GlebBykov написал : отверткой проверил.
С неонкой? Если да. Поочередно отключайте приборы и смотрите индикатором, потом линии. На трубах, смесителе есть?
07.10.2014 в 18:46:34
07.10.2014 в 19:45:44
AlexeyL написал : Однако по современным нормам при частоте 50 герц безопасным считается ток 0,5 мА. Не более. Ток утечки сетевых фильтров в несколько раз больше. И безопасным не является. Хотя мало кого убъёт.
Но когда на этом форуме появляются жильцы панелек 70-х, у которых PE нет и не предвидится, им обычно советуют жить с этим щипанием, но самопальное заземление не пытаться сколхозить, поскольку в этом случае опасность будет выше. И люди так и живут десятки лет. Так что опасность есть, конечно, но больше теоретическая -- на практике люди быстро привыкают к тому, чтобы не прикасаться к корпусу и плите-мойке-ванне, не прикасаться к корпусу мокрыми руками и т.п. Самая большая опасность с этом случае в том, что могут не обратить внимание на растущие токи утечки тэнов.
07.10.2014 в 20:23:17
stroke написал : Так что опасность есть,
Нужно найти причину. И будет видно, что делать дальше.
08.10.2014 в 00:01:14
"землю" скидывал на щитке в коридоре. Дом да, панелька 70 -x. 1-515-9m. Но щиток вроде недавно перебирали, желтые красивые клеммы под "землю" точно есть, есть ли сама "земля" при этом точно есть утверждать не могу.
На трубах, смесителях нет. Сегодня на два часа отключил приборы - через два часа пощипывание есть, неоновая отвертка фазу перестала показывать (это как-то можно объяснить?). Походил с микроволновкой по квартире - проблема только в розетках на кухне (4 линии - розетки, духовой шкаф, посудомойка, холодильник) - все линии на разных автоматах.
Эти ответы помогут найти причину? гипотезы?
08.10.2014 в 06:45:39
GlebBykov написал : все линии на разных автоматах
Эти 4 линии в квартирном щите или подключены в эт. щит?
GlebBykov написал : желтые красивые клеммы под "землю" точно есть,
Нужно фото (красивых колодок и стояка) эт. щита без фанатизма, подробнее.
GlebBykov написал : проблема только в розетках на кухне
Вы контролькой пользовались? Контролькой (во всех розетках на кухне) между фазой в розетке и заземляющей клеммой (бытовую технику отключить из розеток) что видим? В полный накал – земля, зануление есть В полнакала – проблемы Не горит – нет земли, зануления
08.10.2014 в 08:50:03
GlebBykov написал : "землю" скидывал на щитке в коридоре. Дом да, панелька 70 -x. 1-515-9m. Но щиток вроде недавно перебирали, желтые красивые клеммы под "землю" точно есть, есть ли сама "земля" при этом точно есть утверждать не могу.
Совсем недавно тема была почти один-в-один как у Вас. В итоге выяснилось, что к тем розеткам не был подключен земляной провод.
Вечный студент
08.10.2014 в 09:05:16
GlebBykov написал : На трубах, смесителях нет. Сегодня на два часа отключил приборы - через два часа пощипывание есть, неоновая отвертка фазу перестала показывать (это как-то можно объяснить?). Походил с микроволновкой по квартире - проблема только в розетках на кухне (4 линии - розетки, духовой шкаф, посудомойка, холодильник) - все линии на разных автоматах.
щиплет там, где токопроводящий пол. В кухне плитка на полу?
08.10.2014 в 11:32:48
Bladiclab написал : Эти 4 линии в квартирном щите или подключены в эт. щит?
4 "кухонные" линии в квартирном щите. К эт.щиту только силовой провод. На фото - "красивая" колодка земли. Два провода - мой и соседей, один в стояк (фото 2) - крайний правый, как-то неаккуратно соединенный с черным проводом.
Розетки пока не разбирал - попробую, скажу.
08.10.2014 в 11:33:44
Alexiy написал : щиплет там, где токопроводящий пол. В кухне плитка на полу?
В точку. Везде ламинат, кухня - плитка. Подстилаю коврик - не щиплет :)
08.10.2014 в 11:55:59
GlebBykov написал : Т.е. если я возьмусь одной рукой за духовой шкаф, другой за микроволновку, то фаза пройдет через меня? И по идее должно УЗО сработать?
нет. УЗО не сработает.
GlebBykov написал : Откуда берется фаза (на всех приборах, получается)?
да. Поскольку все корпуса приборов у Вас соединены между собой через защитный контакт розеток, то достаточно иметь утечку с одного-двух приборов на корпус и потенциал возникнет на всех корпусах. потенциал на защитном проводнике может возникать:
GlebBykov написал : И что делать?
08.10.2014 в 13:47:05
GlebBykov, Вот тема, про которую я писал:
Вечный студент
