doctor3
doctor3
05.12.2013 в 22:58:04
Вопрос в том , что бы уменьшить свет выдаваемый светодиодной лампой. Лампа не диммируемая - возможно ли вообще это ? Купил светильники, а под них лампы (цоколь gx53). Один из них хотел использовать, как ночной светильник т.е. взял под нее лампу минимальной мощности. Оказалось что 2.7 ватта (напряжение 220В) слишком много - получилась слишком яркой.
iale
iale
06.12.2013 в 00:09:16
разбирать лампу ( если она вообще разбирается ), исследовать схему и уменьшать ток через светодиоды
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
06.12.2013 в 00:17:37
doctor3 написал : Вопрос в том , что бы уменьшить свет выдаваемый светодиодной лампой. Лампа не диммируемая - возможно ли вообще это ? Купил светильники, а под них лампы (цоколь gx53). Один из них хотел использовать, как ночной светильник т.е. взял под нее лампу минимальной мощности. Оказалось что 2.7 ватта (напряжение 220В) слишком много - получилась слишком яркой.
Купи другую лампу.
06.12.2013 в 00:19:50
B.O.S.S написал : Купи другую лампу.
doctor3 написал : взял под нее лампу минимальной мощности.
ksiman
ksiman
06.12.2013 в 07:38:51
Прикройте чем нибудь :)
fraer-max
fraer-max
Ростов-на-Дону
06.12.2013 в 07:57:58
я покупал тоже лампы для ночника . Прикрывал тонировочной пленкой.
Alexiy
Alexiy
06.12.2013 в 08:20:27
я 2-мя слоями армированного скотча заклеил :)
woddy
woddy
06.12.2013 в 09:28:54
если пайка smd деталей не пугает, то разобрать и заменить резистор один. какой - зависит от используемого контроллера.
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
06.12.2013 в 10:11:57
Alex___dr написал : :(
Такие лампы есть и цветные и мульти(переливается разными цветами) Было бы желание
doctor3
doctor3
07.12.2013 в 00:01:37
B.O.S.S написал : Такие лампы есть и цветные и мульти(переливается разными цветами) Было бы желание
Такой цоколь в "мульти" не стречал. Есть синие, красные, желтые, зеленые - думаете при той же мощности, свет лампы меньше заметен будет ?
fraer-max написал : я покупал тоже лампы для ночника . Прикрывал тонировочной пленкой.
ksiman написал : Прикройте чем нибудь :)
Думаю пленка отвалиться со временем, от нагрева. Попробовал покрасить белой термостойкой краской (для радиаторов отопления) - эффект есть, но не слишком заметный. Попробую еще вторым слоем нанести. :)
woddy написал : если пайка smd деталей не пугает, то разобрать и заменить резистор один. какой - зависит от используемого контроллера.
Ну одну можно попробовать перепаять, но не буду же каждую ... Даже если раз в год менять сгоревшую, уже как-то геморно.
Спасибо, за идеи!
ksiman
ksiman
07.12.2013 в 00:05:00
doctor3 написал : Попробовал покрасить белой термостойкой краской (для радиаторов отопления) - эффект есть, но не слишком заметный.
Белая краска хорошо отражает и рассеивает, но плохо поглощает. Цвет краски должен быть тёмно-серый, чтобы поглощать большую часть света. Серую краску можно получить, добавив чёрный пигмент в белую краску :)
