GlebBykov
GlebBykov
07.10.2014 в 14:45:18
Поменяли всю проводку в квартире. В результате микроволновка, духовой шкаф, посудомоечная машина при прикосновении к металлическим деталям немного дергает (разных людей с разной силой - кого-то чуть-чуть покалывает, кто-то более неприятные ощущения испытывает). Из сети выключаешь - ничего нет. Силовой кабель выведен на щит на площадке. Скидывал (отцеплял) "землю" - за два дня ничего не изменилось, повесил землю обратно, идеи кончились. В чем может быть дело?
Дополню: все приборы на отдельных линиях с отдельными автоматами.
haramamburu
haramamburu
Ограничен
Дмитров
07.10.2014 в 15:17:41
А в розетках "земля" не отключена? И потом - статика - это когда один раз щелкнет, а второй раз уже нет - разрядился через корпус.
GlebBykov
GlebBykov
07.10.2014 в 16:21:45
haramamburu написал : А в розетках "земля" не отключена? И потом - статика - это когда один раз щелкнет, а второй раз уже нет - разрядился через корпус.
розетки не проверял, но по идее должны все быть подключены к "земле". Раскручивать все розетки и проверять? Как это может быть связано? Щелкает не один раз, покалывание при прикосновении постоянное. Т.е. это не статика получается? Что тогда, и главное как решить?
Alexiy
Alexiy
07.10.2014 в 16:27:13
GlebBykov написал : Щелкает не один раз, покалывание при прикосновении постоянное. Т.е. это не статика получается?
нет, не статика. Это фаза на корпусе.
GlebBykov написал : все приборы на отдельных линиях с отдельными автоматами.
после полной замены проводки все розетки должны быть защищены УЗО. Ни одного УЗО нет в квартире?
GlebBykov
GlebBykov
07.10.2014 в 16:30:29
Alexiy написал : нет, не статика. Это фаза на корпусе.
УЗО есть. Т.е. если я возьмусь одной рукой за духовой шкаф, другой за микроволновку, то фаза пройдет через меня? И по идее должно УЗО сработать?
Откуда берется фаза (на всех приборах, получается)? И что делать?
stroke
stroke
07.10.2014 в 17:07:37
Приборы могут быть и исправны -- это может быть 110 вольт от конденсаторов подавления импульсных помех -- они ставятся там, где есть импульсные блоки питания, обычно могут щипать приборы, где есть и электроника, и силовые элементы. Токи там безопасные, но могут быть и неприятными. Вот только при исправной трехпроводной проводке "с землей" они должны в землю и уходить, люди их не должны чувствовать, а вся неприятность от них -- изредка ложные срабатывания УЗО (могут быть, если вся проводка защищена одним УЗО на 30 мА). Впрочем, при пробивании фазы (например, утечке с ТЭНов) на корпус люди при исправной "земле" (PE) тоже не должны это ощущать, а УЗО должно сработать уже не ложно. Так что скорее всего, земли у вас нет.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.10.2014 в 17:20:48
GlebBykov написал : Что тогда, и главное как решить?
попробуйте электрика вызвать... понятно, что в Москве это сделать гораздо труднее, чем выйти в интернет... но всеж попробуйте... должно помочь.
GlebBykov
GlebBykov
07.10.2014 в 17:39:49
отверткой проверил. Действительно показывает на корпусе фазу. Выключить пока все приборы с железным корпусом и ждать электрика?
iale
iale
07.10.2014 в 17:40:12
GlebBykov написал : Откуда берется фаза (на всех приборах, получается)?
4 конденсатора по 4.7 нФ, слева и справа от Т1
AlexeyL
AlexeyL
07.10.2014 в 18:24:17
stroke написал : Приборы могут быть и исправны -- это может быть 110 вольт от конденсаторов подавления импульсных помех -- они ставятся там, где есть импульсные блоки питания, обычно могут щипать приборы, где есть и электроника, и силовые элементы. Токи там безопасные, но могут быть и неприятными.
Однако по современным нормам при частоте 50 герц безопасным считается ток 0,5 мА. Не более. Ток утечки сетевых фильтров в несколько раз больше. И безопасным не является. Хотя мало кого убъёт. К току утечки фильтров может добавляться ток утечки ТЭНов - по нормам до 0,75 мА/кВт, в реальности любой в диапазоне до порога срабатывания УЗО. То есть в десять и более раз больше безопасного. В итоге, без заземления результат зависит от личного здоровья и координации движений. Как отреагирует сердце, куда рефлекторно отпрыгнем, обо что треснемся...
А заземления в квартире, очевидно, нет. Иначе не было бы первого поста.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.10.2014 в 18:44:19
ТС, а где Вы "землю" скидывали? Какой дом, какой стояк? Точно знаете, что есть "земля"?
