amblistoma
amblistoma
18.10.2014 в 02:45:21
Всем доброй ночи. Сижу уже неделю, осваиваю электрику :) Вводные данные, максимально приближенные к шаблону вопрошающего:
  1. Тип дома - Квартира в многоквартирном доме
  2. Тип ввода и узла учёта Однофазный 2п Энергомера CE102 вроде R5 7.2. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: ставим сами, хотим 63А или 40А (кВт / А) (электрик сказал на 40А, у соседей на 63А) 7.3. Будет замена счетчика, автоматов. Рубильник есть - вроде как убираем. 7.4. "Заземления" нет 7.5. Вводный кабель в квартиру от щитка проложен 3*6мм2 медь 7.6. Вводной узел - Этажный щиток в подъезде (на лестничной клетке)
  3. Список потребителей электроэнергии Кухня
[*]Вар.пов-ть - шнур на 5проводов,но в квартире 1 фаза - 7,3кВт работает каждый день, встроенная [*]Дух.шкаф - 1 фаза (провод с вилкой) - 3,5кВт - 1-2р в неделю [*]ПММ - 1 фаза (провод с вилкой) - Энергопотребление за цикл 0.62 кВтч
[*]СМ - 1 фаза (провод с вилкой) - Zanussi 10 лет - 1-2 раза в нед [*]Вытяжка - 1 фаза (провод с вилкой) - [*]Микроволновка - 1 фаза (провод с вилкой) - [*]Холод-к - 1 фаза (провод с вилкой) - [*]
Туалет
Есть на схеме, но он уже готов Ванна Есть на схеме, но она уже готова
Это те места, где заменена проводка. остальное пока по-старому.
  1. Щиток и его монтаж. 9.1. Модифицируется щиток на лест.клетке и внутри квартиры (ширина макс 30см, высота 40-60 см) 9.2. Монтаж щитка: Встраиваемый в нишу стены
Ниже, конечно же, прилагаю фото. Думаю, собрать все на шнайдер электрик акти9 - только скачала каталоги, чтобы примерно определиться и прицениться. Автоматы и Узо (дифАВ) нужны тип А, В. Хочу 2п, но пока не представляю, сколько будет по цене. Думаю поставить в щитке квартиры реле напряжения ZUBR D63t (так ли это нужно? можно ли позже модифицировать щиток?)
Прошу проверить схему, высказать свои советы и ,если можно, в сторону каких устройств смотреть.
Заранее спасибо за внимание.
serj12
serj12
Волгоград
18.10.2014 в 12:27:02
amblistoma написал : доброй ночи.
доброй.
amblistoma написал : Однофазный 2п Энергомера CE102 вроде R5
странный у вас счётчик,ну да бог с ним...
amblistoma написал : хотим 63А
а что не 125 А?
amblistoma написал : или 40А (кВт / А)
странная единица измерения.
amblistoma написал : (электрик сказал на 40А
какой электрик?а что ему мешает потом сказать что он вас не знает и не ведает почему вы вкорячили автомат на 40 А...Номинал автомата должен соответствовать выделенной мощности на квартиру.
amblistoma написал : Будет замена счетчика, автоматов.
хорошо.
amblistoma написал : Вводный кабель в квартиру от щитка проложен 3*6мм2 медь
Максимум - на 32 А.
amblistoma написал : Вар.пов-ть - шнур на 5проводов,
это плохо,нужен кабель 3х6 ВВГ нг лс так как
amblistoma написал : но в квартире 1 фаза
amblistoma написал : остальное пока по-старому.
плохо.
amblistoma написал : Думаю, собрать все на шнайдер электрик акти9 - только скачала каталоги, чтобы примерно определиться и прицениться.
Он с ценами?
amblistoma написал : Автоматы и Узо (дифАВ) нужны тип А, В.
Сумма нормальная получится.
amblistoma написал : Хочу 2п, но пока не представляю, сколько будет по цене.
То же самое.
amblistoma написал : Думаю поставить в щитке квартиры реле напряжения ZUBR D63t (так ли это нужно?
смотрите сами,лишним не будет.
amblistoma написал : можно ли позже модифицировать щиток?)
можно,но не нужно.
amblistoma написал : Прошу проверить схему,
А что там проверить нужно?Квадратики или надписи?2х3 - очень трогательно,няшка. Это благие пожелания,не более.
amblistoma написал : высказать свои советы
нанять специалиста.
amblistoma написал : в сторону каких устройств смотреть.
SE iC или iK,Legrand DX3,ABB S200 и F.Можно на Хагере собрать очень душевно.
amblistoma написал : спасибо за внимание.
Пока не за что. P.S.
amblistoma написал : Сижу уже неделю, осваиваю электрику
Тут годы и десятилетия ...а ,фигня.
И это пройдёт ...
Электролль
Электролль
18.10.2014 в 12:47:49
2х2,5 на схеме - это существующая проводка или планируемая? Если планируемая, то так делать не стоит. Надо 3х класть.
amblistoma
amblistoma
18.10.2014 в 12:50:15
serj12 написал : Сообщение от amblistoma
Однофазный 2п Энергомера CE102 вроде R5 странный у вас счётчик,ну да бог с ним...
Делала не я, вам к производителю.
хотим 63А а что не 125 А?
а что не 200А рекомендуете? Вы зачем-то выдергиваете слова и интерпретируете их под свое утреннее настроение.
Думаю, собрать все на шнайдер электрик акти9 - только скачала каталоги, чтобы примерно определиться и прицениться. Он с ценами?
А что есть каталоги без цен? И как наличие цен влияет на разводку по квартире?
Вар.пов-ть - шнур на 5проводов, это плохо,нужен кабель 3х6 ВВГ нг лс так как
вы предлагаете поменять провод на вар.пов-ти на 3*6 (вместо заводского)? Разве невозможна коммутация 3*6 (наша проводка) и 5жил.варочной поверхности?
serj12 написал : А что там проверить нужно?Квадратики или надписи?2х3 - очень трогательно,няшка.
а вам нужен хардкор? Я другие темы читала/читаю - мой вопрос немногим от них отличается. А если бы у всех все было да еще и сразу правильно и денег навалом, то форум был бы (практически) никому и не нужен.
высказать свои советы нанять специалиста.
Сколько тем читала, такой ответ в принципе вижу впервые. Вопрос на этом форуме уже предполагает, что человек не может потратить приличную сумму непонятно на кого и задает вопросы здесь. Вы всем так отвечаете и никому ничего на форуме толкового не говорите или только потому, что консультации просит девушка?
Сижу уже неделю, осваиваю электрику Тут годы и десятилетия ...а ,фигня.
И что? если для вас это фигня, то мне очень важно разобраться в том, что я делаю и как это сделать максимально выгодно и качественно по моим возможностям.
amblistoma
amblistoma
18.10.2014 в 12:52:44
Электролль написал : 2х2,5 на схеме - это существующая проводка или планируемая? Если планируемая, то так делать не стоит. Надо 3х класть.
К сожалению, уже существующая. Супруг не верит, что когда-нибудь у нас будет земля :)
serj12
serj12
Волгоград
18.10.2014 в 13:25:17
amblistoma написал : Делала не я, вам к производителю.
Номенклатуру производителя изучаю регулярно и с удовольствием.
amblistoma написал : а что не 200А рекомендуете? Вы зачем-то выдергиваете слова и интерпретируете их под свое утреннее настроение.
Читаем не то,что нас задевает,а это:
serj12 написал : Номинал автомата должен соответствовать выделенной мощности на квартиру.
amblistoma написал : А что есть каталоги без цен?
есть.
amblistoma написал : И как наличие цен влияет на разводку по квартире?
На разводку кабеля - никак.А на стоимость комплектующих для щита - существенно.
amblistoma написал : Разве невозможна коммутация 3*6 (наша проводка) и 5жил.варочной поверхности?
Тут несколько тем на эту тему(извините за дурацкий репрайз),там всё неоднозначно.
amblistoma написал : мой вопрос немногим от них отличается.
Да,сущая фигня,отсутствие номиналов.
amblistoma написал : то форум был бы (практически) никому и не нужен.
Фиг вам.:p
amblistoma написал : Сколько тем читала, такой ответ в принципе вижу впервые.
Не смешно,это постоянно всем чайникам советуют.
amblistoma написал : не может потратить приличную сумму непонятно на кого и задает вопросы здесь.
Логично,нужно найти понятно кого.Вопросы - это хорошо,ликбез - хреново.
amblistoma написал : консультации просит девушка?
Это-то причём?
amblistoma написал : Вы всем так отвечаете
Можно зайти в профиль и посмотреть мои сообщения - как я тут общаюсь.
amblistoma написал : если для вас это фигня, то мне очень важно разобраться в том, что я делаю и как это сделать максимально выгодно и качественно по моим возможностям.
У меня уже волосы седые от этой фигни. Очень много нюансов которые делаются на автопилоте и всё сейчас обсасывать нет никакого желания.
И это пройдёт ...
Электролль
Электролль
18.10.2014 в 13:28:21
amblistoma, вера - это, конечно, хорошо. Однако есть еще правила земные... Пункт 7.1.36 Правил устройства электроустановок требует выполнять все групповые линии трехпроводными.
amblistoma
amblistoma
18.10.2014 в 21:23:13
Электролль написал : amblistoma, вера - это, конечно, хорошо. Однако есть еще правила земные... Пункт 7.1.36 Правил устройства электроустановок требует выполнять все групповые линии трехпроводными.
Правила, это,конечно, хорошо. К сожалению, поменяли на новые из расчета "что было, то и поставили" и "земли все-равно нет, зачем там этот провод". Повлиять не успела. Действительно так надо переделать, если 3-й провод останется не подключенным?
Электролль
Электролль
18.10.2014 в 22:11:18
amblistoma написал : Правила, это,конечно, хорошо. К сожалению, поменяли на новые из расчета "что было, то и поставили" и "земли все-равно нет, зачем там этот провод". Повлиять не успела. Действительно так надо переделать, если 3-й провод останется не подключенным?
Нет, не обязательно, просто новые линии по правилам делать... Если вдруг реконструкция стояка случится, тогда и чесаться. "Что было..." - это в смысле "по аналогии" или "тем, что в шкафу валялось"?
amblistoma
amblistoma
21.10.2014 в 01:23:57
Электролль написал : "Что было..." - это в смысле "по аналогии"
Да, по аналогии. Я тоже за то, чтобы все было сделано "на будущее", но вот так получилось :) В принципе, провода прокладывались так, чтобы осталась возможность их заменить. так что если повезет и у нас по дому заменят электрику, то будем менять.
Посчитали номиналы автоматов и УЗО, прошу уважаемых форумчан просмотреть схему и подтвердить разумность :) разводки, номиналов и сечения проводов.
зы. Можно ли iEK использовать в качестве вводного автомата? (это как раз из "из расчета "что было, то и поставили")
ВА ставим 63А при вводном проводе 3*10мм2
serj12
serj12
Волгоград
21.10.2014 в 01:33:48
amblistoma написал : и подтвердить разумность разводки, номиналов и сечения проводов.
нет,неправильно.
amblistoma написал : Можно ли iEK использовать в качестве вводного автомата?
можно,но не нужно.посмотрите на Хагер.
И это пройдёт ...
