13.09.2014 в 20:34:50
Доброго вечера всем! При покупке участка старый хозяин отдал документы на подключение 380 В. 15 КВт. , я обрадывался что мне надо будет меньше бегать и помчал за тем что дальше. Дальше было переоформление на нового владельца ( сказано в течении десять дней). Десять дней пролетело и я опять в очереди , но еще документы не готовы. Попросили еще пару дней + еще пару, потом позвоним как будут готовы но вы можете выполнять по тем ТУ что у вас есть. Прошел уже месяц как жду. Но обстоятельства терпят ( на работе) И вот я начал читать и пробывать исполнить эти ТУ. Прочитал много на двух форумах, вопросы задавал на этом. Много было не понятно, но я всетаки " родил" этот ЯЩИК:p Выставляю на обозрение и пусть меня попинают. За то что в другой теме вопросы задавал " наругали":D Фото не очень извените, но суть думаю понятно. Еще надо кое что докупить и доделать. Появился вопрос, на розетку поставить автомат на одну фазу или взять одну с УЗО? На участке нет ничего, установлен будет на трубостойке. Схема взята с того что требовали эл.сети при подключении с другого форума, но там есть постройки. Я бы вообще поставил автомат и розетку. Когда покупал все в магазине то за мной стоящий мужичок так и советовал, УЗО сказал лучьше в доме потом поставить. Но как потом подключить если счетчик опломбируют. Как то так. Ну ждемс:applause: Автомат установлен на 25 А., а УЗО 63 А 300 мА стоит.
13.09.2014 в 20:40:02
Что-то ТУ не видно
13.09.2014 в 21:03:35
OlegGD написал : Ну ждемс
Вам бы ещё в тему - "Существет ли PEN после счетчика" -заглянуть. И ещё PEN не меньше 10 кв.мм. по меди должен быть.
13.09.2014 в 21:27:48
ksiman написал : Что-то ТУ не видно
ТУ выложить не смогу, нет сканера, на работе только планшет.
13.09.2014 в 21:29:06
OlegGD написал : ТУ выложить не смогу, нет сканера, на работе только планшет.
И с чем тогда проверять соответствие щита?
13.09.2014 в 21:32:40
Настройте мышь на медленное перемещение и нарисуйте в Paint схему. Текст можно вручную набить, в форум много буков вписали же.
13.09.2014 в 22:32:50
Сфотографируйте телефоном. :)
13.09.2014 в 22:43:54
rip87 написал : Вам бы ещё в тему - "Существет ли PEN после счетчика" -заглянуть. И ещё PEN не меньше 10 кв.мм. по меди должен быть.
Чуть пробежал по теме куда послали. С шины с нулевым синим проводом ( 10 мм. кв.) отходит желто зеленый провод ( 10 мм.кв.) на шкаф, дверцу и заземление на трубостойку. Осталось установить на дверь из какой то мягкой шины, былоб не плохо типа минуса на АКБ авто. Вы наверно не заметили. Это правильный PEN? Или чего то я не допонял? Ноль по схеме заходит на счетчик ( вводной кабель), с счетчика на шину, с шины на УЗО.
13.09.2014 в 22:49:13
13.09.2014 в 22:50:43
OlegGD написал : Все 10 мм.кв. провод в желто зеленой оплетке.
Знаки препинания, а то ничего не понятно.
Какой провод, на фотке ничего желто-зеленого нет.
