VeloMah
VeloMah
20.01.2014 в 01:13:27
Несколько раз здесь писали, что есть какие-то муфты, которые можно закрепить на арматуре и забивать ее в землю, ударяя по муфте сбоку арматуры, а не сверху; потом открутить и переставлять на следующий участок арматурины. Как она называется, где ее можно купить ?
Пишут, что варить арматуру с боковыми отводами лучше на Г-образном отростке с длиной шва не менее 10 диаметров. Но для этого надо согнуть верх забитых штырей - а кто-то пробовал гнуть гладкую арматуру 26мм куском трубы. Насколько это реально ? Ведь надо не просто согнуть, а постараться это сделать так, чтобы арматурина осталась стоять вертикально, чтобы ее можно было добить до конца.
Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?
спасибо
Викторыч
Викторыч
Томск
20.01.2014 в 07:55:05
VeloMah написал : Как она называется, где ее можно купить ?
Купить вряд ли. Можно попробовать использовать тросовый зажим http://prof-tex.ru/catalog/slings_ropes/furniture/clamps
VeloMah написал : Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?
При равных сечениях у круглой арматурины площадь поверхности меньше, соответственно и трение тоже
ps1x
ps1x
Томск
20.01.2014 в 12:51:54
Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.
TiMg33
TiMg33
20.01.2014 в 13:22:42
Берите и забивайте :
...что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения
квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
20.01.2014 в 13:46:24
Интересно, какое отношение это имеет к разделу "Электрика"?
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.01.2014 в 13:51:36
Технология монтажа заземляющих устройств,не?По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.
TiMg33
TiMg33
20.01.2014 в 13:53:59
LoneWolf_SPb написал : Интересно,...
Исключительно для удовлетворения "интереса" : логично предположить, что речь о монтаже контура заземления. Но об этом наверное лучше было бы спросить у-ууу... сантехников например, или сборщиков мебели... :swoon
volchenok написал : По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.
ну просто заради самого процесса можно ;) Крайне увлекательное занятие, как выясняется...
VeloMah
VeloMah
20.01.2014 в 13:57:57
TiMg33 написал : Берите и забивайте :
есть реальный опыт использования - при 26 арматуре, какое дерево должно быть - обычная сосна выдержит ? где взять такой деревянный клин - из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?
ps1x написал : Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.
вопрос был не об этом - неудобно городить высокую стремянку над траншей с обваливающимися краями; да и мощного перфоратора в нужном месте может и не быть
Mazayac
Mazayac
20.01.2014 в 15:18:38
Отбойный молоток SDS-Max стоит от 4000 р. (китайчатина одноразовая конечно, себе брал Макиту за 16000, но если бы не так спешно было - можно и Интерскол раздобыть за 9000). Обычный перфоратор тут не помощник, удар максимум 3 Дж против 13 Дж у отбойника.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.01.2014 в 15:58:20
VeloMah написал : неудобно городить высокую стремянку над траншей
Можно и не городить http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html?gclid=COz5o4HZjLwCFYZd3goddGEA8g
fiber
fiber
20.01.2014 в 16:17:20
Точно. Я такое электролитическое заказчику закопал - сплошная красота, но если у заказчика с деньгами порядок. А так - дороговато. Но - после этого попадались аналоги других производителей, цена имеет явную тенденцию к снижению.
