Всем привет, на работе заставляют произвести плановую замену щитов "госконтора". Хотят ставить ABB, Посоветуйте на какие серии щитов (пластик, прозрачная дверка) смотреть для встраивания.
Поделитесь опытом как их удобнее крепить в старых нишах, надеюсь отделаться малой кровью обрезав двери и вставить новые щиты с ночинкой НО блин как крепить не понятно, так как наверняка размер в размер щиты будет не подобрать.
Буду рад советам из личного опыта.
(С щитами встроенными из пластика еще не работал) -опыта нет.
Вот если они влезут по рамеру - может взять просто EDF-панель? Оставить штатную дверку и не париться?
У меня была такая идея, и мне хотелось бы, чтобы она кому-то сгодилась.
Скажу сразу я последни 5+ лет чистый эксплатационщик, но не хочется лепить фигню так как abb уже не IEK и стоит денег и щиты будут уже не в закрытых щитовых, а на Лест. клетках. Хотя я и понимаю, что всех устроит если я на клопы их закреплю к рамке, но блин не хочу я этого делать.
Вот пример щита (собирал устанавливал Я) в щитовой (по этому на клопах) (оригинал был примерно как на фото выше) При чем это 2щита (так сказать что было), которые скрепили болтами и заварили с той стороны.
Пот этому и на деюсь на "слова"
Shelest,
Сегодня размеры уже сказать не смогу, буду там в понедельник Ixtim,
Гос контарам на все пофиг(в лице исследовательских институтов), у меня опыт только с щитами иек (железо) и самодельные из нержавеки (лабараторные), нанять не получится буду делать я(Денег по это не выделяется). Буду получать опыт. танкомастер,
Как раз по их сайту и смотрю сейчас. Cs-Cs, хочется "красоты" раз уж готовы покупать andrewkhv, Линии ни кто менять не будет, эти щиты вымирают но еще живы. Новые щиты ставятся в гипрочные стены, что гараздо проще. Долбежных работ конечно хочется минемум, так как если долбить то это выдергивать старый щит, а я боюсь, что они могут быть заварены к арматуре за ним и не в двух местах, а как раньше любили полным швом.
Вот к последним фоткам я бы поставил ... а хрен там что поставишь с такими размерами.
У меня на такие мелкие щиты идей нету. Пластик убьётся нафиг напрочь.
А вот раз гипрок - то ИМХО можно сгородить EDF-панель прям готовую и найти какой-нить лючок отдельно в качестве двери.
Rumato, Размеры до понедельника. Я думаю подобрать можно будет +/- в размеры, главный вопрос как это крепить с условием, все ниши 99% будут глубже.
Анкера в бока? Тогда ровнять не получится да и пластик.....
Rumato, Провода скорее всего нужно будет заводить со спины, делать отверстия или убирать куски спины щита. Длины проводов не хватит на 80% если заводить их не на примик.
Костян челяб написал :
вы меня поддерживаете или глумитесь?
Даже мысли не было глумится
Просто понял, что надо было самому про алебастр намекнуть, а я зевнул. gesund,
Вы по ссылочке которую я давал видео посмотрите, это же конструктор.
А полностью заднюю стенку убирать конечно не надо.
Ну рассказываю Щиты АББ зажались Осталась только начинка абб =)
Ниша макс. что можно засунуть 55высота х 78ширина х 20глубина в сантиметрах
Щиты теперь железо иек. Думаю оставить в нутрях старый ящик железка 2,3,4 точно не известно, думаю насверлить дырок и закрепиться к нему саморезами по металлу.
Как думаете вот эти штуку рядом с пакетником, помехо убератели (К75П-4ИХ КОНДЕНСАТОРЫ На фото узрел к75п-4их)? Просто выкинуть их? Какое у них назначение?
Я вот чё говорил! Надо брать EDF-панель было! =))
У неё есть ширина и высота, которые мерямеряются в единице "Панель" = Одна DIN-рейка в 12 модулей.
Одна панель - это 150 мм высоты и 250 мм ширины.
Поэтому в нишу 550х780 войдёт хрень в 3 панели высотой и в 3 панели по ширине. Это будет 9 DIN-реек по 12 модулей, всего 108 модулей.
Такой готовй хни нет, есть хни на 2 панели в ширину и на одну панель в ширину. То-есть надо купить:
1V00A + 2V00A + по желанию пачку соединителей ZX66P4 (там сразу 4 штуки идёт).
Эти панели идут сразу с EDF-профилем, вот как раз фотка 1V00A: и вот так она собирается:
Если там можно скулибинствовать, как прикрепить EDF-профиль (да хоть сваркой - пофигу) двух панелей рядом, то соединители ZX66P4 не нужны. А если хочется сразу получить единое целое из двух панелей (1V00A+2V00A) - то между собой их EDF-профили, которые стоят рядом, надо вот так соединить: и так: - на фотке соединители посередине.
И если оставить дверь от старого щитка - то внутри будет красивая начинка. Единственное что - панелей меньше чем 1V00A нет. Это 250 в ширину и 450 в высоту.
А теперь зырим бюджет, по магазу abb2.ru:
1V00A Панель для модульных устр-в 1ряд/3рейки 1 369,00 руб
2V00A Панель для модульных уст-в 2ряда/3рейки 2 090,00 руб
ZX66P4 Соединитель профилей EDF (1уп=4шт) 364,00 руб
