Правильнее написать проводок тонковат.
Который минусовой, если по проводам РГБ течет 6 Ампер, то по общему 6+6+6=18
В идеале иметь кабель типа 6х1.5, но я такого не встречал, потому можно заменить либо на 5х1.5, либо на 3х1.5 + 1х4.0
kirich написал :
Провода от БП до контроллера и +V от контроллера до лент. Если эти провода совсем короткие - можно ставить 2,5мм2, иначе 4мм2
Купил вчера эту ленту и налепил на подсветку штор, за карнизом. Поигрался 5 мин и понял, что хочу просто белую. Цвет забавно, но дико раздражает после 2 минут. В будущем сдеру ее и повешу обычную.
Насяльника написал :
И правильно
RGB нормально смотрится на ёлке новогодней
На всякий случай замечу, что светодиодные ленты неэффективны для основного освещения из за относительно низкой эффективности стоящих там светодиодов (3528 и 5050), греющихся впустую токоограничивающих резисторов, низковольтных источников питания и соответствующих потерях на проводах.
Для нормального освещения с хорошей эффективностью лучше ставить светодиодные линейки (на 5730, 4014, 2835) + драйвер.
пока лень паять. А вот если с приемлемым CRI появятся в продаже тогда можно озаботиться да поваять, вспомнить недалекое прошлое.
Кстати линейки ведь тоже низковольтные 12В-24В если не ошибаюсь. Так что БП по любому потребуется.
Линейки питаются током при напряжении от 28 до 120В (в зависимости от типа), поэтому потери на проводах можно не учитывать, да и токовый драйвер для питания линеек имеет заметно выше КПД (это факт). Короче, линейки получаются эффективнее в 1,5-2 раза
согласен. резистор драйверу не конкурент в любом случае. Пока этой темой плотно не занимался. Некогда. Но в будущем учту тем более что опыт с подсветкой штор лентой оказался положительным.
Ещё стоит добавить, что стоимость света с линеек гораздо меньше.
Например 900lm линейки (0,5м SMD 4014/36) стоят 150-200р, а 900lm ленты (1,2м SMD 5050/60) стоят 400-600р
здраствуйте подскажите пожалуста как мне подключить светодиодную ленту rgb SMD 3528 в потолок где то 50 метров.у меня 4 круга по 6 метров выходит 24 метра я хочу чтобы они работали от одного пульта.А 17 метров ленты по контору потолка с ней же хочу чтобы светила 9 метров ленты выходит 26 метров от 2 пульта.подскажите как мне ее подключить и что мне надо покупать?лента уже куплена
У меня куплена только рыба, чистить и жарить не умею, нет сковородки, масла и плиты. Но рыба куплена.
Тип, марка, потребляемая мощность, напряжение питания, какими блоками питания будете делать???????????
Недавно была тема что то типа "Светодиодная лента мигает...", ТС в карниз наложил ленту но радовался не долго - дохнуть стала.
Долго и нудно объяснял что и как, отчего и почему и как не нужно а как правильно
извините что не правельно написал вот я прикрепил схему моего потолка на схеме обозначена светодионая лента (rgb SMD 3528 5 м 300 светод.) обозначаю красным цветом чтобы светил одним цветом а обозначеная фиолетовым цветом светила другим цветом.лента обозначеная фиолетовым цветом выходит 24 метра а лента обозначеная синем цветом 26 метров.подскажите как мне подключить и что для этого надо мне покупать.какой мощности блок питания и сколько их покупать?какой мошности контролер?нарисуйте пожалуста схему подключения
vitja2015,
Видно что ничего не читали или не поняли.
SMD 3528 (60 СД/метр) питается от источника постоянного напряжения 12В и потребляет 4,4-5 Вт/метр.
Итого суммарная мощность потребления 300 Вт, ток 25А.
Блок питания (с 20% запасом - не менее 360 Вт). Такой вряд ли найдете, берите по группам. (Сечение провода из расчета 1мм.кв./ 10А)
Простейший контроллер - клавишный настенный выключатель, но он только до 6А.
Вопросов - как с рыбой.
На что клеить ленту, как прокладывать и к чему крепить провода, как их соединять с лентой.
Где монтировать БП и контроллеры, как тянуть провод 220В. Паять умеете???
Вообщем судя по всему Вам самому не осилить, ищите кто все придумает и сделает.
