GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 16:12:05
Alexiy написал :
  1. отсоединить землю в розетках, изолировать токопроводящие полы и помнить, что при включенных электроприборах в помещение входить опасно. Надеяться только на исправную работу УЗО
1) Правильно ли понял из Вашего ответа, что "земли" у меня точно нет, землю мы отсоединяем только для того, чтобы
Alexiy написал : то достаточно иметь утечку с одного-двух приборов на корпус и потенциал возникнет на всех корпусах.
потенциал был не на всех корпусах, а только на тех, где есть утечка.
2) Как изолировать полы? Коврики везде постелить? 3) реконструкция уже была, судя по тому, какой вид щиток имеет. Получается сделали без нормального заземления "для галочки"? 4) отключение земли без изоляции полов все равно на части приборов щипать будет - я правильно понимаю? 5) без "земли" какую технику безопасности соблюдать при общении со стиральной машиной, холодильником, посудомойкой, микроволновкой, духовым шкафом?
08.10.2014 в 16:17:35
GlebBykov, Вольтметр есть? А то одни разговоры....
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 16:24:24
вольтметр есть, только кроме как разрыв в елочной гирлянде найти, ничего с ним больше делать не умею. Поэтому, надеюсь, рекомендация будет в стиле "для чайника"
08.10.2014 в 16:25:42
Фото девайса? Или ... какие там пределы измерения переменного напряжения? Прикручиваете один щуп через провод удлиннитель к стояку воды, газа, отопления - что из них точно металл до земли и меряете напряжение межде стояком и корпусами приборов переходя с большего предела 300в на нижний вплоть... сколько там 2В или 20в? Между стояком и земляной клеммой в розетке.... Между стояками - напрмер воды и отопления.... И аккуратно между нулем розетки и землей в розетке..
Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 16:28:47
GlebBykov написал : 1) Правильно ли понял из Вашего ответа, что "земли" у меня точно нет
не знаю, что у вас там есть, но со своими функциями оно явно не справляется.
GlebBykov написал : потенциал был не на всех корпусах, а только на тех, где есть утечка.
если потенциал возникает
Alexiy написал :
  1. из-за разности потенциала нулевого провода в распределительной общедомовой сети и потенциала сторонних проводящих частей здания
то все электроприборы могут быть и исправны, а током долбит...
GlebBykov написал : 2) Как изолировать полы? Коврики везде постелить?
коврики или линолеум - подумайте...
GlebBykov написал : 3) реконструкция уже была, судя по тому, какой вид щиток имеет. Получается сделали без нормального заземления "для галочки"?
мне отсюда не видно - надо обследовать. Возможно проблема где-то на вводе в квартиру, либо пол в кухне почему-то под напряжением. У вас там тёплого пола случайно нет?
GlebBykov написал : 4) отключение земли без изоляции полов все равно на части приборов щипать будет - я правильно понимаю?
не исключено.
GlebBykov написал : 5) без "земли" какую технику безопасности соблюдать при общении со стиральной машиной, холодильником, посудомойкой, микроволновкой, духовым шкафом?
формально вы не имеете права их использовать - они небезопасны при таком использовании.
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 16:39:08
Alexiy написал : мне отсюда не видно - надо обследовать. Возможно проблема где-то на вводе в квартиру, либо пол в кухне почему-то под напряжением. У вас там тёплого пола случайно нет?
Теплый пол есть.
Alexiy написал : формально вы не имеете права их использовать - они небезопасны при таком использовании.
т.е. вообще не прикасаться и по возможности не использовать пока проблему не решим?
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 16:41:15
BV написал : Фото девайса?
ок, спасибо. приду домой буду пробовать
Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 16:43:29
GlebBykov написал : Теплый пол есть.
тогда всё-таки с вероятностью 90% косяк с экраном вашего тёплого пола, а вся техника и защитные проводники в розетках исправны. Первым делом попробуйте полностью демонтировать регулятор тёплого пола и отключить от тёплого пола все проводники и посмотреть на результат, а после продолжим разбираться с причиной возникновения разности потенциалов между корпусами оборудования и полом.
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 16:55:21
Alexiy написал : тогда всё-таки с вероятностью 90% косяк с экраном вашего тёплого пола, а вся техника и защитные проводники в розетках исправны. Первым делом попробуйте полностью демонтировать регулятор тёплого пола и отключить от тёплого пола все проводники и посмотреть на результат, а после продолжим разбираться с причиной возникновения разности потенциалов между корпусами оборудования и полом.
а отключение автомата теплого пола будет иметь тот же эффект? Или обязательно демонтировать регулятор и открутить провода? Розетки и теплый пол на разных линиях.
Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 16:59:40
сначала попробуйте просто отключить автомат на тёплый пол - там видно будет. Что за тёплый пол-то? Не плёночный случайно?
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 17:20:37
Alexiy написал : сначала попробуйте просто отключить автомат на тёплый пол - там видно будет. Что за тёплый пол-то? Не плёночный случайно?
мат devimat из Леруа. Ок. Отключаю автомат, если изменений нет - демонтирую регулятор, все правильно?
