Ermoladze
18.12.2013 в 23:07:10
Здравтвуйте, Ни где не могу найти дифференциальный автомат АВВ DS201 16A 10мА, продаются они в Москве ?
В каталоге АВВ есть, на сайтах только 30 мА.
Посититель
19.12.2013 в 01:46:48
Ermoladze написал : Ни где не могу найти дифференциальный автомат АВВ DS201 16A 10мА, продаются они в Москве ?
Даже если найдете, не стоит покупать дифавтомат чтоб втулить в новый щит!
Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
А. С. Зюзин Эксперт ООО АСТРО*УЗО, член РОО ТОЭ написал : Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.
Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти нужные номиналами, а с номиналом меньше 6А их просто не существует.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
STAS_V
19.12.2013 в 02:26:34
Ermoladze написал : Ни где не могу найти дифференциальный автомат АВВ DS201 16A 10мА, продаются они в Москве ? В каталоге АВВ есть, на сайтах только 30 мА.
Выключатель автоматический диф. тока DS201 B16 A10 2CSR255140R0165 http://www.etm.ru/ под заказ.
Ermoladze
19.12.2013 в 07:17:13
Спасибо за пояснения. А можно вместо двух дифов на 16A/10mA поставить одно УЗО на 16А/10mA и поздним два автомата на 16A, приусловии что вводной автомат на 50 А ?
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2013 в 07:26:36
нет. узо будет перегружено и сгорит.
Alexiy
19.12.2013 в 08:21:11
Посититель написал : По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ
Посититель, убейся об стену, неуч. В 10-й раз повторяю: Я и авторы ПУЭ считаем, что наоборот, диффавтомат, в принципе, надёжнее и с применением диффавтоматов возрастает уровень бесперебойности.
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Единственное преимущество УЗО перед диффавтоматом - низкая цена. Всё остальное - хуже.
Johnny
Хабаровск
19.12.2013 в 08:31:29
Alexiy написал : Посититель
он не ответит...
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 08:36:17
Ermoladze написал : В каталоге АВВ есть, на сайтах только 30 мА.
Бери на 30мА, безопасность от этого не страдает.
Alexiy
19.12.2013 в 08:37:26
Johnny27 написал : он не ответит...
я знаю. Чукча не читатель. Чукча - писатель. Он за свои грфоманские высеры, (расцвеченные как флаг гомосеков) не отвечает. Но мне истина дороже :)
Johnny
Хабаровск
19.12.2013 в 08:42:50
Alexiy написал : Но мне истина дороже
Факт! :)
Ermoladze
19.12.2013 в 08:44:08
ink_mast написал : Бери на 30мА, безопасность от этого не страдает.
30мА на ванну (стиралка, розетки, свет) не многовото будет ?
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 08:46:28
Ermoladze написал : 30мА на ванну (стиралка, розетки, свет) не многовото будет ?
Не многовато. Ведь заземление и ДСУП имеются?
Ermoladze
19.12.2013 в 08:51:23
andrewkhv написал : нет. узо будет перегружено и сгорит.
Вот Cs-Cs в своём блоге пишет "Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;" Почему тогда сгорит УЗО ?
ink_mast написал : Не многовато. Ведь заземление и ДСУП имеются?
ДСУП это че такое ? :o
Alexiy
19.12.2013 в 08:54:32
Ermoladze написал : номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО
50 меньше 16?
Johnny
Хабаровск
19.12.2013 в 08:55:34
Ermoladze, У вас что, вводной автомат 16 ампер? Сами же написали, что 50.
