Alex_KM
Alex_KM
Брянск
26.09.2014 в 21:02:49
Приобрел кабель ВВН нп 3*6.
Один из проводов имеет неоднородный цвет, переливы фиолетового. Два остальных однородные. Кто с таким сталкивался ? Влияет ли на характеристики ? Можно ли использовать ?
гадкий83
гадкий83
Владимир
26.09.2014 в 21:05:16
Теплицу подвязать? Конечно можно:-) Куда использовать-то хотите?
юра Т
юра Т
26.09.2014 в 21:51:37
Alex_KM написал : Можно ли использовать ?
да нормально
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
26.09.2014 в 22:03:29
юра Т написал : да нормально
а с чем связано, и что за завод ЭТК ?
Ilun
Ilun
27.09.2014 в 14:19:27
Alex_KM написал : Кто с таким сталкивался ? Влияет ли на характеристики ? Можно ли использовать ?
Я один раз собирал щит для снеготаяния, так вот, силовой провод 2.5мм имел разные по цвету структуру, как будто медь с латунью. И при определенном положении при подключении к автомату отказывался вообще проводить ток, пока не повернешь на 90 градусов. Такой бред я видел в первый раз.
web-rr
web-rr
Саратов
27.09.2014 в 16:52:24
Шо? Полупроводник?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.09.2014 в 17:13:47
Alex_KM, да это еще не самый плохой кабель у Вас :)
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
27.09.2014 в 17:39:04
на что похоже ? медь не медь или нарушен тех процесс ?. внутри провод по цвету однородный. что посоветуете, ставить, сдавать ?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
27.09.2014 в 20:01:06
Вот народ.... Сначала купят х/з чего, потом парятся ставить-не ставить.... Не уверен - не ставь!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.09.2014 в 23:13:13
Ilun написал : И при определенном положении при подключении к автомату отказывался вообще проводить ток, пока не повернешь на 90 градусов. Такой бред я видел в первый раз.
Конечно бред - т.к. даже самый "фиговый" металл проводит "ляктричество" ;)
Alex_KM написал : или нарушен тех процесс ?.
Скорее да, "переливы" имхо "температурные".... но жилку перед присоединением лучше "поширкать".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.09.2014 в 23:15:27
Электрик ЦЦ написал : Вот народ....
Во "ненарод" - а всегда есть ли возможность ДО покупки "разделать" кабель, попробовать на зуб... погнуть жилу N раз?
