vvladq
vvladq
Егорьевск
17.05.2014 в 16:09:09
сабж
иметься мотор, хотелось-бы, чтоб он не сгорел, поэтому я думаю - контроль фаз и тепловуха (мб что ещё?)
управлять им нет нужды, стало быть частотник или какой ещё контроллер не нужен так-же известно, что крутиться ему только в одну сторону всю жизнь
однако из таких тем я знаю только одно - "сименс это круто!"(?), поэтому хотелось-бы знать мнение опытных товарищей
(занимаюсь исключительно непроизводственными вещами, на мотор смотрю как бык на новые ворота)
Synopsis
Synopsis
17.05.2014 в 16:19:36
3х фазник?
ksiman
ksiman
17.05.2014 в 16:26:13
Synopsis написал : 3х фазник?
Однофазные асинхронники на такую мощность пока не встречались :)
vvladq написал : иметься мотор, хотелось-бы, чтоб он не сгорел, поэтому я думаю - контроль фаз и тепловуха (мб что ещё?)
Простейший вариант - включить его через мотор-автомат, например TeSys GV2
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.05.2014 в 16:32:53
ksiman написал : включить его через мотор-автомат
а можно поподробней про оное? чем это лучше например пускателя с теплушкой? теплушка ведь тоже регулируется...
vvladq
vvladq
Егорьевск
17.05.2014 в 16:41:25
конечно
ksiman написал : включить его через мотор-автомат, например TeSys GV2
ok
17.05.2014 в 17:02:07
Контроль фаз в смысле от пропадания одной из фаз? Или от перекоса?
Synopsis
Synopsis
17.05.2014 в 17:12:41
если фаза отвалится двигателю тяжко будет. думаю реле контроля фаз нужно
http://www.teren.ru/el_dvig1.htm Схемы подключения 3х фазников
vvladq
vvladq
Егорьевск
17.05.2014 в 18:31:05
Alex___dr написал : Контроль фаз в смысле от пропадания одной из фаз? Или от перекоса?
как минимум от пропадания, тк в предыдущий раз он непонятным образом сгорел... грешили на контактор (нашёл его остатки, но ничего не понял, тк его полностью распотрошили), сказали так-же что адски перегрузили, неизвестно во общем что, на перемотку не отдавали...
vvladq
vvladq
Егорьевск
17.05.2014 в 18:38:14
Synopsis написал : http://www.teren.ru/el_dvig1.htm Схемы подключения 3х фазников
да, я нечто такое www.teren.ru/el_dvig3.htm как раз и хотел изобразить, только думал на чём....
Synopsis
Synopsis
17.05.2014 в 19:01:19
vvladq написал : да, я нечто такое www.teren.ru/el_dvig3.htm как раз и хотел изобразить, только думал на чём....
Сами вопрос задали и сами на него ответили :) Делайте как вам удобно))) В принципе можно обойтится рубильником и автоматом. Если двигатель встанет(клинанёт) и начнёт жрать ток большой то обычный АВ по тепловому расщепителю сработает. (если конечно номиналы правильно стоят)
А для чего двигатель применять собираетесь? Автономно он будет работать или станок под наблюдением?
vvladq
vvladq
Егорьевск
17.05.2014 в 19:08:07
кстати, сабж: АМ132М4 у2 1500 об/мин, КПД 88%, cosφ, 0,83 о.е.
у него есть хитрые характеристики: Iп/Iн, о.е. 7 , Мmax/Мн, о.е. 2,3 , Мmin/Мн, о.е 1,4 - что это такое, и как я должен это учесть? это какие-то уставки? что за о.е.
