galan
galan
20.05.2015 в 09:41:15
Здравствуйте! Перелопатив весь форум по теме электрика, искал вариант эл. щитка для своей новостройки .Квартира однокомнатная, без отделки. Оромное кол-во вариантов, каждый предлагает своё.Мысль этой темы- собрать в кучу примеры схем сборки электрического квартирного щитка для 1-комнатной квартиры от самых простых вариантов до самых сложных , создать некую базу для размышления .Свою схему собрал сам, сильно не пинайте .Нужен совет профи , конструктивный , без лишних эмоций. Спасибо.
Solovey
Solovey
20.05.2015 в 09:47:34
galan, было бы не лишним если бы вы дорисовали к схеме этажный щит с указанием сечения вводного кабеля и предоставили бы фотки этажного щитка.
теперь по квартирному: селективное УЗО в вашем случае - деньги на ветер, никакого толку от него нет.
смотрю вчерашние неточности уже поправлены (например кабель на плиту с 2.5 квадрата в положенные 6 квадрат превратился)
Какой кабель выбрали? Что с РЕ в этажном щитке творится? Раз новостройка - надеюсь у вас там все красиво. Про организацию ДСУП не забыли?
D_A_N
D_A_N
Курск
20.05.2015 в 09:49:57
galan, вложение не открывается
Solovey
Solovey
20.05.2015 в 09:56:14
D_A_N написал : вложение не открывается
открывается, наверное автор перезагружал - картинка крупнее стала
Во, как стало крупно - сразу косяки вылезли :) На розетки автомат не более 16А ! Все 20А убрать из схемы.
galan
galan
20.05.2015 в 09:56:31
D_A_N написал : galan, вложение не открывается
перезаливал скан, приходится сильно сжимать , очень плохое качество получается.
galan
galan
20.05.2015 в 10:02:07
Solovey написал : На розетки автомат не более 16А !
Мысль была проста- сделать не более чем на 24 модуля щит, это не дом 3-х этажный.Можно поставить 16 АВ но вопрос остаётся открытым- Сколько можно на него повесить розеток кухонных ? Думал 20 А более пригладно будет .
megrad
megrad
20.05.2015 в 10:04:35
Посудомой, водогрей, тёплый пол, ОПС, аквасторож, измельчитель планируете? Холодильник и лоджию разделить. Розетки ванной и комнаты разделить.
Solovey
Solovey
20.05.2015 в 10:08:22
galan написал : .Можно поставить 16 АВ
нужно
galan написал : но вопрос остаётся открытым- Сколько можно на него повесить розеток кухонных ?
да хоть 347 штук, никаких ограничений по количеству розеток на один автомат нет.
А вот поставив 20А автомат и кучу розеток рискуете подпалить кабель.
На кухню логично иметь свою линию на духовку, свою линию на ПММ, и линию на розетки фартука. Ну может персональную линию на холодильник. Если сокращать, то я бы в первую очередь духовку и ПММ на одну линию бы посадил, ибо лично в моей квартире два этих прибора никогда вместе не работают: духовка работает днем, а ПММ у нас в 90% случаев включается по таймеру ночью, ну и 10% вечером сразу после ухода гостей.
galan
galan
20.05.2015 в 10:09:08
megrad написал : Посудомой, водогрей, тёплый пол, ОПС, аквасторож, измельчитель планируете? Холодильник и лоджию разделить. Розетки ванной и комнаты разделить.
ничего не планирую, всё что нужно -простой минимум . Всё , что из "излишеств" - посудомоечная машина , но не уверен .Микроволновка,эл. чайник, периодически подключаемые соковыжималка, тостер и тд. и тп. Розетка на балконе думаю по сути своей будет очень редко использоваться, свет чаще, но если учесть, что это не жилая комната , то также очень редко.
galan
galan
20.05.2015 в 10:17:57
Solovey написал : нужно
сколько на практике именно кухонных розеток при условии средней загруженности можно повесить на один АВ 16С ? Опыта нет , по таблицам считаю -получается достаточное кол-во .Если всё при этом защищать УЗО будет щит от Боинга .Вот это и смущает.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.05.2015 в 10:29:49
Для увеличения мощности линии в доброй старой Англии раньше практиковалась закольцовка, т.е. подача питания с двух сторон (оба конца линии в один автомат и суммарное сечение - 2,5+2,5=5 кв. мм) и увеличение номинала автомата. Но соединения должны быть надёжными и сделать такое без разрыва провода шлейфом - это трудоёмкое и нудное занятие. Автомат 20А был бы хорош при условии, что нагрузка фиксированная и стационарная. Например, два стационарных прибора 2000Вт + 2000Вт. Хороший кабель выдержит и автомат В20 такую линию будет защищать фактически только от КЗ и защищать лучше чем С16, т.к. уставка электромагнита В20 меньше чем С16. Впрочем, всё вышенаписанное исключительно из соображений экономии места, а по возможности всё-таки лучше традиционный вариант - линия 2,5 кв. мм и защита автоматом 16А.
Есть ещё такая экзотика - автоматы GE ElfaPlus Unibis - две линии (каждая со своей защитой) в одном модуле (1Р+1Р). Размер щита уменьшается в два раза. Только где такое продают и по какой цене и продают ли вообще, я не знаю.
