14.03.2015 в 20:55:35
Здравствуйте, мастера!
Помогите с подключением проводов в кабине-сауне. Все собрали, осталось два провода. Что обозначает эта маркировка и куда их подключать? Заранее спасибо.
14.03.2015 в 20:58:24
14.03.2015 в 21:16:00
В инструкции одно предложение, которое гласит, что собрать нужно согласно маркировки. Разобрались со всем, кроме этих двух проводов. Маркировка на них одинаковая. Мануала по сборке нет, только руководство пользователя. В инете тоже не нашла ничего по этой модели.
14.03.2015 в 21:21:27
Ну значит, нужно искать подходящий встречный разъем. В таких вещах делается так, чтобы воткнуть подходящие разъемы друг в друга и, во первых, невозможно было бы включить неправильно, а во вторых, после втыкания всех разъемов все должно заработать сразу.
14.03.2015 в 21:25:16
Ириска, у Вас на фотках в первом посте не пара ли соответствующих друг другу разъемов?
14.03.2015 в 21:28:15
В том то и дело, что в этой кабине все разъемы одинаковые, и такой маркировки на встречный разъем нет. :(
14.03.2015 в 21:29:11
НЕМЕЦ написал : Ириска, у Вас на фотках в первом посте не пара ли соответствующих друг другу разъемов?
Оба папы, выходят из центральной консоли, куда подключать непонятно. И что может обозначать эта маркировка?
14.03.2015 в 21:53:56
Ириска написал : И что может обозначать эта маркировка?
Тропический душ, не? Ищите ответную часть где-то вверху, маркировка должна совпадать.
14.03.2015 в 21:57:58
Тоже так подумали, нет ни одного светодиода в нем, и ответной части нет. Может быть такое, что в какой-то другой модели это есть, а ставят на все? И почему их на маркировке два? Логичнее было бы один нарисовать, тропический душ то один. :)
14.03.2015 в 22:55:17
Судя по цветам, это может быть фаза (коричневый) и рабочий ноль (синий). Возможно, это питание какой-нибудь лампочки или вентилятора. Если всё работает, а подключать некуда, не исключено, что этот разъём просто лишний в данной комплектации. Но это всё лишь предположения. Если вы не разобрались с этими проводами, откуда уверенность, что всё остальное собрали правильно? Я бы на вашем месте позвал человека, который соберёт всё с нуля, при этом точно понимая, что делает.
14.03.2015 в 23:05:47
Ириска написал : Может быть такое, что в какой-то другой модели это есть, а ставят на все?
очень похоже.Давно заказчики такое не ставят,уже забыл как там и что,но точно помню что было такое же - питание выведено ,но элемента к которому нужно его подать - нет в этой комплектации,вроде радио или телефон ... точно не совру.
И это пройдёт ...
14.03.2015 в 23:21:11
А может просто нет той "примочки", разъем от которой нужен. А жгут заложен стандартный. В таком случае он просто будет болтаться и все ...
Проще говоря, как раньше автомобилисты заподлянки делали. Подбросят втихаря пару-тройку болтов гаек "мастеровому", а тот позже голову ломает откуда лишний крепеж ....
14.03.2015 в 23:35:31
Это ж "классика жанра" :
Ириска написал : Помогите... ...собрали,... ...осталось... ...Что обозначает.... ...куда...? ...Мануала по сборке нет...
:D
Ириска написал : В инете тоже не нашла ничего по этой модели.
Пальц0м в нiбо оно конечно лучше, да ? Хоть название-то есть, раз ничего остального нет ? Вероятно кто-то будет более...эээ... удачлив? в поиске... :a
15.03.2015 в 07:27:31
TiMg33 написал : Это ж "классика жанра" :
:D
Название в теме: душ-сауна Potter 902
15.03.2015 в 07:30:12
Артём Зорин написал : Если вы не разобрались с этими проводами, откуда уверенность, что всё остальное собрали правильно?
На все остальное есть ответные части с маркировкой, что и на проводе.
