18.06.2025 в 18:50:57
ser000 написал 18.06.2025 в 17:44
Может и искрит, но в исправных розетках и вилках это практически не заметно,
Вот не надо сказок. Медленно втыкать в исправную розетку БП ноута в темноте аж вспышка и хлопок. Все зависит от емкости конденсатора и поставили NTC китайцы или нет.
ser000
ser000
18.06.2025 в 19:06:20
BV написал 18.06.2025 в 18:50
Это не нормальное использование электроприборов, если вы так вставляете электроприборы в розетку, то можно ещё и не такое устроить, а то и вовсе пожар, если ваша медлительность будет излишней...
18.06.2025 в 19:22:36
ser000 написал 18.06.2025 в 19:06
Это не нормальное использование электроприборов, если вы так вставляете электроприборы в розетку, то .....
КЭП, я очень нуждаюсь в вашем обучении по вставлению вилок в розетки)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2025 в 19:25:24
BV написал 18.06.2025 в 19:22
Учитесь у киномехаников. 8)
gensek
gensek
18.06.2025 в 19:32:58
andreyt772 написал 18.06.2025 в 15:04
gensek, в момент втыкания вилки в розетку,
Попробуйте воткнуть любой электроприбор без блока питания, чайник например. Треска нет? Значит, всё ок, так и должно быть. Если треск есть, подтяните контакты в розетке. предварительно обесточив линию. Не помогло - меняйте розетку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2025 в 12:14:06
gensek написал 18.06.2025 в 19:32
Конечно же человек воткнет чайник. Который в обычном состоянии выключен. Нужно втыкать вилку включенного прибора. Бывают чайники, которые всегда включены, даже если их выдернуть из розетки. Но мы не знаем какой есть. Можно втыкать чайник (не электронный, механический) с водой и предварительно прижатым рычажком.
-1
Neu
gensek
gensek
19.06.2025 в 15:01:21
Мишутк, то что вы написали ни к чему, вы усложняете. У ТС искрит в розетке момент втыкания и это почти наверняка приборы с блоком питания. Если у него искрит при втыкании любого электроприборпа (что маловероятно), то это только контакты. В таком случае, чтобы это понять достаточно воткнуть и включить.
andreyt772
andreyt772
kharkov
20.06.2025 в 09:13:10
gensek, лампу настольную включаю в удлинитель нет треска а вот блок зарядки ноутбука и треск сразу, и не прекращается
andreyt772
andreyt772
kharkov
20.06.2025 в 09:13:49
BV,  лампу настольную включаю в удлинитель нет треска а вот блок зарядки ноутбука и треск сразу, и не прекращается
andreyt772
andreyt772
kharkov
20.06.2025 в 09:21:04
марс, как это определить провод мог надломиться немного дальше от розетки, что нужно?, зачистить там,? если действительно так почистил все собрал внутрь, включил лампу настольную нет треска вчера сегодня включил зарядку от ноутбука, треск пошел, и не прекращается
20.06.2025 в 11:26:53
andreyt772, включите прибор на 2 кВт - чайник, радиатор...
