Помогите разобраться! Есть задача, вернее 2 задачи, но про вторую чуть ниже.
Новостройка. Ремонта пока нет. Большая комната с 3-мя дверьми и 2-мя контурами освещения. Около каждой двери планируется кнопка или диммер на каждый контур освещения.
1-ая задача. Организация управления освещением из 3-х мест с возможностью регулировки мощности освещения.
Самое простое что напрашивается для решения, это 2 переключателя+ 1 перекрестный выключатель (вместо одного переключателя поставить диммер)-задача решена.
Хочется собрать схему на импульсное реле + 3 возвратные кнопки но вопрос с регулировкой мощности. Возможно ли применить вместо одной кнопки диммер или диммер нужно установить дополнительно к 3-м кнопкам на фазу идущую к нагрузке? Тогда диммер должен быть с пультом управления. Какой посоветуете?
Посоветуйте, возможно собрать схему на импульсном реле с 2-мя возвратными кнопками и диммером?
2-ая задача. Это сокращение количества подрозетников и постов рамок. С диммерами никуда не денешься, если только есть модели с пультом управления и монтажом, скажем, в распаечной корочке. А вот есть ли возможность в той же серии Valena заменить два одноклавишных возвратных выключателя на один двухклавишный?
