lemurs
lemurs
14.02.2015 в 19:08:16
Подскажите где скачать свежий каталог на такое дело?
Нужно щит на > 60 модулей - для крепления на стену (в дальнейшем будет закрыто коробом). Ширина 50см - устраивает. Получается 2 ряда * 3 рейки din. Можно конечно сверху и снизу доп пространство для шин и кабельного ввода.
Посмотрел каталог
По нему 3 рейки на 500мм и место сверху это 2V0KA. Или 2 места сверху 2 V 1KA
В ЭТМе числится как 4 чистые DIN рейки...
Подскажите по номенклатуре. И есть ли аналоги от SE|Legrand?
web-rr
web-rr
Саратов
14.02.2015 в 19:48:27
Аналоги есть у Шнайдера (Prisma), есть у DKC (не знаю как звать), кажется и у Hager есть.
Мы ищем 2V0KA http://www.etm.ru/cat/nn/9842796/ http://www.abb.com/productdetails/ABB2CPX037594R9999
По моему подводных камней нет и это комплектная панель: стойки, DIN-рейки, пластрон.
Что касается каталога. В руках держал самый свежий, не отдали - потому что он один. А я его референс списал: минутку... Электрические распределительные системы 2cpc 000 301 c0201 Электрические распределительные системы
ilai
ilai
Самара
14.02.2015 в 20:29:48
web-rr написал : Hager есть
Брал у них. Не понравились. Есть фотки могу скинуть.
web-rr
web-rr
Саратов
14.02.2015 в 20:36:42
Давайте, покажите фото всем (сюда грузите, не на сторонние файлхостинги, там реклама мозги клюёт). Поглядим хоть.
ilai
ilai
Самара
15.02.2015 в 09:31:27
Опишу чуть попозже.
HAGER
HAGER
Мытищи
15.02.2015 в 11:43:52
ilai написал : Опишу чуть попозже.
Это наша серия Орион IP65
lemurs
lemurs
20.02.2015 в 10:50:50
Взял ABB. Не хочу рекламировать, но качество EDF направляющих конечно отличное. А вот пластрон так себе. Теперь вопрос как лучше закрепить на стене?
Гость_
Гость_
Нея
20.02.2015 в 13:42:54
Надо было мне черкнуть. Я по EDF навострился. Пластроны у них нормальные.
А крепить его к стене - прям профилем прижать и в любые дырки закрепить.
lemurs
lemurs
20.02.2015 в 16:11:23
Cs-Cs написал : Надо было мне черкнуть. Я по EDF навострился. Пластроны у них нормальные.
У меня еще сохранилась пара вопросов :) Держатели для шинок у них только ZK14 - узкие на 250 мм? Т.е единого держателя на 500мм нет?
Есть ли панели закрывающие с боков? Интересует высотой 3м
Гость_
Гость_
Нея
20.02.2015 в 21:07:39
Единого держателя нет, потому что там единица измерения всего - "панель" (рейка в 12 модулей). И если чего надо - то ставим несколько держателей. Есть ещё старые шинки ZK525 - они винтовые. На одном держателе встают две шинки: одна PE, вторая ноль.
Закрывашек нет - и не должно быть. Оно ж всегда в шкафы ставилось. Это мы сами додумали EDF в бескорпусном исполнении монтировать.
lemurs
lemurs
21.02.2015 в 00:10:27
Cs-Cs написал : Единого держателя нет, потому что там единица измерения всего - "панель" (рейка в 12 модулей). И если чего надо - то ставим несколько держателей. Есть ещё старые шинки ZK525 - они винтовые. На одном держателе встают две шинки: одна PE, вторая ноль.
Спасибо. 525ые видел. Неэффективное использование пространства. Насчет боковых "закрывашек" - жаль
