The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2014 в 11:00:25
Читая форум обратил внимание, что большинство под каждый подрозетник сверлит отдельное отверстие с коронкой. В армированном бетоне этот процесс может занимать до получаса и завершиться попаданием в арматуру Вопрос? Чем плох монтаж в прямоугольную штробу выпиленную болгаркой и перфоратором Ну и совсем крамольная мысль, не болгаркой, штроборезом, который делает рядом несколько параллельных штроб, которые еще проще перфоратором выбиваются?
Спасибо.
konsta29
konsta29
Эксперт
27.02.2014 в 11:13:17
Шумно, пыльно, неаккуратно, дольше в итоге. Не кошерно, короче.:)
β-тестер МШУ-125/1400
Solovey
Solovey
Эксперт
27.02.2014 в 11:21:41
1) именно болгаркой работать пыльно. так что болгарка сразу мимо 2) штроборез уже хорошо - вот только у вас штроборез с какой глубиной пропила? Хватит этой глубины для установки подрозетника? 3) если блок розеток для 3х механизмов и более, то наверное применение штробореза может быть оправдано, а вот если на 1-2 механизма??? Все-равно потом перфоратором поработать придется
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
27.02.2014 в 11:36:03
The_JOhn написал : штроборезом, который делает рядом несколько параллельных штро
На глубину 50мм и одну в ряду 65мм, если монтаж за подрозетником?
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2014 в 11:39:55
пока только рассматриваю варианты разводки электрики от "нанять мастера" до сделать сам уже делал в аналогичном доме розетки, в том числе и коронкой, у нас армированный бетон высокой прочности, что означает не попасть в арматуру не удается и камней больше, чем бетона выбивание перфоратором гнезда под 2 подрозетника с нарезанием коронкой у меня заняло 2 часа (зубило там еще и прочее счастье) отработка гнезда болгаркой и выбивание перфоратором - 4 подрозетника, 15 минут, недостаток - ЖУТКО пыльно
сейчас вижу работу так выбираем штроборезом несколлько параллельных полос шириной, скажем 2-3 см, а потом легко сбиваем их хоть перфоратором, хоть зубилом т.к. штроборез с пылесосом, то пыли нет, ну и по времени достаточно быстро
Вот и спросил, думал есть какие-то хитрые подводные камни и т.д.
PS работы по штроблению и подрозетникам много, вот и хочу оптимизацию трудозатрат PPS по штроборезу думаю не заморачиваться и взять бюджетный варинат с расчетом того, чтобы дожил до конца ремонта, а потом выкинуть, ну и глубину пропила подберу соответствующую
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2014 в 11:40:58
все подрозетники будут глубиной 40, никаких изысков не планируется - электричество + компьютерная сеть + антенна.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2014 в 11:41:58
это не зарабатывание денег, это ремонт у себя в квартире :) Одноразовый. Ибо, есть ощущение, что по деньгам просто не смогу оплатить достойные ремонтные работы.
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
27.02.2014 в 11:42:47
The_JOhn написал : с нарезанием коронкой
что за коронка? Хилти , Ниборит (алмазная) или типа Эльбор с победитом... разница в скорости бурения огромная.
vvladq
vvladq
Эксперт
Егорьевск
27.02.2014 в 11:45:15
The_JOhn написал : большинство под каждый подрозетник сверлит отдельное отверстие с коронкой. В армированном бетоне этот процесс может занимать до получаса и завершиться попаданием в арматуру
дык сначала по окружности буром (почаще) в отсутствие коронки можно и по центру и выбирать потом лопаткой
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2014 в 11:54:33
vvladq, так тоже делал - не понравилось ни мне, ни моим соседям, на выбивание гнезда ушло около двух часов.
MINik, не, что-то более дешевое, да и болгарка все равно быстрее пилит, не пылила бы, вообще б здорово было
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.02.2014 в 11:56:35
пилит и сразу не на один подрозетник, а на кучу, а алебастр мне не жалко
