23.10.2014 в 21:25:18
Посоветуйте технологию монтажа , к потолку из бетона .
Технология должна быть рассчитана на 1 человека, что бы вы посоветовали?
23.10.2014 в 21:44:25
Шаблон, каска и не замечать ненормативной лексики.:)
23.10.2014 в 22:57:53
Перфоратор,дюбеля с саморезами,шуруповерт или отвертка,очки защитные.Что еще посоветовать?Вопрос в том на какого человека рассчитано должно быть?Я к примеру на заводе светильник 4х36 в одиночку умудрялся монтировать.Такие тоже.
24.10.2014 в 00:22:48
gesund написал : Посоветуйте технологию монтажа
Технология самая простая: Размечаете на потолке 4 отверстия, сверлите, устанавливаете дюбели. Затем прикрепляете к потолку, кабель питания заводите в обрезиненное отверстие в корпусе светильника, подключаете кабель к клеммнику светильника. Вставляете лампы и стартеры (если это стартерный запуск). Подаёте питание, защёлкиваете декоративную решётку, и всё....
24.10.2014 в 09:03:13
я многие (не только эти) светильники собираю еще внизу и расключаю тоже внизу на соплю-коротюльку, там же проверяю его работу, нет ли косяков с контактами заводскими, что часто бывает - эти траблы проще решать на полу, чем задрав руки на стремянке. а уж потом установка (разметка, дюбель, прикрутить) и ух совсем потом, подключить соплю-коротюльку к линии через ваго, и закрыть решетку.. только так, когда их много, а их вечно не меньше двух десятков, лучше внизу все сделать и проверить, а на потолок закидывать заведомо рабочие:)
24.10.2014 в 13:03:15
Юрий-Электр написал : Размечаете на потолке 4 отверстия
При этом хорошо бы сделать разметочный шаблон из гофрокартона.
24.10.2014 в 13:16:32
а чтоб светильники стояли в ряд, шаблон прикладывать по нитке или лазерной линии... Тут больше гемора с проводами. Если на каждый светильник есть ответвительная коробка, то проще внизу прицепить кабель, и уже с ним крепить к потолку. А если шлейфом, то хуже: залез на стремянку, провода в отверстие, один угол светильника прижал головой к потолку, второй привинтил, перехватился....
25.10.2014 в 21:34:25
gesund написал : Посоветуйте технологию монтажа , к потолку из бетона .
Перф через ремень на плечо, шурика в кабуру(продаются), лестница типа "козлы". Но прыгать все равно придется.;)
27.10.2014 в 00:02:39
Лучом лазера калибруем потолок, берём в одну руку светильник, другую Spit Pulsa, лезем наверхЬ, выравниваем - хлоп-хлоп-4 раза, и пусть висит до скончания века.
27.10.2014 в 00:32:49
робот написал : пусть весит до скончания века.
Светильники имеют особенность иногда выходить их строя...
27.10.2014 в 09:54:55
Alex___dr, пошевелил контакты - и всё горит. Если не горит совсем, отодрал его и прихлопнул новый. И пусть висит до скончания века.
