Si86
Харьков
22.01.2014 в 11:04:33
Добрый день. Настал тот момент, когда проблемы со старой проводкой решатся окончательно. Осталось только собрать щиток и подключить. И вот здесь хотелось бы быть уверенным, что все выбрано правильно. Подключать все будет электрик, но они бывают разные... Хочется самому разобраться что к чему. Если не тяжело подскажите и поправьте мой вариант. Итак состояние и разводка по квартире (уже сделана). Все кабеля моножила, ввод и розетки трехжильный, свет - двухжильный.. Все линии освещения ВВГ-нг (местами нг-нд) 1,5 мм2. Все линии розеток ВВГ-нг (местами нг-нд) 2,5 мм2. Ввод в квартиру ВВГ-нг 4 мм2. В щитке на этаже автомат 16А характеристика С (больше не разрешают, дом 1968 года постройки) на какой его поменять? Все автоматы, кроме вводного наверное будут General Electric серии G61. УЗО или General Electric или Hager.
Линии освещения:
  1. Группа:
    • коридор: 1 лампа, датчик движения и led лампочка, подсветка шкафа 1-2 встроенных LED. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 10А с характеристикой В - 1 кабелем.
  2. Группа:
    • кухня: люстра на 2 лампы + 2 лампы подсветки - led, ванная: 1 лампа; Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 10А с характеристикой В - 1 кабелем.
  3. Группа:
    • спальня: 1 люстра на 1 лампу, 8 лед лампочек встраиваемых. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 10А с харктеристикой В - 1 кабелем.
  4. Группа:
    • зал: 1 люстра 2-х режимная, 2 кабеля 2 жильный - не было 4 жильного, думаю не больше 3-5 лампочек. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 16А с характеристикой В - 1 кабелем.
Линии розеток:
  1. Группа:
    • зал: 1 одинарная розетка - отдельный каб., 1 двойная - для компа - отдельный каб., 2 двойных для тв и иже с ним, отдельный каб., 1 двойная розетка выходящая на кухню для СВЧ - отдельный кабель. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 16А с характеристикой В - 1 кабелем.
  2. Группа:
    • спальня: 1 двойная (на всякий случай) - отдельный каб., 1 двойная для тв - отдельный каб., 2 двойных - отдельный каб. (зарядки мобил, ночники), 1 двойная (приборы для наведения марафета женой ) - отдельный каб. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 16А с характеристикой В - 1 кабелем.
  3. Группа:
    • кухня: 1 розетка - холодильник, 1 розетка - поджиг газовой варочной панели, 1 розетка - встроенный дух шкаф на 2.5-2.8 кВ все 1 кабель. Стиралка - 1 кабель = 1 розетка, 2 розетки ля кофеварки и комбайна - 1 кабель. Эти кабеля соединяются в распред-коробке и идут на автомат 16А с характеристикой В и 1-но УЗО - какое выбрать 10 или 30мА? с характеристикой А? и на сколько ампер брать 16? - 1 кабелем. Знаю, что духовку и стиралку нужно было вести до щитка отддельными кабелями+узо на каждую, но кухню делал не я, и исправить возможности нет. Поэтому духовка и стиралка одновременно включаться не будут.
Какого номинала выбрать реле напряжения ZUBR (компании DS-electronics), чтобы поставить только на розеточную группу автоматов. На 25А хватит?
Solovey
22.01.2014 в 11:16:38
Si86 написал : Все кабеля моножила. Все линии освещения ВВГ-нг (местами нг-нд) 1,5 мм2. Все линии розеток ВВГ-нг (местами нг-нд) 2,5 мм2. Ввод в квартиру ВВГ-нг 4 мм2.
не указали количество жил. весь кабель берите 3х жильный
все остальное - много текста... Вы бы лучше схемку накидали...
Si86
Харьков
22.01.2014 в 11:30:23
Solovey написал : не указали количество жил. весь кабель берите 3х жильный
На свет 2 жильные кабеля, а на розетки и ввод 3-х жильные. Не электрик - пока схему нарисую правильно - постарею, и если по не знанию че-то не так нарисую то такие же советы и дадут.
Solovey
22.01.2014 в 11:39:12
Si86 написал : На свет 2 жильные кабеля, а на розетки и ввод 3-х жильные.
Должны быть 3-х жильные все. А например на участке от люстры до двухклавишного выключателя - даже 4х жильный может понадобиться.
Si86 написал : пока схему нарисую правильно - постарею
попробуйте. вон в соседних темах примеры посмотрите.
Shturman1
Луцк
22.01.2014 в 12:02:32
Si86 написал : В щитке на этаже автомат 16А характеристика С (больше не разрешают, дом 1968 года постройки)
Этого мало Велика вероятность срабатывания этого автомата при работе стиралки/духовки плюс еще чего нибудь включите в это время линии розеток 1 и 2 посадить под УЗО 30 мА, 16 А
Si86 написал : какое выбрать 10 или 30мА? с характеристикой А? и на сколько ампер брать 16?
30 мА. При автомата в этажном щите 16 А можно брать УЗО на 16 А. Характеристику А
Si86
Харьков
22.01.2014 в 12:12:47
Я все понимаю про количество жил, но выбор мной уже сделан, причем осознанно и исходя из реалий моего дома, стояка, подстанции и т.д. Суть вопроса не в количестве жил. Понимаю, что схема нагляднее, но опять таки я же не прошу объяснить схему расключения щитка, или сделать мне ее. Схему тоже ведь нужно пояснить, хотябы сечение, кол-во жил, а там опять вопросы. Предоставлены ведь все данные, хоть и текстом. Вопрос то в номиналах автоматов, узо и реле защитного отключения. Может чего еще добавить. Но никак не в схеме дело. Если можете то по существу вопросов ответьте.
Solovey
22.01.2014 в 12:17:21
Si86 написал : Если можете то по существу вопросов ответьте.
легко
Si86 написал : на какой его поменять?
не менять или на С16 раз нельзя больше.
тиа АС достаточно, тип А еще лучше. 16/0,03 берите или 25/0,03 - пофиг
Si86 написал : Какого номинала выбрать реле напряжения ZUBR (компании DS-electronics), чтобы поставить только на розеточную группу автоматов. На 25А хватит?
при вводном автомате на 16А любое устройство в щитке хоть на всю квартиру 16А номинала можете ставить. Все-равно ток ограничен вводным автоматом.
Si86
Харьков
22.01.2014 в 12:20:33
Shturman1 написал : Этого мало Велика вероятность срабатывания этого автомата при работе стиралки/духовки плюс еще чего нибудь включите в это время линии розеток 1 и 2 посадить под УЗО 30 мА, 16 А
Чтобы не двигало вводный на 16А, специально ставлю на розетки автоматы группы В - чтобы срабатывает раньше. Это ведь правильное предложение? Линии розеток 1 и 2 на узо поставлю через 2-3 месяца, финансы не позволяют сразу. Тоесть для 3-й линии хватит узо и на 16А, а не 25 как советуют?
MINik
Рязань
22.01.2014 в 12:28:08
Может на УЗМ 51 заменить лучше было бы
Si86
Харьков
22.01.2014 в 12:30:18
Solovey написал : легко
Вводный имел ввиду может 2х полюсник поставить? По поводу номинала узо, читаю сейчас - так ли пофиг 16 или 25А. В любом случае спасибо за ответы. А вот по поводу зубра, на сайте производителя в инструкции для 63 анперного, интересная формула расчета номинала. По НЕЙ для моих 5 кВ, теоретически одновременно работающих, и 63 амперного реле мало при пробое на квартиру 380В. Может кто что более доступно объяснит?
Si86
Харьков
22.01.2014 в 12:32:40
MINik написал : Может на УЗМ 51 заменить лучше было бы
Если можно, вкратце, в чем преимущество?
Solovey
22.01.2014 в 12:44:18
Si86 написал : Чтобы не двигало вводный на 16А, специально ставлю на розетки автоматы группы В - чтобы срабатывает раньше. Это ведь правильное предложение?
Направление мыслей правильное, только не факт что так и будет. Т.е. не удивляйтесь если при КЗ будет и вводной автоммат выбивать и тот что на отходящей линии.
Si86 написал : По поводу номинала узо, читаю сейчас - так ли пофиг 16 или 25А.
Если номинал вводного автомата 16А, то пофиг на номинал УЗО в квартире. 16, 25, 40, 63... чем больше тем дороже. А вот был бы вводной автомат например 40А - уже бы думали - можно в какой-то части схемы УЗО 25/0,03 поставить или нет...
Shturman1
Луцк
22.01.2014 в 12:46:28
Si86 написал : Тоесть для 3-й линии хватит узо и на 16А, а не 25 как советуют?
так как у вас ток ограничиваеться автоматом на 16 А то можно и УЗО на 16 А
Johnny
Хабаровск
22.01.2014 в 12:56:13
Ерунда какая-то.
MINik
Рязань
22.01.2014 в 12:57:05
Si86 написал : Если можно, вкратце, в чем преимущество?
Судя по описанию Зубр не защищает от обрыва нулевого провода, а УЗМ защищает
