andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 15:46:52
ser000,  Плохой контакт, так какую покупать например розетку на замену, без заземления или с заземлением, у меня только вроде два провода
18.06.2025 в 15:49:13
andreyt772 написал 18.06.2025 в 15:45
БП нету
В мониторе нет внутри БП? А что же там по вашему?
andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 15:55:52
может такое быть, если у нас напряжение больше 240 вольт, а когда назад на 220 вольт то все ок, не будет трещать ,
serj12
serj12
Волгоград
18.06.2025 в 16:01:05
andreyt772 написал 18.06.2025 в 11:07
розетка , при включении любого устройства в сеть , например даже зарядки начинается треск
Обычно треск возникает из-за окислившегося контакта между жилой кабеля и прижимом розетки, судя по фото - у вас в подрозетнике строительный мусор/грязь, со временем эта грязь осаживается на ламелях и вызывает окисление на них, что тоже может вызывать треск Можно снять розетку, почистить контакты, зачистить жилы по новой(предварительно обесточив линию розетки), вычистить подрозетник А можно и розетку новую поставить, поинтереснее
И это пройдёт ...
andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 16:01:26
BV, старый монитор, имел ввиду отдельный безперебойник
andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 16:03:25
serj12, Спаибо, контакты чистил,
18.06.2025 в 16:06:34
serj12 написал 18.06.2025 в 16:01
Ну почему же? Еще ослабший зажим штыря вилки.
Особо не влияет, а в доме и так есть пыль.
18.06.2025 в 16:10:46
andreyt772 написал 18.06.2025 в 16:01
Еще раз - устройства с импульсным блоком питания вызывают искру в момент касания штырей вилки к контактам розетки. Медленно втыкаете - искрит больше.
Втыкайте пустой удлинитель - искр не будет.
Даже мощный электрочайник или утюг не дают такое искрение.
Если штырь вилки болтается в гнезде розетки тоже будут искры.
andreyt772
andreyt772
kharkov
18.06.2025 в 16:58:23
BV, ok, понял
ser000
ser000
18.06.2025 в 17:44:51
BV написал 18.06.2025 в 16:10
Может и искрит, но в исправных розетках и вилках это практически не заметно, а в неисправных искрит и щёлкает - неправильно это.
Как то была розетка ещё советская и при втыкании в неё вилки ТВ ещё с кинескопом искрила с треском. Визуально вилка и розетка были целыми, следов обгорания и перегрева не было. Замена вилки на ТВ улучшило ситуацию, а после замены розетки проблема вообще ушла, больше не искрит и не трещит при вставке вилки в розетку.
andreyt772 написал 18.06.2025 в 15:46
Розетка с заземлением обычно лучше держит вилку в глубине розетки, но в отсутствии зазепления, что бы не вводить ни кого в заблуждение о наличии земли правильным вероятно будет выбор в пользу розетки без заземления. Хотя самому такие розетки без земли не очень нравятся - выводы вилки на виду, а не в углублении куда не добраться. Розетку лучше выбрать с подключением как в старой (с той же стороны и для алюминия возможно так же как было с винтами с шайбами для зажима жилы), чтобы провода точно хватило.
