10.01.2015 в 22:44:53
Увидел воочию как сделать обратное реле из двухклавишного выключателя, блока плавного пуска и 5 проводов. Итак - люстра на две секции, на одной плавный пуск - работает как положено. Было задумано включение параллельно люстре дополнительной подсветки, но вышло иначе...
В подрозетнике выключателя 5 проводов: 1) тройной провод - фаза приходит и два отвода на люстру уходят (ноль приходит и разведен на люстру и подсветку в распаячной коробке до выключателя)
2) еще провод на две жилы - фиолетовая и синяя - они подключены - один провод к приходящей фазе, второй к выводу на люстру на секцию с плавным пуском.
При включении света секции с плавным пуском работает люстра, при выключении ... включается подсветка ! При перемене фиолетового и синего проводов местами - получается такой же эффект, но только если второй провод подсоединен к выводу на секцию люстры без плавного пуска. Обе секции люстры работают независимо друг от друга как положено, включая при полном отключении фиолетового и синего проводов (т.е. они к люстре явно не относятся).
Никаких реле там точно нет.
Кто может разгадать, как это получается ? Выключатель с подсветкой - м. дело в нет ?
11.01.2015 в 00:01:51
А что собой представляет подсветка? В молодости я делал подсветку на выключатель: параллельно контакту ставил светодиод с резистором примерно 30к (может меньше - давно это было). Думаю, и у Вас то же самое, только резистор меньше, а то и вовсе отсутствует.
11.01.2015 в 01:23:30
А схему набросать могём?
11.01.2015 в 03:07:09
Neodim написал : А схему набросать могём?
а как думаете ?
igor1 написал : А что собой представляет подсветка? В молодости я делал подсветку на выключатель: параллельно контакту ставил светодиод с резистором примерно 30к (может меньше - давно это было).
очень маленькая лампочка - на светодиод не совсем похожа, т.к. носик светящего элемента вытянутый; точно не подскажу, хотя раньше в выключателях видел именно светодиоды с резисторами
12.01.2015 в 01:23:46
Ну, сегодня лампочки тоже стоят. Похоже, я Вас не понял: где эта лампа стоит и что подсвечивает? Схему, я думаю, нарисовать не проблема. Вот на вопрос ответите и нарисую (если найду время сюда заглянуть). Кстати: а что Вы называете "обратное реле"?
12.01.2015 в 01:32:08
О чем то хоть речь то?
12.01.2015 в 12:37:00
igor1 написал : Ну, сегодня лампочки тоже стоят.
что это означает ? лампочки подсветки в выключателях ?
igor1 написал : Похоже, я Вас не понял: где эта лампа стоит и что подсвечивает?
одна лампочка стоит в том же помещении, что и люстра и посвечивает то же помещение, чтобы обеспечить равномерный свет (либо я не понял суть вопроса); маленькая "лампочка" стоит в выключателе подсветки и подсвечивает выключатель...
igor1 написал : Кстати: а что Вы называете "обратное реле"?
то что дополнительная лампочка включается автоматически после выключения одной секции люстры, т.е. всегда горит либо лампочка либо соответствующая секция люстры
haramamburu написал : О чем то хоть речь то?
о первом сообщении в теме ? об электрике ?
12.01.2015 в 14:44:52
Сергей, если я правильно понял Вас интересует почему подсветка выключателя горит только тогда, когда выключена люстра? И не горит когда люстра включена.
12.01.2015 в 17:14:02
igor1 написал : Схему, я думаю, нарисовать не проблема. Вот на вопрос ответите и нарисую (если найду время сюда заглянуть).
Похоже ТС загадывает загадки. :)
12.01.2015 в 21:29:20
Maxim80 написал : Вас интересует почему подсветка выключателя горит только тогда, когда выключена люстра
... жаль что не все читают мои сообщения внимательно... меня интересует дополнительная подсветка в углу комнаты, которая включается при выключении люстры, а не одновременно с ней
Maxim80 написал : И не горит когда люстра включена.
см. выше
