Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 17:29:18
значит либо с подключением тёплого пола накосячено, либо изоляция в нём повреждена.
08.10.2014 в 17:31:16
Alexiy написал : значит либо с подключением тёплого пола накосячено, либо изоляция в нём повреждена.
либо земля от щитка, и на ней вольты относительно конструкций здания
08.10.2014 в 17:32:20
GlebBykov написал : отверткой проверил. Действительно показывает на корпусе фазу.
фото девайса?
Bladiclab
Bladiclab
08.10.2014 в 20:48:48
Жизнь хороша, когда есть ППШ!!! Как так?
Bladiclab написал : Поочередно отключайте приборы и смотрите индикатором, потом линии.
GlebBykov написал : а отключение автомата теплого пола будет иметь тот же эффект?
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 21:41:45
BV написал : фото девайса?
только она перестала фазу на корпусе показывать (мы приборы включаем сейчас только по необходимости). Может там потенциал как-то накапливается и только со временем отвертка начинает чувствовать. К сожалению не нашел вольтметр, пойду покупать завтра.
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 21:42:17
Bladiclab написал : Жизнь хороша, когда есть ППШ!!! Как так?
Bludiclab, спасибо. Можно более развернуто? То, что для Вас очевидно - для меня темный лес.
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 21:51:35
Alexiy написал : сначала попробуйте просто отключить автомат на тёплый пол - там видно будет. Что за тёплый пол-то? Не плёночный случайно?
оказалось, что теплый пол и розетки на одной таки линии. демонтировал
отключил все провода (на фото "земля" скручена изолентой с теплым полом, изоленту снял, провода расцепил). Эффект тот же. Включаем микроволновку, щипает, если стоишь на полу. (да, стиральную машину тоже выключил из розетки, Вы ее особо упоминали) или нужно подождать было после скидывания проводов?
Или пол уже точно не при чем и начинаем мерять как писал BV?
avmal
avmal
08.10.2014 в 22:16:41
GlebBykov написал : На фото - "красивая" колодка земли. Два провода - мой и соседей, один в стояк (фото 2) - крайний правый, как-то неаккуратно соединенный с черным проводом.
Сфотографируйте весь щит и в нескольких ракурсах. Искать надо отсутствие защитного проводника.
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.10.2014 в 23:16:48
Электрика из УК звать не пробовали?Хотя судя даж по своим коллегам это еще та лотерея.
Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 23:33:05
GlebBykov написал : отключил все провода
а что там под жёлто-зелёной изоляцией? Тоже отключить и проверить.
GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 23:39:30
Alexiy написал : а что там под жёлто-зелёной изоляцией? Тоже отключить и проверить.
это "земля", ну в смысле "земляной" провод соединен с "землей" от теплого пола, изоленту размотал и тоже отключил
