GlebBykov
GlebBykov
08.10.2014 в 23:41:13
volchenok написал : Электрика из УК звать не пробовали?Хотя судя даж по своим коллегам это еще та лотерея.
В моем случае это даже не лотерея, я его знаю. Но попробую, конечно, может он что-нибудь о "земле" в доме знает, может присутствовал, когда реконструкцию электрики делали.
GlebBykov
GlebBykov
09.10.2014 в 00:19:24
avmal написал : Сфотографируйте весь щит и в нескольких ракурсах. Искать надо отсутствие защитного проводника.
Опишу как смогу желто-зеленые провода: снизу выходит провод 1, он делится на провода 1.1 и 1.2 и уходят в стояки с такими же названиями. Мой провод на клемме. От клеммы еще две провода - 2 и 3. Немного намудрил в рисунке, поэтому ПРОВОД 2 уходит в стояк 3', другой ( ПРОВОД 3) уходит в крайний правый стояк 2'.
Сейчас внимание. Провод 3 единственный в этой схеме имеет разрыв и соединен в стояке 2' с черным проводом.
Как видно на фото:
он не соединен, а просто зацеплен за изоляцию.
ну и еще разные фото:
09.10.2014 в 01:08:03
GlebBykov, перезалейте файлы - не открываются
avmal
avmal
09.10.2014 в 01:38:28
GlebBykov написал : Провод 3 единственный в этой схеме имеет разрыв и соединен в стояке 2' с черным проводом. Как видно на фото: он не соединен, а просто зацеплен за изоляцию.
И что это за провод? Откуда он идёт? Непонятно откуда идут ж/з провода на обе "земляные" шинки. Где "орех" на ж/з проводе стояка? я его не увидел. В общем, надо разбираться в этажном щите - там криминал.
09.10.2014 в 02:22:51
GlebBykov, А еще поменьше размер фото нельзя было сделать? ;) Вот так, что мешает сделать:
Bladiclab
Bladiclab
09.10.2014 в 07:42:21
GlebBykov, У Вас УЗО исключено из работы. Вспомните, что явилось этому причиной.
GlebBykov написал : отключил все провода
Всю технику из розеток (удлинители и т.д.) и проверить силовые линии мегомметром.
GlebBykov
GlebBykov
09.10.2014 в 11:57:39
BV написал : GlebBykov, А еще поменьше размер фото нельзя было сделать? ;) Вот так, что мешает сделать:
ок, сделаю вечером.
GlebBykov
GlebBykov
09.10.2014 в 12:00:11
Bladiclab написал : GlebBykov, У Вас УЗО исключено из работы. Вспомните, что явилось этому причиной.
сделали щиток в квартире, на нем автоматы по числу линий и два узо, поэтому я так понимаю УЗО на щитке в коридоре исключили за ненадобностью. Хотя я могу ошибаться, в субботу будет электрик, который участвовал в процессе, надеюсь разберется. Можете написать профессиональные рекомендации, что ему стоит проверить? Думаю Ваше мнение может быть очень полезным
GlebBykov
GlebBykov
09.10.2014 в 12:03:23
avmal написал : И что это за провод? Откуда он идёт? Непонятно откуда идут ж/з провода на обе "земляные" шинки. Где "орех" на ж/з проводе стояка? я его не увидел. В общем, надо разбираться в этажном щите - там криминал.
Провод №3 получается никуда не идет. От клеммы до стояка, в котором просто цепляется без подсоединения за изоляцию какого-то черного провода. Оценку понял, буду ждать электрика в субботу, и разбираться с ЖЭК, если потребуется.
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 12:05:40
GlebBykov написал : Оценку понял,
да, там полный...
09.10.2014 в 12:05:41
GlebBykov написал : Можете написать профессиональные рекомендации,
А что писать? Фото открытого щитка в квартире - где? Если электрик с мозгом - ему писать ничего не надо, если - без - не поможет. Уже много раз в этом убедился....
