vostok13
Красногорск
21.12.2013 в 09:49:24
#4239492
Сеть однофазная. Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г.,без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили).А сейчас ,когда я съездил к себе в электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А. Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех. Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь) Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2013 в 10:08:39
#4239503
vostok13 написал : Сеть однофазная.
В каком состоянии? Следует измерить полное сопротивление петли фаза-ноль и рассчитать ожидаемый ТКЗ линии.
vostok13 написал : электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А.
Дык... и ставьте на 32А.
vostok13 написал : Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь)
АВ с такой характеристикой мгновенного расцепителя есть у многих производителей. Но не слишком распространены в торговой сети.
Смысл этой буковки в том что АВ сработает мгновенно при токе 10-20х In что составит 320-640 ампер. Если это значение превышает ожидаемый ТКЗ вашей питающей линии он может "не заметить" короткого замыкания в вашей проводке... Сгорит проводка, а возможно и дом.
vostok13 написал : Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".
Какой нибудь "деревянный" ВА 2043 без теплового расцепителя- дом сгорит, а он и не заметит.
vostok13
Красногорск
21.12.2013 в 10:31:47
#4239524
Так у меня сейчас вообще нет не какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно. Если серьезно, в моем варианте какой бы марки,модели Вы поставили вводной автомат на 32А.
Rumato
Щелково
21.12.2013 в 10:58:48
#4239543
Держите - http://www.keaz.ru/catalog/automat/optidin-bm63/103697
vostok13
Красногорск
21.12.2013 в 11:05:42
#4239546
Rumato написал : Держите - http://www.keaz.ru/catalog/automat/optidin-bm63/103697
А он точно надежный,потому что они его опечатают,и если нужно будет поменять,то придется их вызывать и соответственно платить за вызов.
Rumato
Щелково
21.12.2013 в 11:07:58
#4239548
Надежный. А с какого перепуга за вызов надо платить? Они берут деньги за обслуживание электросетей? Вот пусть и обслуживают.
vostok13
Красногорск
21.12.2013 в 11:30:47
#4239567
Rumato написал : Надежный. А с какого перепуга за вызов надо платить? Они берут деньги за обслуживание электросетей? Вот пусть и обслуживают.
Вызов 1800 руб. - пломбировка счетчика и вводного автомата.
Rumato
Щелково
21.12.2013 в 11:39:39
#4239585
Круто. Они монополисты... Сломаться может все что угодно, если Вам иностранные буковки ближе по сердцу, купите - http://220pro.ru/products/easy9_avtomat_2p_c32/
vostok13
Красногорск
21.12.2013 в 12:05:14
#4239622
Я в этом чайник,поэтому я у Вас и спрашиваю совета, какой понадежней из собственного опыта
Johnny
Хабаровск
21.12.2013 в 12:12:43
#4239630
vostok13 написал : какой понадежней из собственного опыта
ABB S202 C32. Работают без проблем.
sergey_sav
21.12.2013 в 12:33:43
#4239678
Johnny27 написал : ABB S202 C32.
Полагаю, D32A будет ещё надёжней... ;) Ведь задача, чтобы не вырубало при пуске
vostok13 написал : ... циркулярки (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами)
Johnny
Хабаровск
21.12.2013 в 12:41:24
#4239698
sergey_sav написал : Полагаю, D32A будет ещё надёжней...
Интересно знать, какие автоматы стоят после счетчика и вырубает ли их. И как вообще выполнен ввод, разводка в щитке... В крайнем случае - реле приоритета в помощь.
vostok13
Красногорск
21.12.2013 в 13:11:44
#4239747
Никакого щитка сейчас нет,так как ставилось это все в 1964г.Ввод в счетчик, наверху четыре пробки по 10А,единственное, что я дополнительно сам поставил это автомат на 25А.Через него запитана кухня,стиралка и гараж. В принципе его хватает,вырубается крайне редко,в основном когда варю электросваркой.
Zubr56
21.12.2013 в 14:58:42
#4239867
Есть щитки с отдельным опечатываемым отсеком для вводного автомата или поставьте вводной в опечатываемом футляре. Тогда вызывать не придется.
vostok13
Красногорск
21.12.2013 в 15:49:23
#4239909
Zubr56 написал : Есть щитки с отдельным опечатываемым отсеком для вводного автомата или поставьте вводной в опечатываемом футляре. Тогда вызывать не придется.
Если по какой то причине придется заменить вводной а он опечатан в боксе или в футляре, все равно придется вызывать, что бы проверили пломбу и потом заново опечатали
