ГАРАНТ:
Об ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение настоящих Правил см. письмо ФАС России от 18 сентября 2008 г. N АГ/23565
  1. При исполнении договора потребитель услуг обязан:
    Информация об изменениях:
    Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 подпункт "а" изложен в новой редакции
    См. текст подпункта в предыдущей редакции
    а) соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении режим потребления (производства) электрической энергии (мощности);
    Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 подпункт "б" изложен в новой редакции
    б) оплачивать услуги сетевой организации по передаче электрической энергии в размере и сроки, которые определены пунктами 15.1 и 15.2 настоящих Правил;
    Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 подпункт "в" изложен в новой редакции
    в) поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также обеспечивать поддержание установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики;
    г) осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления;
    д) соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони;
    е) поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные договором значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств);
    Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в подпункт "ж" внесены изменения
    ж) выполнять требования сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) при возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима потребления;
    з) представлять в сетевую организацию технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования);
    и) информировать сетевую организацию в установленные договором сроки об аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном ремонте на них;
    к) информировать сетевую организацию об объеме участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности (для электростанций), а также о перечне и мощности токоприемников потребителя услуг, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики;
    л) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей сетевой организации в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором;
    Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 пункт 14 дополнен подпунктом "м"
    м) обеспечивать соблюдение установленного в договоре в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка взаимодействия сторон договора в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета, в том числе в части:
    допуска установленного прибора учета в эксплуатацию;
    определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные услуги по передаче электрической энергии;
    эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета по истечении установленного для него межповерочного интервала;
    восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок которого не может быть более 2 месяцев;
    передачи данных приборов учета, если по условиям договора такая обязанность возложена на потребителя услуг;
    сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации;
    Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 пункт 14 дополнен подпунктом "н"
    н) обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и (или) аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения технологического процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии;
    Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 пункт 14 дополнен подпунктом "о"
    о) обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять сетевой организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации, при получении от сетевой организации требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
    Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 пункт 14 дополнен подпунктом "п"
    п) обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони в адрес сетевой организации в течение 30 дней с даты заключения договора, если на эту дату у потребителя электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты возникновения установленных настоящими Правилами оснований для изменения такого акта.
rele_svg написал :
Тех ТУ давно уж нет.
rele_svg написал :
Фантастика в другом разделе форума.
ПPOPAБ написал :
Нет смысла. В арбитраже йурыстка СО не смогла опровергнуть это утверждение, а у нее на руках был самый правильный экземпляр ПУЭ7.
ПPOPAБ написал :
Цитата вообще не в тему. Потребителем услуг по передаче электроэнергии физлицо не является. Физлицо является покупателем самой электроэнергии, для чего заключает договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком.
А потребителем услуги по передаче электроэнергии, в данном случае, является гарантирующий поставщик, поскольку продает свой товар посредством электросетей.
У Вас есть договор с сетевой организацией об оказании услуги по передаче электроэнергии?
Да пока тут её больше всего
В большинстве своём в юротделах СО только в процедуре закупок что-то понимают и в трудовых спорах чуток. И то путаются. Как дело доходит до технических вопросов лажаются, как в случае с Вами. Не понимают они нифига ни в железе, ни в правилах. Повезло Вам. Просто повезло.
Тех ТУ давно уж нет
А какие есть?
rele_svg написал :
А какие есть?
"Просто повезло" десяткам тысяч истцов, которым СО проигрывают по всей России. Только моя СО за этот год заработала штрафов не меньше, чем на миллиард. Не дешевле ли нанять юриста, который разбирается в технических вопросах?
Раньше уже писал - мои ТУ состоят практически из одного требования - смонтировать ВРУ в пределах границ земельного участка.
такие юристы водятся только в фантастических фильмах.
Что в итоге приводит к увеличению тарифов. Все эти иски по большому счёту - паразитирование за счёт других потребителей.
rele_svg написал :
Т.е. по-вашему, если я не тварь дрожащая и право имею - значит паразит?
Тарифы определяют комитеты, которые никакого отношения к СО не имеют.
значит паразит?
Для себя, имеющего право - нет. А для тех, кому планово не поменяли опоры, провода и трансформаторы, а вбухнули для неплановой реконструкции ради двоих, желающих по 15 кВт, и не пошли на ремонты деньги потраченные на штрафы - конечно да.
rele_svg написал :
Вы чего, на Луне живёте?
Мотивированныl.doc
(114.0 Кб, Просмотров: 9)
Это не документ...
мои ТУ
давате скан сюда
есть еще естественные монополии. Электроэнергия, канализация там всякая.. Слыхали о таких?
что-то толстоватый троллинг какой-то, виден невооруженным глазом.
Йурысты, такие йурысты... ПУями они видать орехи кололи, боялись не осилить многа букаф.
В соответствии с пунктом 160, 161 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее — Правила) ограничение режима потребления электрической энергии (полное и (или) частичное) может вводиться в следующих случаях:
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, в том числе по предварительной оплате, если такое условие предусмотрено соответствующим договором с потребителем (далее - неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем своих обязательств);
б) прекращение обязательств сторон по договору, на основании которого осуществляется энергоснабжение потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии потребителю (далее - прекращение обязательств сторон по договору);
в) выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потребления электрической энергии;
г) выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
д) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
е) возникновение внерегламентных отключений;
ж) наличие обращения потребителя.
Т.е. неудовлетворительно состояние электроустановки (несоответствие ПУЭ-7), перекос фаз сети вызванный режимом потребления присоединенной ЭУ, вызывающий отключения защиты... И будет офф.
ПPOPAБ, откуда у вас столько бисера?
andrewkhv написал :
Осколки северного сияния упавшие на землю, собираю долгими полярными ночами...
ПPOPAБ, постановление правительства 530 утратило силу со вводом ПП442. К тому же технический регламент Ростехнадзора не подразумевает проверку электроустановок потребителей-физических лиц.
LoneWolf_SPb, вы только с ПРОРАБом дискутируете?
andrewkhv написал :
обсуждение уже давно скатилось во флуд, не имеющий ничего общего с названием темы...
andrewkhv написал :
Не только. Со всеми, кто задает вопросы и комментирует по теме.
А Вы сами то читали это ПП РФ? На которое ссылаетесь...
  1. Существенными условиями договора энергоснабжения являются условия, предусмотренные настоящего документа (за исключением условия, указанного в настоящего документа), а также следующие условия:
    обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его балансовой принадлежности в соответствии с технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, или недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а также обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, а также ответственность за несоблюдение указанной обязанности.
  1. В договор энергоснабжения в качестве условий об обязанностях потребителя, в отношении энергопринимающих устройств которого заключен договор энергоснабжения, помимо условий, указанных в настоящем документе, подлежат включению также установленные в недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг обязанности потребителя услуг по передаче электрической энергии, применимые к потребителю, в отношении энергопринимающих устройств которого заключается договор энергоснабжения.
    В договоре энергоснабжения для случаев, когда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) по условиям договора требуется непосредственное взаимодействие третьих лиц, привлеченных гарантирующим поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, с потребителем, в отношении энергопринимающих устройств которого заключается договор энергоснабжения, должен быть описан порядок такого взаимодействия, обязанности и ответственность потребителя за его несоблюдение.
    Если договор энергоснабжения заключен между гарантирующим поставщиком и покупателем, действующим в интересах потребителя, то в таком договоре в дополнение к указанному порядку взаимодействия предусматривается обязанность покупателя по обеспечению включения указанного порядка в договор с потребителем и ответственность покупателя за неисполнение такой обязанности.
    В договоре энергоснабжения должна содержаться контактная информация сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой непосредственно присоединены энергопринимающие устройства потребителя (контактные телефоны для заочного обслуживания потребителей, ссылка на официальный сайт сетевой организации в сети "Интернет").
    (абзац введен Правительства РФ от 26.07.2013 N 630)
В договоре энергоснабжения в части порядка взаимодействия потребителя с третьими лицами предусматривается в том числе:
обязанность потребителя выполнять задания диспетчерских центров системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (в том числе выданных через сетевую организацию) по подключению нагрузки под действие противоаварийной автоматики, настройке устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с распределением таких обязанностей, указанным в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном гарантирующим поставщиком в интересах потребителя в соответствии с недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;
обязанность потребителя поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя, определяемые в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенным гарантирующим поставщиком в интересах данного потребителя, а также обеспечить доступ гарантирующего поставщика к энергопринимающим устройствам, находящимся в границах балансовой принадлежности данного потребителя, для осуществления проверок (замеров), предусмотренных недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и настоящим документом;
обязанность потребителя, не обеспечившего оснащение энергопринимающих устройств приборами учета в срок, установленный законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, обеспечить допуск сетевой организации к местам установки приборов учета и оплатить произведенные ей расходы на установку приборов учета, а при отказе оплатить такие расходы в добровольном порядке - также оплатить понесенные ей расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания расходов на установку приборов учета;
обязанность потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, при отсутствии у него акта согласования технологической и (или) аварийной брони на дату подачи заявления о заключении договора энергоснабжения или при возникновении после заключения договора энергоснабжения оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, определенном недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, составить (изменить) и согласовать с сетевой организацией акт согласования технологической и (или) аварийной брони, а также передать гарантирующему поставщику копию акта согласования технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней со дня согласования с сетевой организацией.
Ну и далее по списку.
Если почитать "ПРАВИЛА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ", то там тоже много чего есть. И в правах поставщика и в обязанностях потребителя...
SVKan написал :
Читал. А Вы сами-то читали то, что выделили жирным шрифтом?
SVKan написал :
Там очень много чего есть. Только физические лица, использующие электроэнергию для бытовых нужд, не являются субъектом рынка оказания услуг по передаче электрической энергии.
Читал
Там про обязанности потребителя говорится. И про договор потребителя...
"потребитель" - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд
Потребитель электрической энергии и потребитель услуг по передаче электрической энергии - не одно и то же лицо.
SVKan, у Вас есть договор с кем-нибудь об оказании услуги по передаче электрической энергии?
Офф. Изучить Российскую нормативку по подключению электроэнергии и понять как НЕ НАДО реформировать энергетику. И как не надо писать законы.
У меня со всеми сетевыми организациями (в т.ч. ведомственными) "договор о ненападении". Я им протоколы, они мне акты... Так и живем.
Это уже перестает быть забавным и наводит на мысль о возможном злоупотреблении некоторыми веществами...
Читайте:
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии (с изменениями и дополнениями) написал :
  1. Понятия, используемые в настоящем документе, означают следующее:
    "субъекты розничных рынков" - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже (поставке) и потреблению электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии (далее - розничные рынки), а также по оказанию услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям;
    "потребитель" - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд;
"покупатель" - покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения - в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - исполнитель коммунальной услуги);
  1. Субъектами розничных рынков являются:
    потребители;
    исполнители коммунальной услуги;
    гарантирующие поставщики;
    энергосбытовые, энергоснабжающие организации;
    производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;
    сетевые организации;
    субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).
Черным и по русски.
ПPOPAБ написал :
Читайте:
Черным и по русски.
Прочитайте мою фразу еще раз и найдите одно отличие.
Мне непонятен смысл сей дискуссии, посему пора ее закрывать.
Резюмируя: я слишком много драгоценного времени трачу на переливание из пустого в порожнее, но при этом по-прежнему готов добрым словом помочь форумчанам при возникновении проблем с технологическим присоединением к сетям. Если что - обращайтесь.
Это вы о чем? О том что потребители бывают разными? Так и про это есть:
  1. Потребители коммунальной услуги по электроснабжению - собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах и жилых домов в порядке и в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, заключают договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.
  2. Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме заключает в соответствии с настоящим документом договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, за исключением случая, когда собственник нежилого помещения в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов приобретает коммунальную услугу по энергоснабжению у исполнителя коммунальных услуг в лице управляющей организации или товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива.
  3. Граждане - потребители электрической энергии, за исключением граждан, указанных в пункте 69 настоящего документа, и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, приобретают электрическую энергию на основании договоров энергоснабжения, заключаемых в соответствии с настоящим документом с гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.
п. 71- ваш случай.
Слив засчитан. Вы с самого начала несли околесицу... Но некоторые из форумчан частенько мне пеняли на слишком скорое окончание подобных тредов.
Вот именно.
До первого вменяемого специалиста...
Всенепременнейше.
Резюмируя:
LoneWolf_SPb, "уж лучше вы к нам!" (С)
ПPOPAБ написал :
п. 71- ваш случай.
Наконец-то до Вас дошло, поздравляю!
ПPOPAБ написал :
По-другому и быть не может. Вы бессистемно выдергиваете удобные Вам цитаты из контекста, даже не удосуживаясь вникнуть в смысл написанного. Поэтому оппоненту быстро становится неинтересно.
ПPOPAБ написал :
Ну да, куда уж профессиональным юристам сетевых организаций до Вашего "первого вменяемого...".
Наша главная проблема в том что вокруг сплошные юристы и экономисты. А потребители хотят чтобы у них все было и им за это ничего не было.
Вы нам дайте всего и побольше, но я ни за что отвечать не буду и вам не дам лезть в мои дела. А то что эти дела влияют на всех соседей не мои проблемы это Вы должны обеспечить (а реально обеспечивается за счет тех возможностей, которые надо отдать на откуп потребителю).
Вы можете понять, что это не прихоть, а технически обоснованное требование и никакие нормативные акты президента и правительства законы физики отменить не смогут?
В общем успехов Вам в развале останков сети.
Лишь бы до вас дошло, что- ПУЭ, ПП № 442 и 861 распространяются и на потребителей ЭЭ физических лиц.
Не, не... Если сразу привести исчерпывающий ответ- тред заканчивается мгновенно, что у многих вызывает разочарование ("а позвездеть?", соц заказ такой, чтобы не убивать беседу первым и единственным постом ).
"Прфессионалы" они такие... Лично меня из одного из подразделений "газпрома" увольняли три раза, (в связи с существенными изменениями условий труда) да "по человечески"(выплатили мне сумму намного превышающую мои требования) и законно(до суда не дошло, но пару страниц в трудовой измарали) у них это вышло с третьего раза.
"Газпром" это вам не какой-то там энергосбыт...
SVKan написал :
А я разве против?
Для понимания отделю котлеты от мух:
Изначально надо понимать, что в руках сетевых организаций (СО) нормативные акты - инструмент для высасывания денег из кармана потребителей. Поясню - приближенные к руководству сотрудники СО имеют фирмочки, которые занимаются проектированием, согласованием и монтажными работами. Заявителю на стадии подачи заявки предлагается комплекс услуг "под ключ", причем фирма якобы составляет проект, сама у себя его согласовывает и по нему же производит монтаж. Ни о каком соответствии ПУЭ и прочей технической документации речи не идет. В итоге заявитель за несколько сотен тысяч получает щит учёта, через неопределённое время присоединенный к электросети. Выбор состоит из 2-3-х разных фирмочек, принадлежащих одному лицу или его родственникам.
Для того, чтобы заявитель осознал всю необходимость такой немалой затраты, в договор на техприсоединение вносится масса условий и требований, которые заявитель не в состоянии выполнить самостоятельно. 99,9% из них не соответствуют законодательству и могут быть оспорены. Заявитель должен иметь возможность привлечь к работам действительно грамотных специалистов, которые составят проект, рассчитают нагрузки и отдадут на монтаж грамотным электрикам.
Смысл моей эпопеи за присоединение состоит не в нежелании выполнять правила, а в нежелании платить непомерные суммы за безальтернативное навязывание услуг. Причем, заметьте, нет никаких гарантий, что эти услуги будут выполнены качественно и с соблюдением норм и правил.
Для себя я безусловно принимаю то, что всё в моем доме будет сделано хорошо, правильно и безопасно во всех отношениях. Только мной.
Именно поэтому я в этом разделе.
А я разве против?
Для понимания отделю котлеты от м%
Дык а зачем тогда помогаете бабушкам дедушкам получать трехфазное подключение с возможностью выбирать 15кВт по любой фазе?
Они практически гарантированно не сделают нормально как надо. Помогите им получить 50-63А на одной фазе без лишних поборов и всем будет хорошо.
А я разве против?
Да.
марихуаны, да?
SVKan написал :
Я им просто помогаю избавиться от требований ставить опоры, делать проекты и прочее.
Наша сетевая требует установку на ответвлении плавких предохранителей на 25А, сами понимаете, к чему это может привести. Добиваюсь замены на АВ, пусть и 25А - соседи не против такого номинала.
Трехфазное у них давно, только мощность ограничена и качество ЭЭ ужасное.
А качество ужасное в чем выражается?
Если в перекосах напряжения по фазам, то это как раз то о чем вам и пытаются здесь сказать. Сами себе злобные буратины.
нет, не понимаем.
надо же! а вы им, стало быть, неограниченную мощность обещаете? вкупе с
возникает вопрос: вы бизнес что ли решили на местных старушках сделать? Во сколько им обходятся ваши услуги?
SVKan написал :
Не, не буратино - скорее лиса Алиса, сам себе работу делает. Молодца, чё сказать!
SVKan написал :
Просадки напряжения по всем фазам до 145В. Мощности деревенского трансформатора на всех не хватает, а реконструкцию СО не планировала. Если бы не моя упёртость, так бы и сидели до бесконечности с горящими скважинными насосами, тусклыми лампочками и т.п.
Еще в деревне есть какой-то левый потребитель, явно лапу имеет у местных сетевиков. Пару раз деревенские вызывали аварийку из-за длительной просадки напряжения. Перед приездом аварийной бригады напряжение резко поднимается до нормального уровня, аварийщики разводят руками - у вас всё нормально. А через пару часов напруга опять падает.
Есть подозрение, что это тянет молельный дом какой-то секты, расположившийся в деревне. Явно имеют какую-то договоренность с сетевиками. Вот они, нормативы, в действии.
Это банальное воровство электроэнергии и превышение разрешенной мощности, на фоне протяженных ВЛ и ТП малой мощности. (Проклятые коммуниЗДы не могли сделать сети так чтобы хватило на 300 лет вперед, а не на жалкие 30-ть.)
Телодвижения по поводу вашей персональной присоединяемой мощности имеют весьма малое отношение к качеству электроэнергии.
Вопрос должен решаться комплексно: расширением и реконструкций сетей, прекращением безучетного потребления ЭЭ.
Если с первым все понятно: больше мощных ТП с трансформаторами устойчивыми к перекосу нагрузок, замена ВЛ 0,4 на ВЛИ большего сечения. То второе вызывает у вас жуткий "баттхерт": установка приборов учета с ограничением потребляемой мощности, физически недоступных потребителю (опломбированный бокс на опоре).
И почему-то считаете блажью и вмешательством в личную жизнь граждан обеспечение безопасности электроустановок потребителя.
Нормативы вполне правильные и требовать их соблюдения необходимо от всех субъектов рынка.
И какая связь с имеющимися ограничениями? От того что им поставят автомат на 25А напруга проседать перестанет?
Реконструкция это второй отдельный вопрос никак не связанный с ограничением.
Насчет того, что молельный дом тянет слабо верится. Что там может такую нагрузку давать?
SVKan написал :
Алтарь же! Там сжигают грешные киловатты во имя вседержателя мегатрона.
ПPOPAБ написал :
Еще раз - ограничение незаконно и это прописано в Гражданском кодексе.
Обеспечивать безопасность электроустановок потребителей не входит ни в обязанность СО, ни в обязанность ГП. У них строго ограниченные функции - перевозчик и продавец.
Читая Ваши сентенции по поводу ограничения, вспоминаю советские магазины - в одни руки одну палку колбасы и ни граммом больше!
