07.01.2015 в 12:18:24
День добрый! С Рождеством! В электрощитке 3 импульсных реле (ИР), хочется организовать управление ими по радиоканалу. Я так понимаю, что для совместной работы с ИР схемотехника радиовыключателя должна обеспечивать на выходе короткий импульс 220в? С конкретными инженерно-техническими решениями "Умных домов" не знаком. Посоветуйте, плиз, что можно использовать?
07.01.2015 в 15:21:25
exputer написал : 3 импульсных реле (ИР)
Марка реле? Реле ИР.......?
Как альтернатива, для примера:
07.01.2015 в 15:23:59
07.01.2015 в 15:47:09
Neodim написал : Марка реле? Реле ИР.......?
Abb e251-230
07.01.2015 в 17:52:02
Импульсное бистабильное электромеханическое реле ABB E251-230 предназначено для управления освещением из различных мест с помощью кнопок (не выключателей!). Количество кнопок не ограничено (в разумных пределах :) ).
Максимальный ток нагрузки 16 А. Для работы реле требуется импульсный сигнал 230VАС/115VDC.
07.01.2015 в 18:17:10
Прикольная игрушка в тему:
07.01.2015 в 18:25:20
Neodim написал : с помощью кнопок (не выключателей!).
Ну и я о том же сказал в корневом посте. Поэтому задача радиовыключателя имитировать кнопку, т.е. короткий импульс 220. Неужели нет таких?
07.01.2015 в 18:37:48
exputer, а что коммутируете? какие токи?
Самое простое решение вот
Еще вариант навскидку
Если Вы ищете готовые устройства на дин-рейку, ИМХО, ценник Вас не обрадует.
07.01.2015 в 18:48:04
exputer написал : Ну и я о том же сказал в корневом посте. Поэтому задача радиовыключателя имитировать кнопку, т.е. короткий импульс 220. Неужели нет таких?
Вы хотите самоделку или готовый промышленный экземпляр купить и адаптировать к своим реле? Готовых устройств превеликое множество, но для них ваше реле излишне.
07.01.2015 в 19:14:36
exputer написал : Неужели нет таких?
Зачем себе ставить трудные задачи? Забудьте про "короткий импульс". Просто ищите приёмник от радиокнопки (радиобрелка), у которого можно менять режимы или, по крайней мере, должен присутствовать режим прямой коммутации. То есть пока кнопку держите нажатой, контакты исполнительного реле приёмника замкнуты.
08.01.2015 в 05:29:17
как вариант - радиозвонок
08.01.2015 в 11:41:54
А чем плохо предложение bor44 в таких случаях это оптимально, можно конечно подобрать аналоги из дорогих немецких производителей.
08.01.2015 в 14:09:56
Neodim написал : Отличная идея!!!
Только сам звонок придётся дорабатывать напильником... ;) Ибо нет там реле, нет там включающего напряжения... есть только НЧ сигнал, снимаемый сразу с "капельки" и через транзистор на динамик, причём длительность сигнала не регулируется.
