Pochemuchka
Pochemuchka
04.12.2013 в 17:12:10
наверняка должны быть какие-то устройства, позволяющие мощную однофазную нагрузку запитать с трех фаз.
Задача достаточно типичная - есть 3-х фазный ввод, например, с выделенной мощностью 15кВт. И надо запитать однофазную нагрузку, скажем, в 9кВт. В общую мощность влезает, но вот беда - на одну фазу не повесится. Так вот: неужели для таких задач не придумали ничего? Прдаешь на ввод 3 фазы, на выходе получаешь одну, с суммарной эффективной мощностью. Или это фантазии?
ksiman
ksiman
Эксперт
04.12.2013 в 17:15:52
Конечно можно, но очень дорого... Один из вариантов: мотор-генератор :) Ещё вариант: фильтросимметрирующий нормализатор (например ТСТ2-0) Ещё есть классическое и относительно бюджетное устройство: однофазный трансформатор 380/220 :)
Alexiy
Alexiy
Эксперт
04.12.2013 в 17:18:45
Pochemuchka написал : неужели для таких задач не придумали ничего?
инвертор называется. Из любого количества фаз (полюсов) делает столько сколько нужно и нужной частоты. На 9 кВт - это будет как автомобиль стоить.
пара мотор-генератор подешевле будет, но у неё свои недостатки - вибрация, шум, необходимость обслуживания, неизбежные потери даже на холостом ходу и т.п. В качестве объекта кулибинства сойдёт, особенно если есть где украсть 3-фазный мотор и 1-фазный мотор заданной мощности и посадить их на общий вал
Pochemuchka
Pochemuchka
04.12.2013 в 17:28:03
Вообще действительно бывают 3Ф/1Ф трансформаторы. Наверное самое оптимальное решение...
Alexiy
Alexiy
Эксперт
04.12.2013 в 17:34:04
Pochemuchka написал : бывают 3Ф/1Ф трансформаторы
*электромашинные преобразователи они называются.
Solovey
Solovey
Эксперт
04.12.2013 в 17:38:24
Ага, искать поиском "Симметрирующий трансформатор".
ЗЫ! (в руках такой не держал, советовать не буду), но гугл в помощь...
Дополнительными функциями ТСТ являются:
[*]преобразование трехфазной сети в однофазную:
  • с гальванической развязкой питающей сети и потребителя;
  • с гальванической развязкой питающей сети и потребителя и изменение (увеличение или уменьшение) выходного напряжения;
  • без гальванической развязки питающей сети и потребителя и изменение (увеличение или уменьшение) выходного напряжения;
  • без гальванической развязки питающей сети и потребителя; [*]преобразование трехфазной трехпроводной сети в трехфазную четырехпроводную (т.е. формирование нулевого рабочего проводника для возможности подключения фазной нагрузки).
Максимальная однофазная мощность, которая может быть обеспечена симметрирующим трансформатором при электроснабжении от дизель-генератора не может превышать 65% мощности дизель-генератора, при отсутствии нагрузки в двух других фазах. Так, при мощности дизель-генератора 200 кВт, максимальная мощность однофазной нагрузки не должна превышать 130 кВА, а мощность симметрирующего трансформатора в этом случае должна быть не менее 390 кВА
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт
Челябинск
04.12.2013 в 18:22:41
Я вот сижу и думаю, а какая такая нагрузка однофазная может быть на 9 кВт. И ничего, кроме котлов и пушек в голову не приходит. Но там всегда несколько ТЭНов, которые более менее равномерно можно разделить по фазам.
Ким
Ким
Эксперт
04.12.2013 в 18:59:13
Насколько помню, максимально допустимая нагрузка не превышает 5 кВт. Она же и не превышает на любом, даже общепромышленном, оборудовании. Так зачем городить то что не нужно ???? ;) :)
Solovey
Solovey
Эксперт
04.12.2013 в 21:06:57
Ким написал : Насколько помню, максимально допустимая нагрузка не превышает 5 кВт. Она же и не превышает на любом, даже общепромышленном, оборудовании. Так зачем городить то что не нужно ????
У меня вот проточник на 8.5 кВт однофазный. И обычная варочная поверхность в однофазном исполнении на 7кВт тянет. А еще есть сварочные аппараты (трансформаторы особенно)
Короче много чего есть, но вот только нафига этим пользоваться когда есть 3 фазы 380???
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
04.12.2013 в 23:11:46
Solovey написал : Короче много чего есть, но вот только нафига этим пользоваться когда есть 3 фазы 380???
а может однофазное "добро" на 9кВт в наследство досталось....выбросить жалко,хочется в дело приобрести.... ...хотя лучше выбросить,дешевле будет
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
04.12.2013 в 23:30:25
Pochemuchka написал : наверняка должны быть какие-то устройства, позволяющие мощную однофазную нагрузку запитать с трех фаз.
А кто Вам запрещает брать по одной фазе 9кВт?
