11.09.2014 в 13:26:36
Возникла необходимость сделать кипятильник своим руками из подручных материалов. В качестве прототипа классический тип кипятильника с бритвенными лезвиями. Однако, зная негативные стороны этого варианта (сильную нагрузку на сеть и растворение металла в воде) предполагаю в качестве электродов взять графитовые из батареек, изолировать места контакта с проводом. Есть вопрос - как можно добиться того, чтобы потребляемая мощность такого девайса не была значительной. В пределах 500 - 900 вт? Разнести электроды как можно дальше друг от друга? Либо уменьшить активную поверхность электродов, соприкасающуюся с водой?
11.09.2014 в 13:28:38
Надеюсь это была шутка? Китайцы подобные чайники во всю штампуют и у нас продают. Пользуются спросом :)
11.09.2014 в 13:31:56
Нет. Не шутка. А в чем именно шуточность ?
11.09.2014 в 13:35:17
ksiman написал : Надеюсь это была шутка? Китайцы подобные чайники во всю штампуют и у нас продают. Пользуются спросом :)
просто не хочется тратиться на чайник, да времени нет искать их. Впрочем, интересно и практической точки зрения - как можно уменьшить мощность.
11.09.2014 в 13:35:21
suber45t написал : Нет. Не шутка. А в чем именно шуточность ?
11.09.2014 в 13:38:40
Это понятно. Включение и выключение при погруженных электродах. Можно предусмотреть их расположение в пластиковой юбке кожухе
11.09.2014 в 13:42:22
Вы правы, не спорю. Но как можно уменьшить мощность ? И какой еще вариант может быть? Кусок провода какого сечения в кач нагревательного элемента?
11.09.2014 в 13:42:40
А если кто палец в воду сунет или ложечкой помешает?
11.09.2014 в 13:44:26
таких людей не отговорить:( все равно сделают
11.09.2014 в 13:45:41
ksiman написал : А если кто палец в воду сунет или ложечкой помешает?
может и узо самому можно сделать???
11.09.2014 в 13:45:43
Только для собственного применения.
