gensek
gensek
25.06.2025 в 09:40:22
andreyt772 написал 24.06.2025 в 16:23
gensek, спасибо, я почистил, было типа очернение, там где в розетке, соединяется болтик и сам провод, там накладная
Скорее всего был плохой контакт или мог надломиться алюминий.
а подскажите что тогда делать с заземлением
Ничего не делать, разобраться с искрением и пользоваться как раньше.
если у меня только два провода и все и какой смысл тогда покупать розетку с заземлением
Никакого.
gensek
gensek
25.06.2025 в 09:42:36
ser000 написал 24.06.2025 в 17:58
С тем же успехом можно вставлять просто вилку без провода и проборов на конце - гарантированно ни какого искрения не будет.
Почему не будет если проводник надломлен?
Оплавление или нагар на контактах, а так же быстроослабевающий зажим гибких контактов очень даже негативно сказывается на качестве контакта, так что в некоторых случаях, не смотря на простоту устройства, правильнее его заменить на новое, возможно более качественное.
Да, если только в этом есть необходимость
25.06.2025 в 10:01:37
gensek написал 25.06.2025 в 09:42
Если только надломлен (частично) то искрения при втыкании БП монитора не будет. Если полностью отломлен и две части провода касаются друг друга - может искрить.
Имхо здесь дело не в надломе.
ТС так и не написал, насколько хорошо контакты розетки сжимают штырь вилки. Ну или, как он написал "очернение" :) - провод не был нормально зажат винтом клеммы розетки.
