The_JOhn написал : что-то более дешевое
поэтому и 2 часа, Хилтями подрозетник за 2мин высверливается...
27.02.2014 в 12:07:09
27.02.2014 в 12:27:52
Высверливаешь буром на 8 по окружности.(6-ку жалко,перегревается),и далее так же коронкой,но МАКСовским перфоратором.Для СДС+ перфа это непомерная нагрузка,и скорая смерть.Макс выбивает подрозетник не дольше 3-5 минут(в очень прочном бетоне)Если попалась арматура-перерубаешь остро заточенной лопаткой плюсового перфа.В день(помимо монтажа проводки) по 20-25 шт. ставил.Уходило 2-3 коронки(Китай).
27.02.2014 в 12:56:35
Я крайний раз, когда себе ремонт делал, инструментом в Финляндии закупался - штроборез 20 евро, пылесос - 60. Минус НДС 22%. Потом все продал соседу - он тоже ремонт делал. Так что если нужен инструмент на один раз и за недорого, и есть возможность смотаться Финляндию - рекомендую. Пылесос Билтема, штроборез китайский какой-то - но в кейсе и финны гарантию на него давали - внимание - 3 года!! Я его как увидел в магазе - думал мерещится. Высвистал продавца, показываю ему ценник
Тут я его сгреб в охапку ( штроборез) - он последний был у них - и побежал на кассу. На кассе просят коробку от инструмента - штрих код пробить. Возвращаюсь, ищу коробку - нету. Вызываю продавца, велю искать. Не находят. Я говорю - хрен с вами, я так возьму. Они соглашаются, хотя смотрят как на не нормального. И уже на кассе, прибегает девочка из отдела и с криком "нашла, сатана перкеле!!" - отдает кейс - там мануал, два диска и ключи.
Я потом видел штабель этих штроборезов в их другом магазе - но по 22 евро. Дорого :).
27.02.2014 в 13:08:16
MikeFly написал : Для СДС+ перфа это непомерная нагрузка,и скорая смерть.
Это смотря какой перф - мой выдержал, ничего не стало с ним. Удар 4,5Дж. Проблема была в хвостовиках коронок - вот они сворачивались на раз. Устоял только немецкий какой-то, за 800 рублей. Одной коронки хватило на всю квартиру - около 50 постов. Сверлил по кругу 8кой сначала, да. И водой поливал.
27.02.2014 в 13:18:18
The_JOhn написал : Вопрос? Чем плох монтаж в прямоугольную штробу выпиленную болгаркой и перфоратором...
Ответ! Ничем не плох. "Пыльность" болгарки - это неумение пользоваться болгаркой и пылесосом.
27.02.2014 в 13:26:19
TiMg33, не получилось управиться пылесосом и болгаркой в одно лицо, делал все один, 5 -10 минут режешь, 15 минут стоишь на балконе Есть какие-то хитрые технологии?
27.02.2014 в 13:27:17
TiMg33 написал : Ответ! Ничем не плох. "Пыльность" болгарки - это неумение пользоваться болгаркой и пылесосом.
ТС вроде один работать собирается - рук то не четыре, а резать одной рукой бетон а другой пылесос держать - ну его на хрен. Не, есть конечно чудо- богатыри, который гайки до 23 пальцами закручивают...:).
27.02.2014 в 13:30:22
В общем с установкой подрозетников тему для себя закрыл далее вопрос не совсем в тему, сильно прошу не пинать за дилетантство, если вместо пылесоса на выход штробореза повесить пакет мусорный это будет фигня, полная фигня или просто пакетов много потребуется?
27.02.2014 в 13:36:14
The_JOhn написал : если вместо пылесоса на выход штробореза повесить пакет мусорный это будет фигня, полная фигня или просто пакетов много потребуется?
Мусорный полиэтиленовый? - наверняка фигня А если какой из ткани... скорее всего тоже фигня, т.к. у штробореза нет устройства посылающего пыль в патрубок - вот и нужен пылесос чтобы высасывал пыль из под кожуха через штатное отверстие
27.02.2014 в 13:37:57
вроде как декларируется, что штроборез можно и без пылесоса использовать, но тогда, наверное изо всех щелей валит, а мусорный или тканевый замечательно вставляются один в один, один пыль собирает другой порваться не дает, но и сам подзреваю, что все равно фигня будет.
27.02.2014 в 13:41:57
The_JOhn написал : повесить пакет мусорный
штроборез ведь не шлифмашинка, сам у себя не отсасывает)). Значит, ничего в тот пакет не полетит. Или в каких-то все-таки есть специальный вентилятор для этого?
