andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 11:07:32
Подскажите, прошу, что это может быть, старая хрущевка , розетка , при включении любого устройства в сеть , например даже зарядки начинается треск, вскрыл розетку, но не вижу никаких повреждений, IMG_20250618_100537 (NXPowerLite Copy)IMG_20250618_104025 (NXPowerLite Copy)IMG_20250618_104030 (NXPowerLite Copy)IMG_20250618_104239 (NXPowerLite Copy)IMG_20250618_104242 (NXPowerLite Copy) только вроде близко провода между собой как спаренные, сильно слитно, это вообще нормально
раньше когда то давно был тоже треск, что то вроде тогда подкрутили , и потом было все ок Даю фотки, буду очень благодарен за помощь или рекомендации
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2025 в 11:17:47
andreyt772 написал 18.06.2025 в 11:07
Подскажите, прошу, что это может быть, старая хрущевка , розетка , при включении любого устройства в .....
Если не хватает навыков разобраться с треском в розетке, то просто не притрагивайтесь к электрике.
По факту - просто замените розетку на новую. С вашими знаниями и умениями это будет самое правильное. Даже если в этой проблема окажется простейшей и легкоустранимой.
2
ser000
ser000
18.06.2025 в 12:11:33
Плохой контакт, рано или поздно сгорит или оплавится. Перед ковырянием в розетке ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ОТКЛЮЧИТЬ электричество, в некоторых случаях помогает поджатие контактов в качестве временной меры до замены розетки. Замените розетку на новую.
Если навыков нет, то пригласите специалиста.
Neu
Neu
Саранск
18.06.2025 в 12:47:34
andreyt772, какие приборы используются от розетки?
Даже зарядки?..
Вряд ли розетка повреждена, иначе ты увидел бы. Наверно.
марс
марс
МО
18.06.2025 в 13:21:18
andreyt772,  Помимо сказанного добавлю, что алюминиевый провод мог надломиться немного дальше от розетки. Под изоляцией не видно, а провод не цельный. Правда, при маленькой нагрузке, от зарядки, может и не будет трещать. Хотя....
18.06.2025 в 13:49:53
Зарядки, БП ноутов - стартовый ток - искры. Если и потом трещит - перебирать розетку, может просто поджать контакты, принимающие штырь вилки.
Испытания до / после электро чайником.
gensek
gensek
18.06.2025 в 14:48:37
Треск во время работы прибора или в момент втыкания вилки в розетку? БП втыкаете?
andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 15:04:49
gensek, в момент втыкания вилки в розетку, сейчас раскрыл, затем вкрутил назад, пока нет треска
andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 15:07:54
ser000, спасибо, да я не электрик, но правила работы соблюдаю, увы , вроде трекс как вроде , что то коротит, именно в розетке при включении в сеть небольшой нагрузки, монитора например
18.06.2025 в 15:43:16
andreyt772 написал 18.06.2025 в 15:07
BV написал 18.06.2025 в 13:49
Нечего в розетке чинить...
andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 15:45:40
gensek, БП нету прямо втыкаю через удлинитель, удлинитель уже и другой взял, все равно был треск сейчас прикрутил назад, вроде теперь нет треска, раньше год назад такое было при включении в эту розетку кондиционера мощностью 0,65 кВт
