Jarvis
Jarvis
Тернополь
02.01.2015 в 16:41:19
помогите пожалуйста
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
02.01.2015 в 17:11:43
Не совсем понятно, что Вы хотите?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
02.01.2015 в 17:18:25
Rumato написал : Не совсем понятно, что Вы хотите?
Что, что... Трупешник воскресить, вот что :)
Jarvis, измерьте высоту от плоскости, на которой стоит двигатель, до оси вала и сфотографируйте клеммник. Руками люфт в посадке переднего подшипника не прощупывается?
В верхней левой части шильдика вроде как выбитая цифра "4" просматривается. Могу предположить, что обороты этого движка при жизни были в районе 1400.
Холостяк
Холостяк
Эксперт
02.01.2015 в 17:37:07
НЕМЕЦ написал : В верхней левой части шильдика вроде как выбитая цифра "4" просматривается.
"Если посмотреть на небо невооруженным взглядом..." ;),- там и 5 просматривается и др.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
02.01.2015 в 17:41:35
Холостяк написал : там и 5 просматривается и др
Да я про число полюсов; пять не бывает.
вовикус
вовикус
Воронеж
02.01.2015 в 18:17:18
Jarvis написал : помогите пожалуйста
клемная коробка занимает больше половины статора,похоже до 1,5 киловатта.
Yaropolk
Yaropolk
02.01.2015 в 19:08:55
Мощность двигателя можно прикинуть по его размерам
Jarvis
Jarvis
Тернополь
02.01.2015 в 19:20:09
ну он рабочий не трупак он стоял на старом фуговальном станке когда то в доме потом пришлось делать ремонты и его разобрали и вынесли в сарай ну я захотел его вернуть к жизни по скольку трех фаз у меня нету хочу запустить его от 220вольт но хотелось узнать сколько квт он выдает стоит ли его ставить на фуговальный станок сейчас пойду и все измерю
Jarvis
Jarvis
Тернополь
02.01.2015 в 19:45:42
НЕМЕЦ, измерил от плоскости стола до оси вала 68мм снял крышку
вовикус
вовикус
Воронеж
02.01.2015 в 19:54:20
Jarvis; соединён треугольником под сеть 220В,если раньше он работал от 3фаз то тогда этот двигатель 660-380В а если от одной фазы с конденсаторами то он 380-220.если на 220 в однофазной сети то мне кажется что им только паркет фуговать,а если на 3 фазы 380 то и доски потянет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
02.01.2015 в 20:00:41
Jarvis написал : от плоскости стола до оси вала 68мм
Очевидно, 71 мм. Стандартный ряд - ....63, 71, 80... Скромный моторчик.
вовикус написал : соединён треугольником под сеть 220В,если раньше он работал от 3фаз то тогда этот двигатель 660-380В а если от одной фазы с конденсаторами то он 380-220.если на 220 в однофазной сети то мне кажется что им только паркет фуговать,а если на 3 фазы 380 то и доски потянет.
Угу.
Jarvis, в любом случае, двигатель долго бездействовал и хранился не в лучших условиях, поэтому надо просушить статор и промегерить.
