всем привет:)
Имеется такой диммер
проработал год и помер:cool:
суть проблемы- нажимаем на включение- еле еле горит свет (видно только в темноте, днем вообще не заметно что оно горит) и ничего не регулируется не внешней крутилкой, не внутренней:mad:
(подключение все выполнено правильно, нигде ничего не замыкает, стоит автомат и узо)
Поскольку гарантии уже нет, то я его разобрал;) внутри ничего не погорело, паленых дорог тоже нет:confused:
Вопрос вот такой: оно вообще чинится ? или сразу в мусорку?
А что сейчас вместо диммера? Выключатель поставили? С выключателем всё нормально работает? Может контакта нет где нибудь?
Проводка новая старая? Медь или алюминий?
rip87 написал :
И всё же. На том же месте выключатель нормально работает?
выключателя нет! предвидя следующий вопрос:"а как же я без света?" отвечаю: у меня два света!
вопрос касается именно диммера, а не проводки- с ней все в порядке!:)
Ferrari написал :
Если так УВЕРЕНЫ, то вместо димера соединяете эти два провода между собой имитируя выключатель. Горит нормально, копаете димер. Там на одном элементе куда прикручен радиатор (теплоотвод) скорее всего проблема. Но обычно при пробое этого симистора лампа горит ярко не регулируя ее или совсем не горит. Описанное вами не встречал. Здесь же нет сигнала на управляющий электрод. Вот эту цепь и надо смотреть. Есть желание пробуйте. Но по тому, что пока элементарно не смогли, исключив выключатель, проверить цепь питания ламп вам это будет сделать сложно. проблему описал попробуйте. А вот проверить работу проще на настольной лампе, подключив димер вместо выключателя или последовательно с ним, что для вас предпочтительней. Посмотрел ссылку и не понял, что значит поворотный внутренний. Самое элементарное это скорее всего даже нет контакта в переменном сопротивлении т.е. его подвижного (среднего) контакта, что под круглой ручкой. Это самое вероятное скорее всего. Не понимаю зачем покупать эти крутилки если есть например значительно дешевле и крутить ничего не надо, достаточно лишь ПРИКОСНУТЬСЯ. Вот например правда купил его лет двадцать назад по интернету от производителя, что в разы дешевле и функциональнее. Взять хотя бы плавный пуск и т.д.
