Всегда знал что КЭАЗовские стабилизаторы напряжения OptiVolt отличаются надежностью. Оказывается люди проводят сравнительный анализ и приходят к тем же выводам что и я :):clapping
04.03.2015 в 15:14:35
04.03.2015 в 19:55:53
Женя_ написал : Оказывается люди проводят сравнительный анализ и приходят к тем же выводам что и я
Приходят к выводу, что лучше купить ИБП с синусом на выходе, а в щите поставить на эту фазу/линию УЗМ.
05.03.2015 в 20:11:58
Посоветуйте пожалуйста тип ибп !!!' Ибо надо что то поставить для страховки
07.03.2015 в 09:33:48
Какой ИБП зависит от котла. Иногда на фирмах торгующих котлами предлагают ИБП. Всё зависит от того как часто у Вас отключают электроэнергию. Если не часто, то можно обойтись стабом. Вроде предпочтение отдают электро-механическим, но не для газовых котлов. И укаждого вида свои болезни. Электромеханические Они отличаются высокой точностью (отклонение от номинала не более ±3%). Но для работы с газовым оборудованием их использовать ЗАПРЕЩЕНО, так как при замыкании/размыкании контакта возможно образование искры. Кроме того, наличие трущихся деталей резко снижает срок их службы. Релейные Надежные, обеспечивают сохранение формы синусоиды при изменении напряжения сети, устойчивы к перегрузкам. Наиболее оптимальный вариант, учитывая соотношение качества и стоимости. Но есть и недостаток – некоторая задержка стабилизации. При покупке желательно проконсультироваться о целесообразности применения совместно с конкретной моделью газового котла, так как это зависит от особенностей его электроники. С вольтодобавкой Импульсные приборы. Характеризуются крайне малой погрешностью и надежностью. Но имеют ограничение по верхнему пределу напряжения, поэтому при его постоянных скачках в сети приобретать не стоит. К тому же и цена на них довольно высокая. Тиристорные Они же – симисторные. Самые долговечные и бесшумные. Но «болезненно» реагируют на сетевые помехи. В плане перегрузок также не вполне надежны.
07.03.2015 в 11:01:13
VAssya написал : Посоветуйте пожалуйста тип ибп !!!' Ибо надо что то поставить для страховки
Inelt Intelligent 500LT2
07.03.2015 в 11:20:31
Ищите ИБС с синусом на выходе, если часто отключают, то смотрите чтобы была возможность подключить внешний АКБ. По фирме не скажу, разные видел, вроде покуда работают. Знаю, что человек покупал себе PowerMan Online 1000, доволен им, но АКБ за 1.5 года загнулись. Мне APC фирма больше нравится, но и ценник повыше будет.
07.03.2015 в 14:50:23
АПЦ очень дорого, избыточная мощность и недостаточная ёмкость аккумуляторов. Если брать смарт с внешними батарейками большой ёмкости - так там цена такая, что дому хватит на год-два отопления.
07.03.2015 в 18:22:06
Вот модель Combi MPPT 1 кВА, 24В инвертор с ЗУ и MPPT контроллером .
07.03.2015 в 20:50:06
Netlog написал : АПЦ очень дорого, избыточная мощность и недостаточная ёмкость аккумуляторов. Если брать смарт с внешними батарейками большой ёмкости - так там цена такая, что дому хватит на год-два отопления.
Дорого, но у меня были комповые ИБП разных фирм ходовых, если АКБ хватало на ~1.5 года, то APC держит 5 лет уже, а батарейки я такие покупал как в АПС и ставил в другие ИБП, но толку нет. Может это индивидуальный случай, но я рад :).
