max_g
max_g
Долгопрудный
21.07.2015 в 15:28:07
Всем привет. Прошу советов в вопросах электрики. Цена имеет значение, поэтому основное условие качественно и достаточно За основу беру сайт ЭТМ
на данный момент имеем ввод в квартиру (см фото) как было написано в одной из тем это автомат "на 63А и селективный дифавтомат С50 100мА с защитой от повышения напряжения выше 265В"
квартира - трешка
частично провода будут в стяжке, частично над подвесным потолком (пластик или реечный) Провод планирую ВВГнгП-LS Щиток планирую BNK 65-36-1 Tekfor
У меня получились следующие контуры (Схема в процессе) 1 Варочная панель 2 Проточный водонагреватель 3 духовка 4 посудомойка 5 холодильник 6 мороз камера (планируется далеко от холодильника в прихожей, поэтому отдельный контур + хочу иметь возможность при длительных поездках отключать автоматами все кроме холодильника и морозилки) 7 стиралка 8 розетки кухни 1 линия (чайник, микроволновка, тостер) 9 розетки кухни 2 линия остальные розетки 10 розетки коридоры 11-13 розетки по комнатам 14-16 свет по комнатам 17 свет кухня 18 свет коридоры 19 свет ванна,туалет, вентиляторы ванна и туалет + подсветка на шкафчике над умывальником
из того что я вычитал на этом и других форумах должно быть: 1 провода Кольчугино, Алюр, РЭК, Севкабель
2 автоматы АВВ, Legrand, Schneider-electric 3 Номинальная отключающая способность желательно 6, а на вводе 10
вопросы на сейчас 1 насколько необходим кабель LS (типа дым от проводки при пожаре будет незаметен среди дыма от мебели) 2 продавцы говорят что под свет достаточно и ТУшного кабеля с реальными 0,8-0,9 мм2, тк все идет к светодиодам с малым потребелением 3 в линейке Legrand автоматы с характеристикой 6kA/10kA. это как? 4 нужен ли на вводе АВ с номинальной отключающей способностью 10 кA или хватит 6? 10 я не вижу ЭТМ среди данных производителей 5 на ввод подобрал Выключатель автоматический двухполюсный 50А C TX3 6кА или 50А C TX3 6кА/10кА . подойдут? и какой достаточен с точки зрения разумности. ABB и SE с эти ми же характеристиками в 2 раза дороже. версии S200 и Acti 9. Имеет ли смысл такая переплата? 6 я понимаю что лучше собирать щиток все устройства одной марки, но если будут разной, то кроме эстетики, я вижу только один минус - не станут фазные шины. так? или чтото еще упустил? 7 на 14-18 контуры планирую автоматы 10А кат С и все их привязать на УЗО 63А 30мА 8 для посудомойки достаточно узо или диф на 30мА или надо как для стиралки на 10 мА поскольку это мокрое оборудование 9 у меня по прикидкам УЗО+АВ получается дешевле ДИФа. это так и есть или я не правильно считаю и для одиночного оборудования (диф выгоднее и предпочтительнее)?
Заранее всем благодарен. Продолжение следует ... :)
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
21.07.2015 в 15:47:55
max_g написал : 2 продавцы говорят что под свет достаточно и ТУшного кабеля с реальными
 Жаль только что они незнакомы с требованиями пуэ.
Aoz
Aoz
Саратов
21.07.2015 в 17:12:07
Загляни сюда http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ может что-то и подберёшь.
Продам УЗМ50М,СР722
megrad
megrad
21.07.2015 в 17:33:39
За основу беру сайт ЭТМ ****
Косяковая компания, но попробуйте.
Почему не хагер. http://www.e-volta.ru
Продавцов на этом кабеле повесить надо. Не слушайте ни кого, только ГОСТовский.
ВВГ нг правильней, хотя не принципиально (Вы же не собираетесь перегружать линии).
В идеале ВВГ нг LS. Вообще то для себя делаете, или планируете раз в пару лет менять проводку.
Реле напряжения, индикацию напряжения ( лампочка, вольтметр-амперметр), электричество на балконе(лоджии),
ОПС,измельчитель, аквастрож, тёплый пол, душ.кабину (джакузи) планируете?
Лучше рубильником или ВН.
ZooZoo
ZooZoo
21.07.2015 в 17:52:24
max_g написал :
 Та начинка, которую вы планируете, в указанный вами бокс от Текфор, скорее всего, не поместится.
Aoz
Aoz
Саратов
21.07.2015 в 18:10:44
Дом частный или многоэтажка?
Продам УЗМ50М,СР722
max_g
max_g
Долгопрудный
21.07.2015 в 23:00:07
Aoz написал : Дом частный или многоэтажка?
 многоэтажка 5/19
ZooZoo написал :   Та начинка, которую вы планируете, в указанный вами бокс от Текфор, скорее всего, не поместится.
 по количеству модулей? есть такой вариант, значит буду смотреть на след модель. В принципе сами щитки вроде приличные.
megrad написал : За основу беру сайт ЭТМ  ****
 Кольчугинский кабель по инету я только у них нашел. Вроде на форуме компанию хвалили.
а в чем косяковость?
megrad написал :
 потому что о них первый раз слышу. и в тех темах что читал, о них ни слова не было.
их можно считать достойным соперником данной тройки?
megrad написал :
в смысле круглый а не плоский?
какое отношение LS к замене проводки раз в пару лет?
megrad написал : хочу иметь возможность при длительных поездках отключать автоматами
 ВН это что???
это типа чтоб не все автоматы дергать а только один?
ОПС это что?
а оно надо? не планировал. тем более, если на вводе стоит ограничитель на 265В
в старой квартире ставил реле напряжения (вроде) так оно начало глючить, поменяли - та же история, в результате выкинули.
нет
кондиционеры тоже нет
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.07.2015 в 23:17:36
Зачем вам характеристика С на свет? Не так уж и существенно это, но я бы везде поставил B кроме стиралки, кондея, либо линий с кучей одновременно включенных китайских импульсных бп.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.07.2015 в 23:22:04
Max_g, а щит возьмите лучше аббшный, они относительно  недорогие, но текфор и близко не стоял.
Aoz
Aoz
Саратов
21.07.2015 в 23:33:12
Alexey_Spb написал : Max_g, а щит возьмите лучше аббшный, они относительно  недорогие, но текфор и близко не стоял.
 Немец завсегда лучше будет.
Продам УЗМ50М,СР722
ZooZoo
ZooZoo
21.07.2015 в 23:34:09
 Сначала схему нужно "вылизать", а затем о боксе думать... Если человек о Хагере не слышал да и вопросы весьма странные задает, то смысла обсуждать достоинства коробок от АВВ или Текфор сейчас нет. Тем более, что у того же Хагера есть прекрасные боксы. И весьма недорого. А Текфор очень даже неплох для бюджета. Пластик, геометрия и т.д. очень приличные.
