06.10.2014 в 19:15:52
Приветствую! Делается ремонт на кухне. Нужно закладывать кабеля. Какой кабель заложить под варочную панель? Как я понял, варочные панели подключаются к 1-й или 2-х фазной сети. У меня 3-х фазка. И еще не ясно, духовка будет вместе с панелью или нет. Короче, медного кабеля 5х4 хватит на все случаи жизни (разные панели, вместе с духовкой или раздельно)? Может достаточно 5х2,5?
Спасибо.
06.10.2014 в 19:25:41
для однофазного потребителя на квартиру необходимо закладывать сечение минимум 6 мм.кв. Имхо нужно минимум 3*6мм.кв. заложить,а 4 кв - это нарушение проэктных правил,про 2,5 промолчу,хотя понимаю что пятижилка и черта выдержит,но зачем на кухню 3 фазы не дойдет для меня,это дополнительная заноза.
06.10.2014 в 19:32:28
shoorf написал : Может достаточно 5х2,5?
Для стандартной бытовой техники достаточно с запасом в одну ступень.
shoorf написал : медного кабеля 5х4 хватит на все случаи жизни
Его хватит для ввода (снова с запасом) или для линии от квартирного щитка к "кухонному", если такой будет.
аквариум написал : для однофазного потребителя на квартиру необходимо закладывать сечение минимум 6 мм.кв. Имхо нужно минимум 3*6мм.кв. заложить
А теперь объясните, зачем он нужен при номинале вводного автомата 25А.
06.10.2014 в 19:35:52
shoorf, Не понятно , вам нужен кабель НЕПОСРЕДСТВЕННО под варочную панель? Если да, 5 на 4 закладывайте
06.10.2014 в 20:10:37
семенслепак написал : shoorf, Не понятно , вам нужен кабель НЕПОСРЕДСТВЕННО под варочную панель? Если да, 5 на 4 закладывайте
ну да.
06.10.2014 в 20:56:25
ВТБ! написал : А теперь объясните, зачем он нужен при номинале вводного автомата 25А.
а это потому что при проэктировании необходимо закладывать минимум 6мм по меди, а про квартиры повышенной комфортности я не сильно углублялся. Был прецедент когда я признал свою неправоту, мне показали где это написано. СП 31-110-2003: 9,2,но ниже написано что необходимо руководствоваться ПУЭ,но я не инженер и не знал такого расклада. Про трефазку не скажу,но заложить 6 мм.кв, это будет однозначно правильнее чем 2,5мм. ,а автомат защитит линию..
06.10.2014 в 22:43:15
аквариум написал : а про квартиры повышенной комфортности я не сильно углублялся
У меня в подобной квартире в Питере тоже по проекту - трёхфазный ввод. На варочную панель была изначально заведена застройщиком медь 5х4мм2. Ею и подключил индукционку Kuppersbusch на 11.5кВт (у неё есть именно 3-х фазное подключение, а не только 1 или 2 фазы). На духовой шкаф 3.6кВт кинул отдельный кабель 3х4мм2.
06.10.2014 в 23:38:13
аквариум написал : Про трефазку не скажу,но заложить 6 мм.кв, это будет однозначно правильнее чем 2,5мм. ,
Требование по СП и про 6ть квадрат по меди - это только для однофазной запитки, для 3х фазки - нет такого.
07.10.2014 в 05:26:20
haramamburu написал : Требование по СП и про 6ть квадрат по меди - это только для однофазной запитки, для 3х фазки - нет такого.
Честно сказать я и не сталкивался с квартирами с трехфазным вводом,потому и не углублялся., а вот про однофазного потребителя один раз мне как бы "предъявили" что я якобы не по СП привел,но я и духом не ведал,и проэкта не было, так отсебячил.НУ а так для меня ПУЭ доминирующая ,и ее я законом считаю в отличии от рекомендаций для инженеров и проэктировщиков, так как я электрик.
07.10.2014 в 08:26:36
Что бы определить сечение кабеля для плиты с подключением на 380 В нужно знать исходные данные. Возьмём для ПРИМЕРА максимальную мощность варочной поверхности
Prok12 написал : индукционку Kuppersbusch на 11.5кВт
и длину кабеля от щита до точки подключения 25 м. Считаем по известной формуле и у нас получается Iн= 17,5 А для такой силы тока и длины кабеля выбираем сечение кабеля 5х2,5 мм2 и потерей напряжения 0,9 %. Соответственно требуется взять кабель ВВГнг-LS 5х2,5 мм2 автоматический выключатель на 20 А
07.10.2014 в 08:47:55
wasp102 написал : Считаем по известной формуле
Смотрим в известной таблице и видим длительный ток 21А при прокладке в трубе для кабеля 5*2.5.
07.10.2014 в 10:50:03
ВТБ! написал : Смотрим в известной таблице и видим длительный ток 21А при прокладке в трубе для кабеля 5*2.5.
Посмотреть, разумеется, полезно лишний раз, но все возможные варианты российской действительности предусмотреть невозможно. Никто не гарантирует, что при трёхфазном вводе и облюбованная вами панель окажется трёхфазной. Быстрее всего двухфазной, что в порядке вещей, а то и вовсе однофазной. Именно по этой причине и кабель закладывается 5х4,0, что даже тормозные проектные организации уже давно делают, правда, автомат более 16А ростехнадзор не пропускает.
07.10.2014 в 12:00:02
wasp102 написал : Считаем по известной формуле и у нас получается Iн= 17,5 А для такой силы тока и длины кабеля выбираем сечение кабеля 5х2,5 мм2 и потерей напряжения 0,9 %. Соответственно требуется взять кабель ВВГнг-LS 5х2,5 мм2 автоматический выключатель на 20 А
Тут многое зависит, как будет подключён духовой шкаф. Ведь многие, у кого на кухню приходит 3 фазы, на 2 фазы пятижильного провода вешают варочную панель, а на 3-ю фазу подключают духовой шкаф. Кабеля 5х2.5мм2 НЕ будет достаточно. Насчёт 5х4мм2 - тоже сомневаюсь :o
07.10.2014 в 12:39:07
Prok12 написал : Насчёт 5х4мм2 - тоже сомневаюсь
Если в качестве способа ограничения мощности ввода применяется автомат 25А, тогда можно не сомневаться.
