SunFire
27.10.2014 в 13:17:07
Скажите, у меня буйное помешательство ?
Подробно изучив одну из больших тем по обсуждению щитка одного из пользователей данного форума, начал проектировать щиток для своей 2-комнатной квартиры. Получилось 23 группы. 23 автомата. По-моему, я перестарался. Даже слишком ... Посмотрите, пожалуйста, схему. От чего можно без сожаления избавиться ???
P.S. на схеме пока не определился с количеством УЗО и группировкой автоматов для каждого из УЗО. Но пока не буду ВАС мучать с этим вопросом. Главный вопрос по автоматам. Что можно уменьшить ?
andrewkhv
Хабаровск
27.10.2014 в 13:27:24
избавьтесь от отдельного автомата на свет на каждую комнату. оставьте 2 группы света на всю квартиру.
что у вас за хитрые кондиционеры с отдельным питанием Внешего и внутреннего блоков? мультисплит? С25 и 4 квадрата до них, как и до духовки - перебор. питать отдельно каждый внутренний блок своей линией - имхо перебор.
робот
Обнинск
27.10.2014 в 13:34:19
На духовку хватит 3х2,5. На плиту 3х4. Автоматы двухмодульные займут 46 модулей + УЗО. Щит на 72 модуля. Зачем? Ставьте автоматы без +N серии С. - это 23 модуля. УЗО в голове не надо - на каждый чих не наздравствуешься. На свет достаточно 1Р автомата. Даже в этом случае ужаться в щит 36 мод. будет тесно.
Делайте с дифавтоматами (2 модуля) на силовых линиях в оболочку на 48 модулей ( а ещё лучше на 54 модуля, он гармоничнее смотрится) и будет Вам счастье!
Incognito
27.10.2014 в 13:39:04
С духовкой перебор и по кабелю и по автомату мне зделали замечание так же хотя было как у вас.... хотя духовку включается обычной вилкой что как минимум странно..... у себя поменял на 3Х2,5мм2 и автомат В16... но все равно подумываю в сторону С20 и 3Х4мм2 3600/220=16,36А что в притык по разетке на 16А Разберитесь с кондиционерами. Если хотите сократить то свет разбить на три группы 1) комнаты 2) кухня,коридор 3) сан. узел или на две 1) комнаты 2) все остальное Если оставите все как есть то автоматы С6 Все имхо
serj12
Волгоград
27.10.2014 в 13:43:15
робот написал : На плиту 3х4.
3х6.0.По СНиПу.
И это пройдёт ...
Incognito
27.10.2014 в 13:43:18
робот написал : УЗО в голове не надо - на каждый чих не наздравствуешься.
Там указано что тип S соответственно противопожарное ....
робот написал : серии С.
В гейропе запрещена к установке в жилые помещения Для себя решил где нет пусковых токов там "В" где есть "С"
Johnny
Хабаровск
27.10.2014 в 13:47:04
Прямо запрещено ставить С? Или рекомендуется В?
робот
Обнинск
27.10.2014 в 13:54:38
Incognito написал : С духовкой перебор и по кабелю и по автомату мне зделали замечание так же хотя было как у вас.... хотя духовку включается обычной вилкой что как минимум странно.....
Вилка Schuko рассчитана на номинальный максимальный ток 16А. Если производитель её ставит, не надо прыгать выше.
Incognito
27.10.2014 в 13:55:50
Johnny написал : Прямо запрещено ставить С? Или рекомендуется В?
Где то читал .. на истину не претендую за что купил за то продал а так для экономии можно все "С" поставить .... Но двушка и 23 линии тут уже не пахнет экономией
робот
Обнинск
27.10.2014 в 13:56:34
Характеристики срабатывания защиты отличаются по времени. Ставьте В, они дороже, но не лучше.
andrewkhv
Хабаровск
27.10.2014 в 14:17:39
Incognito написал : Где то читал .. на истину не претендую за что купил за то продал
сломанный телефон у вас.
