SergeyE
23.01.2015 в 18:14:41
При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях, где стоит блок плавного пуска (а один из них - ближайший к светильнику уже сгорел). Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?
спасибо
rip87
Ижевск
23.01.2015 в 18:20:33
SergeyE написал : Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?
ЭПРА поставьте. Фирменный. Типа такого.
avmal
23.01.2015 в 20:22:46
Выкиньте "блоки плавного пуска".
SergeyE
23.01.2015 в 22:21:12
сколько видел люминесцентные светильники - таких проблем не было; с чем там м.б. связана проблема ? менять ЭПРА не выход - они потом горят еще через год-полтора
а плавный пуск - хорошая вещь
spaceeggs
Калуга
23.01.2015 в 22:27:22
SergeyE написал : а плавный пуск - хорошая вещь
ага, для галогенок и накаливания. не для люмок))
SergeyE
24.01.2015 в 01:25:42
spaceeggs написал : для галогенок и накаливания. не для люмок))
плавный пуск стоит как раз на лампах накаливания в соседних помещениях
Kblcb
24.01.2015 в 01:33:33
SergeyE написал : плавный пуск стоит как раз на лампах накаливания в соседних помещениях
А нафиг их беречь ? Работают годами, стоят копейки...
rip87
Ижевск
24.01.2015 в 06:38:48
SergeyE написал : менять ЭПРА не выход - они потом горят еще через год-полтора
Фирменные нормально работают и при перегорании лампы не взрываются, а просто отключают её.
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2015 в 06:43:56
SergeyE написал : При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях
а у 20Вт трубчатых ламп цоколя при этом не отрываются? :D
SergeyE
24.01.2015 в 11:04:53
Kblcb написал : А нафиг их беречь ? Работают годами, стоят копейки...
годами - это явное преувеличение - год-полтора в лучшем случае а в худшем случае - по несколько месяцев; плавный пуск продлевает срок службы и выглядит все красиво
стоят не копейки - найдите 40Вт Е14 матовую свечу за "копейки", если в люстре их 12шт, а люстр несколько
на яндекс маркет посмотрел - минимум 17руб за просто матовую - настоящей свечой (с тонким наконечником) там и не пахнет; думаю, что сейчас такая будет стоить рублей 45
andrewkhv написал : а у 20Вт трубчатых ламп цоколя при этом не отрываются?
люминесцентные лампы работают долго и хорошо в отличие от ЛН
rip87 написал : Фирменные нормально работают и при перегорании лампы не взрываются, а просто отключают её.
даже нефирменные ЭПРА нормально работают, но как и фирменные не имеют никакого отношения к взрывающимся ЛН
а про "годами" - вот купил я в Леруа за 449руб еще до кризиса ЭПРА Uniel на 100ВТ - гарантия 5 лет !!! проработал только чуть меньше года, а для гарантии не получается достать чек с подвесного потолка...
а рядом лежали ЭПРА по 79руб
Johnny
Хабаровск
24.01.2015 в 12:39:13
Одно время замечал у себя "перезапуск" блоков плавного пуска "Навигатор" для галогенок (как ~половинное убавление яркости, так и полное выключение с плавным включением). С чем связано - не знаю, возможно, просадки в сети.
haramamburu
Дмитров
24.01.2015 в 14:52:09
SergeyE написал : не получается достать чек с подвесного потолка...
а что делает чек за подвесным потолком?
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2015 в 15:24:59
SergeyE написал : ЭПРА Uniel на 100ВТ
:D А к нему люминесцентные лампы на 100Вт почем продавались?
Cheetah_41
Красноярск
24.01.2015 в 17:35:47
SergeyE написал : При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях, где стоит блок плавного пуска (а один из них - ближайший к светильнику уже сгорел). Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?
спасибо
Варианта пока видится только два:
  1. заменить блоки плавного пуска на предназначенные для использования с индуктивной нагрузкой (например регулятор оборотов коллекторного электродвигателя);
  2. исключить блоки плавного пуска.
По 1-му пункту - судя по переписке и симптоматике используемые сейчас блоки плавного пуска работают по принципу фазоимульсного регулирования напряжения в нагрузке. Подобный режим показан только при чисто активной нагрузке - лампы накаливания, паяльники, кипятильники, утюги. Все остальное мягко говоря будет работать проблемно. При индуктивной нагрузке (дросселя в лампах) высока вероятность отказа регуляторов, при использовании ЭПРА - высока вероятность отказа ЭПРА. Можно попытаться подобрать (взаимно скомпенсировать) характер нагрузки, подключая в параллель разные типы светильников (светильники с ЭПРА - емкостная нагрузка, с дросселями - индуктивная), но геморрой еще тот.
Тут электронные заморочки - не всякий электронный блок способен работать с любыми типами нагрузок. Что касается использования блоков плавного пуска совместно с ЭПРА для защиты ламп - это масло масляное, нонсенс, результат маркетинга, а не физики. ;) ЭПРА изначально имеют режим плавного пуска.
SergeyE
24.01.2015 в 19:30:55
похоже, что даже добропорядочные участники темы немного запутались: люминесцентный светильник обычный с дросселем, ЭПРА в нем нет - его только советуют поставить; блок плавного пуска стоит на лампах накаливания
поэтому нужны знания тех, кто в этом понимает, как с наименьшими затратами изменить люминесцентный светильник с дросселем, чтобы исключить нежелательные импульсы при его выключении
Cheetah_41 написал : судя по переписке и симптоматике используемые сейчас блоки плавного пуска работают по принципу фазоимульсного регулирования напряжения в нагрузке. Подобный режим показан только при чисто активной нагрузке - лампы накаливания, паяльники, кипятильники, утюги. Все остальное мягко говоря будет работать проблемно.
используемые сейчас блоки плавного пуска подключены к лампам накаливания...
Cheetah_41 написал : Что касается использования блоков плавного пуска совместно с ЭПРА для защиты ламп - это масло масляное, нонсенс
согласен
haramamburu написал : а что делает чек за подвесным потолком?
а где еще его можно надежно хранить пять лет ? жаль, что не рассчитал размеры дырки/руки и главное - выступа шины...
andrewkhv написал : А к нему люминесцентные лампы на 100Вт почем продавались?
то был ЭПРА для галогенок; упомянул для примера - к этой теме прямого отношения не имеет
