01.09.2014 в 19:09:30
Очень нужна консультация какое оборудование дополнительно нужно приобрести.
Сейчас в наличии имеется:
Планирую сделать светодиодную подсветку ниш потолка – к каждой нише заложен отдельный кабель ВВГ нг- LS 3 х 1.5мм, доступ к кабелям осуществляется через отверстие 75 мм в гипсокартонном потолке под точечные светильники.
01.09.2014 в 20:16:23
IceManP написал :
- Какие блоки питание нужно приобрести что-бы их можно было разместить в под потолочном пространстве через отверстие 75 мм (блоки питания должны быть бесшумными – без кулера ) ?
нужно знать еще расстояние от гкл до перекрытия.
IceManP написал :
- Смущает сечение заложенного кабеля 1.5 мм при длине 5 метров до светодиодной ленты в некоторых местах (будет ли греться) ?
ерунда
01.09.2014 в 20:53:23
IceManP написал :
А сколько метров ленты на этом кабеле висит?
01.09.2014 в 21:53:17
Блок питания нужен на 30 ампер.......... дальше думаем :)
01.09.2014 в 21:58:19
Я чего-то не догоняю. Диммер RGB, кабель 3х1,5, лента неизвестно какого типа, БП бесшумный на 400W... Как-то всё не вяжется.
01.09.2014 в 23:22:47
Например этот -
02.09.2014 в 08:10:54
Теперь стало более-менее понятно :) Вы хотите ленты подключить к RGB каналам диммера и изменяя цвет регулировать яркость разных зон? На каждую комнату ставите комплект БП - диммер без всяких усилителей. Только БП 150-200W в отверстие 75мм никак не пролезет :( Есть возможность увеличить отверстия под светильники до 90мм?
02.09.2014 в 10:33:23
В каждой комнате я хочу регулировать яркость одновременно на всех зонах 150W БП без проблем пролезает в отверстие 75мм (проверял) к сожалению отверстия я не могу увеличить от сюда и пошла тема несколько блоков питания меньшей мощности и усилители.
я так понимаю провода 1.5 мм вполне хватит для ленты мощностью 76W (если не ошибаюсь будет 6.3А)
02.09.2014 в 11:48:22
Имеет право на жизнь такая схема?
Комната 1
Комната 2
02.09.2014 в 12:04:51
ksiman написал : Имеет. Только не понятно, зачем нужен кабель ВВГ нг- LS 3х1,5 :confused: ПУГНП 2х1,5 чем не устроил?
На свет просто сразу закладывали
ksiman написал : Какой именно пролезает?
Блок питания APS-120L-12 (12V, 10A, 120W)
[*]Блок питания для светодиодов, мощность 120Вт [*]Входное напряжение 85-264V АС [*]Выход 12V 10A [*]С подстройкой вых. напряжения [*]Размер 200х58х37мм [*]Вес 380 г [*]
