Slavster
27.04.2015 в 17:20:10
В квартире идет ремонт. Сделана новая электрика, но еще не подключена. Щит сделан в квартире. Раньше все находилось в общеэтожном щитке. В общем щитке стоят вводные двуполюсные автоматы на каждую квартиру - 40А, за ними счетчики и за счетчиками узо и автоматы. Это хозяйство не так давно всем меняли. У меня после ремонта получается, что в общем щитке остается вводной автомат и счетчик. Остальное перенесено в квартиру. Счетчик опломбирован, от него остаются провода идущие к старым автоматам.
Вопрос в том, как мне лучше поключить кабель удущий в квартиру!?
Возможные варианты:
  1. Подключиться к счетчику (Для этого нужно написать завявление на распломбировку в Мосэнергосбыте, затем после подключения вызвать сотрудника Мосэнерго для опломбирования счетчика - узнавал сам в Мосэнерго, в общем-то это не сложно)
  2. Между счетчиком и квартирным кабелем поставить такой-же автомат на 40А или же дифференциальный автомат на 40А. В этом случае счетчик и пломбу вообще трогать не нужно. И имеет ли смысл поставить Диф. автомат в этом случае и вообще его ставить на входе в квартиру!? В квартире есть УЗО.
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2015 в 17:31:20
Slavster написал : Счетчик опломбирован, от него остаются провода идущие к старым автоматам.
озвучьте сечения и материал проводов, идущих от счетчика и к счетчику. фото щита также приветствуется
Slavster написал : Возможные варианты:
  1. соединить провода пайкой, опрессовкой, "орешками" и не ставить дополнительный аппарат.
Slavster написал : И имеет ли смысл поставить Диф. автомат в этом случае и вообще его ставить на входе в квартиру!?
если и ставить что-то еще в этажный щит, то селективное УЗО. а на входе в квартиру лучше ставить рубильник.
Rumato
Щелково
27.04.2015 в 18:26:08
Можно после счётчика поставить рубильник и все.
Slavster
27.04.2015 в 20:00:58
Что Вы подразумеваете под рубильником?
Rumato
Щелково
27.04.2015 в 20:03:20
Выключатель нагрузки. А можно просто клеммы на динрейку поставить. Автомат перед счётчиком есть и хватит, не надо усложнять.
ksiman
27.04.2015 в 20:13:24
Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое, например типа ВД1-63S :)
megrad
27.04.2015 в 20:18:31
Вообще то Вы должны согласовать перенос автоматов в квартиру.
ksiman написал : Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое типа ВД1-63S
ksiman прав. Это самое эффективное.
Slavster
27.04.2015 в 20:18:45
То, что это выключатель я понял. Как он выглядит? И чем автоматический выключатель хуже, это же тоже выключатель? Усложнять не надо, согласен, тогда может лучше к счетчику подключиться - не нужно вообще ничего устанавливать.
serj12
Волгоград
27.04.2015 в 20:18:55
Slavster написал : остаются провода идущие к старым автоматам.
А провода старые? И это
andrewkhv написал : озвучьте сечения и материал проводов, идущих от счетчика и к счетчику. фото щита также приветствуется
Slavster написал : имеет ли смысл поставить Диф. автомат
нет,селективное
ksiman написал : УЗО на 100мА (300мА)
И это пройдёт ...
serj12
Волгоград
27.04.2015 в 20:21:13
Slavster написал : Как он выглядит?
Так же как и автомат,только буковки нет перед циферками (это модульный).
Slavster написал : И чем автоматический выключатель хуже, это же тоже выключатель?
Функции у них разные.
И это пройдёт ...
Slavster
27.04.2015 в 20:35:02
Спасибо, понял. ВД1-63S - производства ИЭК на 63А!? Что значит селективное? Или они все селективные?
ksiman написал : Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое, например типа ВД1-63S :)
Slavster
27.04.2015 в 20:43:39
Проводам несколько лет. Как писал меняли все хозяйство. Поставили медные 6мм2 и автоматы 40А на каждую квартиру. В чем смысл? Защитить от пожара кабель до квартиры? В квартире УЗО на 30 мА. Лучше 100 мА или 300 мА? И что такое селективное (спрашивал уже в другом посту)?
serj12 написал : А провода старые? И это
нет,селективное
ebf
27.04.2015 в 20:48:21
Зачем человеку селективное УЗО? У него на вводе есть автомат,поставит на все отходящие линии УЗО и будет себе жить.Даже если вы считаете ,что нужно уберечь от пожара,то поставить обыкновенное хорошее УЗО 100 мА, не селективное,оно всё равно в одном щитке,а с любовью всех делать вроде как "не отключаемые" линии,то вообще теряется смысл в селективности,пустая трата денег,не более.(Моё сугубо личное мнение)
Slavster
27.04.2015 в 20:50:26
Насчет согласования не подумал - с кем согласовать? В Мосэнергосбыте (энергоснабжающая организация в Москве, ведает счетчиками) сквзали что им все равно, что после опломбированного счетчика. Если только с управляющей компанией. В чем эффективность заключается!? Диф.автомат обладает функциями УЗО и автоматического выключателя (рассуждаю теоретически)!?
megrad написал : Вообще то Вы должны согласовать перенос автоматов в квартиру.
ksiman
27.04.2015 в 21:03:49
Slavster написал : В чем эффективность заключается!? Диф.автомат обладает функциями УЗО и автоматического выключателя (рассуждаю теоретически)!?
Селективный ДИФ либо электронный либо стоит неприлично дорого. И тот и другой - не лучший выбор
