Zorch
Минск
30.06.2014 в 16:34:47
Здравствуйте,
Собираюсь делать всю электрику в доме. Будет её достаточно много - 4 этажа 250кв, включая силовые и слаботочные щиты, ethernet, видео наблюдение. Ну и так чтоб получать от этого дела удовольствие, хочу купить хороший инструмент, например Knipex. Есть возможность заказать его из германии. К сожалению тратить много нет возможности, и поэтому купить хочу только основной инструмент, всё что будет использоваться не часто или не принципиально качество, куплю что то по проще.
Вот только приехал набор http://www.amazon.com/gp/product/B000X4PV0C/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 но пассатижи и бокорезы оказались просто огромными. Пасатижи (225mm) и бокорезы (200 mm). Они конечно пригодятся, но для постоянной работы тяжеловаты. Нужно что то поменьше. Вот что сейчас подобрал, посоветуйте может стоит что стоит добавить или заменить:
KNIPEX 01 06 160 http://www.amazon.de/Knipex-Kombizange-L-160mm-m-2Komp--H%C3%BCllen-m-Abgleitschutz/dp/B000ZECD0G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403854838&sr=8-1&keyword s=KNIPEX+01+06+160
Knipex 95 26 165 http://www.amazon.de/Knipex-Kabelschere-%C3%96ffnungsfeder-isoliert-Mehrkomponenten-H%C3%BCllen/dp/B002A0221I/ref=sr_1_1/279-7294367-6816807?ie=UTF8&qid=1403866538&sr=8-1&keywords=KNIPEX+95+26+165
KNIPEX 98 55 http://www.amazon.de/Knipex-98-55-SB-Abmantelungsmesser/dp/B0017V96PG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403855424&sr=8-1&keywords=KNIPEX+98+55 есть китайский вариант этого ножика, так он не режет совсем, может заточка поможет.
Knipex 12 42 195 http://www.amazon.de/Knipex-1242195-MultiStrip-automatische-Abisolierzange/dp/B000CDSQE2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403859279&sr=8-1&keywords=KNIPEX+12+42+195
Knipex 70 26 160 http://www.amazon.de/Knipex-70-26-160-SEITENSCHNEIDER/dp/B003EAA59Y/ref=sr_1_1/280-0265879-5264778?s=diy&ie=UTF8&qid=1404113814&sr=1-1&keywords=knipex+70+26+160
Knipex 70 01 160 Diagonal Cutter 160mm http://www.amazon.de/Knipex-70-160-Seitenschneider-160mm/dp/B0001D8PDA/ref=sr_1_1/279-3806517-5604224?s=diy&ie=UTF8&qid=1404114144&sr=1-1&keywords=knipex+70+01+160
Что уже есть сейчас: Наборчик что выше представляет из себя: Бокорезы Knipex 74 08 200, пассатижи 02 08 225, три отвёртки MAXXPRO (странно почему не Knipex) шлиц 1,0x5.5x125, PH2 2x100 и квадратик #2 - хз зачем он. Пылесос: Karcher WD 5.300 Полумаска: 3M 7502. Очки: Wiley X Valor Sunglasses, сменные линзы, включая прозрачную - ещё в пути. http://www.amazon.com/gp/product/B006YU5O38/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Нивилир: жёсткая китайщина, но работает, описывал тут: http://www.forumhouse.ru/threads/91807/page-26#post-9739670 Перфоратор китайский, покудо не сдох, жалко менять + мне нечего долбить, стены из блоков. Шуруповёрт макита уже два года как живой. будет работать пока не сдохнет. Дальномер Bosch GLM 80 Professional. Лестница Startul ST9703-025. http://www.21vek.by/ladders/startul_st9703025.html
Дабавлю в список закупки: Длинногубцы Knipex 26 16 200 Бокорецы с плоским срезом Knipex 77 32 115 Отвёртки набор Wera http://www.amazon.de/Wera-05051010001-VDE-Schraubendreher-Schraubmei%C3%9Fel/dp/B002P46NDW/ref=pd_cp_diy_1/277-7192761-3196942 Обжим наконечкиков: КВТ СТВ-02. 100 евро за KNIPEX 97 52 06. как то дохрена Угловая шлифмашина: как то подобрал след варианты: makita 9565CL, Bosch GWS 1400, Bosch GWS 12-125 CIE, что из этого лучше? Фен: даже не смотрел, посоветуете конкретную модель? Штроборез: присмотрел Фиолент Б1-30, пока ещё его у нас можно купить. И диски BOSCH 2608602197, вроде не дорого стоят. Нож: Нож "FatMax®" с выдвижным лезвием STANLEY 0-10-778 http://infrastar.by/p3362777-nozh-fatmax-vydvizhnym.html Очки защитные закрытые : 3M™ 2890А http://dieselbel.by/p2921801-ochki-zaschitnye-zakrytye.html
Andrew Nik
30.06.2014 в 16:54:53
Пассатижи-то нафига для электрики? Заменить на длинногубцы.
Вместо 70 26 160 - кабелерез 95 26 165. Мелкие бокорезы лучше брать с плоским срезом (отрезать стяжки нейлоновые под корень чисто).
Юрий-Электр
30.06.2014 в 17:04:45
Zorch написал : Собираюсь делать всю электрику в доме. Будет её достаточно много - 4 этажа 250кв
а штробить стены чем собираетесь ?
Бех
30.06.2014 в 17:14:51
Юрий-Электр написал : а штробить стены чем собираетесь ?
а сверлить в бетоне чем вы собираетесь?
Zorch
Минск
30.06.2014 в 17:24:50
Andrew Nik написал : Пассатижи-то нафига для электрики? Заменить на длинногубцы.
Что серьёзно Пассатижи не нужны?? лучше я добавлю длинногубцы. ) Ok спасибо,бокорезы поищу с плоским срезом.
Zorch
Минск
30.06.2014 в 17:28:10
Стены из керамзитобетонных блоков, думаю любого самого дешёвого штробореза на весь дом хватит.
Бех написал : а сверлить в бетоне чем вы собираетесь?
Шуруповёрт отлично делат в керамзитобетонных блоках отверстия)
Для редких случаев есть перфоратор нонейм.
Бех
30.06.2014 в 17:32:28
Zorch написал : Для редких случаев есть перфоратор нонейм.
Типа Bort или Интерскол?может skill?:):) это гумно. Купите нормальный перф-Makita например и буры хорошие (hawera-например).Хватит надолго.А те буры что за 30р продают,быстро сгорают.
Zorch написал : Шуруповёрт отлично делат в керамзитобетонных блоках отверстия)
Не спорю.
Юрий-Электр
30.06.2014 в 17:39:43
Покупать ручной инструмент
Zorch написал : KNIPEX
а эл.инструмент- нонейм, не самое лучшее решение....
Zorch
Минск
30.06.2014 в 17:46:50
Юрий-Электр написал : Покупать ручной инструмент а эл.инструмент- нонейм, не самое лучшее решение....
всё будут по необходимости, сейчас вопрос не в электро инструменте. Да и жаль выкидывать китайский перфоратор, долбит только в путь. Шуруповёрт макита.
Zorch
Минск
30.06.2014 в 17:50:28
Вопрос по пассатижам KNIPEX 01 06 160 С учётом того что есть пассатижам 255 длинной, стоит ли взять вторые маленькие 160 или180? 180 я так понял самый ходовой размер.
Solovey
30.06.2014 в 17:50:33
Zorch написал : Собираюсь делать всю электрику в доме. Будет её достаточно много - 4 этажа 250кв, включая силовые и слаботочные щиты, ethernet, видео наблюдение.
ИМХО - это немного. Т.к. работа в таком доме разнотипная. Т.е. на каждый инструмент придется не так много действий. Так что ваш Knipex в работе наврят ли много физической пользы принесет по сравнению с no-name инструментом. Но вот маральное удовлетворение конечно будет :)
ЗЫ! Выскажусь и по делу: щиток собирать будете - обжимка для наконечников нужна. Сеть локальная - тоже обжимка для RJ-45
  • еще мультиметр нужен.
  • можно мегаоометр прикупить.
  • сопротивление контура заземления чем-то придется измерить :)
