-ILYA-
-ILYA-
Уфа
25.06.2015 в 05:35:50
Постоянно сталкиваюсь с одним неприятным моментом. Очень на многих электроустановочных изделиях, не особо брендовых, но сделанных в-целом вполне прилично, стоят весьма хилые клеммные зажимы. Угробил так уже пару розеток, одну недешевую каучуковую, несколько евровилок. Вроде бы для надежности нужно затягивать СИЛЬНО. Я всегда когда позволяет конструкция обжимаю концы шнура кабельными наконечниками, потом ввожу их в клеммы и начинаю закручивать. И тут иногда происходят такие варианты:
  • срыв резьбы на винте или гайке (нечасто);
  • при затяжке поворачивается квадратная гайка в клемме (которая и прижимает провод) и гнёт саму клемму или пластик в коорой она находится (очень часто);
  • при затяжке провод с наконечником пытается вылезать в зазор между квадратной гайкой и самой клеммой, иногда верхняя пластина клеммы деформируется, ибо металл тонкий (тоже часто).
    Можно плеваться по поводу качества бюджетной электрики, но есть масса случаев когда особая брендовость просто не оправдана (напр. в скромном садовом домике), на грубых вещах вроде электроинструмента и т. п. В конце концов рынок бюджетной электрики на порядки более массовый и как-то же это всё используется... Кто и как выкручивается из такого положения? PS хотел уже покупать динаметрическую отвертку :-) так как у меня нет чувства разумной достаточности :-)) но хз какой момент затяжки считать достаточным
avmal
avmal
25.06.2015 в 07:13:38
-ILYA- написал : Кто и как выкручивается из такого положения?
Лично я, как правило, использую качественные установочные изделия с отсутствующими недостатками, перечисленными вами.
-ILYA- написал : есть масса случаев когда особая брендовость просто не оправдана (напр. в скромном садовом домике), на грубых вещах вроде электроинструмента и т. п. В конце концов рынок бюджетной электрики на порядки более массовый и как-то же это всё используется...
Скромность помещения вовсе не предполагает использование в нём заведомого дерьма для своего даже садового домика - не надо на себе экономить. Что касается "бюджетной электрики", то строители уже давно используют её для закрытия и сдачи своих объектов. В дальнейшем вся "бюджетная электрика", как правило", заменяется владельцем недвижимости на более адекватную. Применение, как понимаете, находит как бюджетная электрика, так и качественная.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.06.2015 в 07:49:51
avmal написал : Лично я, как правило, использую качественные установочные изделия с отсутствующими недостатками, перечисленными вами.
Легранд вроде совсем дерьмом не назовешь, а винты у него проворачиваются частенько... На крайнем объекте, из 65 розеток Легранд Валена, 8 на выброс! Винты провернулись, причем без приложения каких либо усилий.
maximus7
maximus7
25.06.2015 в 07:56:47
Ставил шнайдер глосса, наверное бюджетней не придумаешь, из 62 точек ни одной поломки, все прекрасно собралось и работает.
avmal
avmal
25.06.2015 в 08:43:04
Электрик ЦЦ написал : Легранд вроде совсем дерьмом не назовешь, а винты у него проворачиваются частенько...
Это уже традиции нашей российской сборки - европейский Legrand этим не грешит.
zvezdopad
zvezdopad
25.06.2015 в 08:53:19
Электрик ЦЦ написал : из 65 розеток Легранд Валена, 8 на выброс! Винты провернулись, причем без приложения каких либо усилий.
ТОже заметил. Правда с одной особостью - срывалась резьба исключительно у винтов (гаек?) заземления. Такое впечатление, что для заземляющего контакта используются винты-гайки из другого металла. И я тоже склонен отнести эту неприятность именно к российскому производству.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.06.2015 в 08:53:31
-ILYA- написал : так как у меня нет чувства разумной достаточности :-))
какие либо советы давать нет смысла...
333vs333
333vs333
Могилёв
25.06.2015 в 09:28:28
Электрик ЦЦ написал : Легранд вроде совсем дерьмом не назовешь, а винты у него проворачиваются частенько... На крайнем объекте, из 65 розеток Легранд Валена, 8 на выброс! Винты провернулись, причем без приложения каких либо усилий.
Да было такое: из двух розеток наружной установки IP 44 у двух винтов сорвалась резьба. Даже не успел начать прилагать усилия. В самых дешевых белорусских не припомню такого.
С белорусскими дешевыми "Bylectrica" проблемы, как описал ТС - гайка проворачивается и деформирует контактную пластину, иногда провод может выдавить, но это редко. В таких механизмах достаю пластину, обхватываю плоскогубцами гайку с боков, вставляю провод и закручиваю винт. Хотя, давно с ними не работал, у них вроде конструкция уже изменилась, что-то похожее на SE Wessen.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.06.2015 в 15:41:18
-ILYA- написал : Вроде бы для надежности нужно затягивать СИЛЬНО.
Если не задушит жаба, купите динамоментрическую отвертку.
А то будет сложно убедить заказчика что это он купил брак, а не вы накосячили, сорвав резьбу.
А вообще avmal прав - приучайте заказчиков к брендам, в идеале на самозажимах, и будет вам счастье.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.06.2015 в 20:42:33
Alexey_Spb написал : Если не задушит жаба, купите динамоментрическую отвертку.
Знать бы, где момент затяжки для клемм розеток посмотреть...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.06.2015 в 20:44:14
Alexey_Spb написал : А вообще avmal прав - приучайте заказчиков к брендам, в идеале на самозажимах, и будет вам счастье.
Как раз склоняюсь к тому, чтобы отказаться по возможности от электроустановочных с винтовыми клеммами.
