Vopros
Vopros
24.05.2014 в 21:12:52
Что конкретно и в каких ситуациях нам даёт заземление электропроводки по 3ей жиле, если есть автоматы и УЗО? (молния защита неинтересна, вопрос исключительно по электропроводке, электроприборам)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.05.2014 в 21:27:52
при отсутствии заземления и при пробое фазы на корпус прибора УЗО отработает в момент, когда вы своим телом произведете утечку на землю с этого корпуса, а при наличии - сразу в момент появления этого пробоя. А так же автомат сдублирует УЗО, если пробой будет не по какой нибудь пыли, а хороший такой, металлический
24.05.2014 в 21:39:51
Еще УЗО отключит линию при КЗ на землю, при слабой ВЛ, когда автомат не в состоянии это сделать из-за малых токов КЗ.
DalLum
DalLum
24.05.2014 в 21:59:25
Vopros написал : Что конкретно и в каких ситуациях нам даёт заземление
Задача защитного заземления - устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением.
Vopros
Vopros
24.05.2014 в 22:06:54
DalLum написал : устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением.
Но ведь УЗО...
ksiman
ksiman
24.05.2014 в 22:08:27
Vopros УЗО без заземления не уберёт опасный потенциал с корпусов
Shturman1
Shturman1
Луцк
24.05.2014 в 22:23:46
УЗО это хорощо, а УЗО и заземление это еще лучше.
E_Z
E_Z
Серпухов
24.05.2014 в 22:25:14
Еще заземление позволяет избежать неприятного "пощипывания" от некоторых электроприборов (например, стиралок, у которых фильтр питания дает некоторый потенциал на корпусе).
24.05.2014 в 22:28:03
Vopros, Защитное заземление - основная мера обеспечения безопасности для приборов класса 1, УЗО - дополнительная. (тапками не кидать - формулировка своими словами :))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.05.2014 в 22:42:27
Vopros написал : Но ведь УЗО...
УЗО... как много в этом слове)))) Это далеко не панацея.. УЗО - это "доп" мера при системе TN-C-S, и основная при ТТ (при ТТ - 2х уровневая д.б.)
пяпа
пяпа
24.05.2014 в 22:59:39
Vopros, ща скажет: "Так, понятно, спасибо за ответы.:) А какое заземление должно быть, как его сделать, где его взять? Если я забью в землю один уголок оциокованный, или ведро закапаю, или в общественном доме брошу свою "землю" на корпус щитка, это будет хорошее заземление?";)
