Генадич
Генадич
07.03.2014 в 20:02:54
На рынке вместо галогенок в потолок посоветовали взять светодиды. Как мне обьяснили реальные 5 вт мощности сравними с 50 вт галогенки. Работают долго. Стоят около 300 рублей. Хотелось услышать мнение профи.
ksiman
ksiman
07.03.2014 в 20:06:37
Приличные светодиодные лампы 5Вт светят на 30-35Вт галогена, не больше :( Светодиодная - 80-90лм/Вт, галогеновая 15-17лм/Вт Сравнивать надо именно люмены :)
D77S
D77S
07.03.2014 в 21:34:10
Да, верно. Сравнению подлежат люмены. Светодионые нынче даже до 100 лм/Вт доходят, но таких в продаже нет.
Но есть маленькие нюансы (с). По светодиодным надо, помимо люменов, тщательно обращать внимание на другие вещи.
  • цветовая температура. Галогенки её имеют, ну грубо, 2300К-2700К. А светодиодные могут быть 2700К, 3000К, 3500К, 6000К. Чем выше - тем белее, холоднее, цвет.
  • уровень пульсаций. Это дело на упаковке, к большому сожалению, не пишут. И выясняется только потом. У хороших ламп он мал и глаза меньше устают.
  • если у вас лампы для сан.узла, и вы хотите вместо 12-вольтовых галогенок взять 12-вольтовые светики, то внимательно выбирайте трансформатор 220-12. Они разные для г-к и для СДЛ.
  • есть ещё параметр "коэффициент светопередачи", он же "Ra". Чем он больше, тем естественней выглядят краски в свете этой лампы. У хороших ламп он 85..92. Замечали, наверное, как в свете некоторых энергосберегаек всё какое-то тусклое. Розовый - грязно-розовый, зеленый - грязно-зеленый.
Для примера, вот не самые плохие: http://www.navigator-light.ru/products/lamps/led/mr_par-3.html#29
ksiman
ksiman
07.03.2014 в 22:06:00
Вот ещё неплохие бюджетные лампы http://pulsar-electric.com/upload/Pulsar_v.12-13.pdf Там есть светодиодные 7W, которые светят почти как 50W :)
D77S
D77S
07.03.2014 в 22:16:15
Ну дык смотря куда. В нужник достаточно 3W.
ksiman
ksiman
07.03.2014 в 22:17:23
D77S Негуманно :( А газетку почитать? Надо минимум 2х5W, а лучше 3х5W :)
D77S
D77S
07.03.2014 в 22:18:14
ksiman, а сами пробовали? У мну 1х3,5W - даже слишком немного.
ksiman
ksiman
07.03.2014 в 22:21:29
D77S Конечно :) Ни фига мелкий текст не видно. У меня 3W в прихожей в качестве ночника работает :)
D77S
D77S
07.03.2014 в 22:24:02
Так то прихожая. К сожалению, у мну сан.узел 1 (один) кв. метр, и в светлом кафеле. Поэтому и хватает 3,5 :)
В общем, в общем... ТС написать бы, куда именно он хочет.
ksiman
ksiman
07.03.2014 в 22:33:05
D77S написал : Так то прихожая. К сожалению, у мну сан.узел 1 (один) кв. метр, и в светлом кафеле. Поэтому и хватает 3,5 :)
Если у Вас лампа с узким пучком (75гр), тогда понятно :) В любом случае, светодиодное основное освещение в быту пока себя не оправдывает
D77S
D77S
07.03.2014 в 22:41:06
Там без разницы уже пучок. Помещение, грубо говоря, вертикальный колодец со светлыми стенами, свет никуда не денется, весь вниз уйдёт.
ksiman написал : В любом случае, светодиодное основное освещение в быту пока себя не оправдывает
А вы в какой связи имеете в виду? В смысле, ещё недостаточно яркое/качественное/дешёвое? Можно получить только любые два из трёх - но не все три сразу. Вполне успешно перевёл почти уже всю квартиру на него. Особых жалоб не было. Да, были и проколы, но их потом заменял на получше, ссылая неудачников куда-нибудь.
