lucky3d
lucky3d
09.03.2014 в 11:06:49
В офисе делаю ремонт.
Короб с проводами лежит по периметру комнаты на высоте 80 см от пола. Столы стоят в центре комнаты на удалении на 1-2 м от стены. Как протянуть к столам провода с электричествам, чтобы выглядело аккуратно. Под полом не получилось.
Спасибо!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.03.2014 в 11:08:42
Есть напольные кабель каналы.
ilai
ilai
Самара
09.03.2014 в 11:19:10
Такая же проблема, только в квартире. Изначально должно было быть сначала тумба возле стены а потом сразу стол, но дизайнеры блин сказали что тумбы не будет, и нужен проход в этом месте где розетки возле стены. И это все когда все сделано и начали мебель заводить. Кабель канал не катит стены венецианская штукатурка, а на полу паркет блин из хрен знает чего.
web-rr
web-rr
Саратов
09.03.2014 в 11:24:37
ilai написал : Такая же проблема, только в квартире. Изначально должно было быть сначала тумба возле стены а потом сразу стол, но дизайнеры блин сказали что тумбы не будет, и нужен проход в этом месте где розетки возле стены. И это все когда все сделано и начали мебель заводить. Кабель канал не катит стены венецианская штукатурка, а на полу паркет блин из хрен знает чего.
За счёт дизайнеров вскрыть полы, стяжку, снести штукатурку. По стене опуститься до стяжки, в стяжке провести до острова, там поднять смонтировав напольный люк. Восстановить всю отделку. Все работы и материалы за счёт дизайнеров! Следующий раз не будут отключать мозги.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.03.2014 в 11:25:08
ilai, ну тебе то проще. Берешь проект, где тумба есть, идешь к хозяину и хозяин либо оплачивает перекладку паркета сам, либо из кармана дизайнера.
Shturman1
Shturman1
Луцк
09.03.2014 в 11:43:33
Мы делали так. Не знаю, может поможет. По стене поднимались к потолку проходили по потолку, а в месте спуска к столу ставили хромированую трубу (от потолка до пола) в которой и прокладывали кабель. Вроде нормально было
юра Т
юра Т
09.03.2014 в 12:07:38
lucky3d написал : Как протянуть к столам провода с электричествам, чтобы выглядело аккуратно.
канал колонна
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.03.2014 в 12:49:49
Из этого можно сделать комбинированное решение - кабель-канал по полу + небольшая стойка с розетками. Просто розетки на полу смотрятся колхозно.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
09.03.2014 в 13:49:01
lucky3d написал : Под полом не получилось.
А с потолка есть вариант? Если да, то шест хромированный в середину комнаты и в нем проводку. Изделие двойного назначения...:D еслив чо, столы в сторону и веселая корпоративная вечеринка начинается...;)
ksiman
ksiman
09.03.2014 в 13:59:10
Пора переходить не беспроводные технологии передачи энергии и информации :)
TiMg33
TiMg33
09.03.2014 в 18:37:08
lucky3d написал : В офисе... Как протянуть к столам провода...
Зайдите на : http://www.obocom.ru/p14/#k_lfs Скачайте каталог "Системы кабельных коробов" (6-ой сверху) и посмотрите на варианты возможных решений. Можно "напрячь" поисковик на тему "система мобильного офиса".
